Вопрос к форумчанам, наверное важный, потому что подобной темы я не нашёл в поиске.
Итак - я купил беспатронную версию шуруповёрта в картонной упаковке BOSCH 10.8-Li и буквально через день (настолько понравился инструмент) BOSCH 10.8-2-Li в L-BOXX .
И то, что на вооружении уже была месяц MAKITA DF030DW X01 с фонарем, меня это никак не расстроило - наверное заболел и лечиться в 42 года уже поздновато.
Итак - я имею в наличии 4 одинаковых аккумулятора от BOSCH, и хочу как можно дольше сохранить им жизнь.
Что мне делать - использовать 2 из них на полную катушку и 2 оставшихся не "разгонять" и хранить в чемодане, либо использовать по очереди все 4 штуки ???
Надеюсь на разумный ответ форумчан, заранее спасибо.
P.S. На беспатронник я сделал переходник и он стал почти безлюфтовым, если кому интересно, пишите в теме - выложу фото.
2 p-n-p использовать все 4 штуки, соблюдая правило: полностью заряжать только непосредственно перед работой, полностью разряженные тут же подзаряжать. То есть, храниться они должны заряженными на ~70%.
Ок,сейчас сделаю фото и выложу.
Смотрите, мож кому пригодится.
В беспатронник если вставить обычную биту - 25 мм с проточками на каждой грани - поперечный и продольный люфт отсутствует вообще, а если вставить биту с проточкой - гуляет сильно и болтается ****.
Что сделал я - обрезал хвостовик (фирменного битодержателя), даже среди хороших битодержателей магнитных пришлось повыбирать, что-бы был без биения.
Дальше - обрезал хвостовик и сделал насечки Дремелем и вставил - и чудо - получилось !!!
ну я тоже такие вещи делал. Только я это сделал, когда протачивал торцевые головки с хвостом С6.3. Чтобы зажимались в разъём GDR'а. Подгонкой довёл до безлюфтового зажимания. А тут тоже самое, только с адаптером 6-тигранным.
Ves написал :
можно на GDRе использовать?
Немного другой нужно делать, но тоже можно. Но нужно ли? Ведь через переходник добавится ещё одно колено со своими люфтами. Да и момент будет съедаться. Да и не станешь через такой переходник всё вставлять: и габариты увеличатся и момент потеряется и конец расходки гулять будет больше, чем без него.
2 svetliy1963 нет. Я их не выкладывал. Я адаптеры для патроно демонстрировал. Но их, кстати, тоже можно подгонять аналогичным образом.
Но вот патроны Hex у всех инструментов разные. Придётся индивидуально делать. Для GSR - один, для GWI - другой. И т.д..
2 Ves в купальнике? Что там фотать?
Берёте хвостовик Е6.3, отрезаете болгаркой по проточке хвост. Делаете новую проточку, но узкую, чтобы не люфтило, точно по размеру патрона. У каждой модели параметры проточки будут свои. Я делал проточку зажав адаптер в дрель и на встречном вращении тонким диском болгарки. Можно ещё надфилем круглым, но они быстро мрут - жалко. Хвостовик-то калёный...
skorp777 написал :
А марку другой тачки не озвучите?
...ну,я не знаю точно,что имел ввиду фуромчанин,у которого я позаимствовл эту фразу(там же у меня ковычечки)....но вообще есть же бренды выпускающие аналогичную линейку инструментов........
