#2544610
Kvost написал :
Главный цимес этой макиты в компактности и возможности крутить в том числе и метрический крепёж.
Все же "главный цимес" этой макитки- шнур, не более...
dokar написал :
Надеюсь Макита разрабатывая следуюшие модели сетевых импактов-винтовёртов-шуруповёртов учтёт этот момент.
Что-то не встречал на сетевом иеструменте тормоз выбега, так что вряд ли.
Что-то не встречал на сетевом иеструменте тормоз выбега, так что вряд ли.[/QUOTE] А что технически сложно? При плодовитости Макиты-то...
взял себе такую. момент зверский. конролировать перетяжку можно, но напрягает - иной раз перекрут имеет место. а вообще инструмент стоящий - простой и эффективный.
Дмитрий Т написал :
Ещё цена
Дмитрий Т написал :
Есть. На циркулярках и торцовках встречается.
dokar написал :
Это элементарно.
in my humble opinion
Kvost написал :
Широкого распространения нет, в силу маркетинга ставиться на достаточно дорогой инструмент, к которому эта макитка не относится. Это и имелось ввиду. А с тормозом выбега у меня инструмент от той же макиты есть, та же циркулярка 5903 и торцовка 1040
Дмитрий Т написал :
Не обязательно. Немало более дорогого инструмента, чем 1040 и 5903, однако тормоз выбега реализован в основном там, где это связано с повышенной опасностью - обычно это мощный режущий инструмент. Хотя я думаю, что весь инструмент с повышенной травмоопасностью необходимо оснащать тормозом выбега, благо технически это несложно сделать.
Kvost написал :
Сабжевая макитка "к более дорогому" инструменту не относится и вряд ли на ней появиться тормоз выбега, для этого нужен электронный блок.
Kvost написал :
Вашими устами...... На дешевом мощном режущем инструменте тормоза выбега нет...и с чего бы это?
Kvost написал :
Я выше уже писал о волшебном слове "маркетинг", поставили электронный блок ценой в 10 баксов, а взяли за него на порядок больше, иначе за что брать деньги на топовый инструмент? На топовом должен стоять "полный электропакет" помимо прочего.
Дмитрий Т написал :
И на дорогом тоже далеко не всегда. С чего бы это?
Дмитрий Т написал :
Верно. Однако далеко не всегда имеет место быть.
Kvost написал :
память у вас девичья Спецом для Вас продублирую:
Дмитрий Т написал :
А на нет и суда нет... не дождеться сабжевая макитка тормоза выбега, только с электронным блоком, в котором будет реализована хотя бы трехступенчатая регулировка момента...а это уже другая макитка...за которую уже будут драть другие деньги....
Дмитрий Т написал :
Об этом и речи не было
Kvost написал :
Ну как же...с этого все и началось (наша беседа):
dokar написал :
Однако крайне не понравилось отсутствие тормоза выбега. Элмосом несмотря на больший крутящий момент легче избежать перекрутов мелких(напр 3.5 *32 которыми сшивал 18мм фанеру в два слоя без насверливания) саморезов чем TD 0101. Надеюсь Макита разрабатывая следуюшие модели сетевых импактов-винтовёртов-шуруповёртов учтёт этот момент.
Дмитрий Т написал :
Где я написал, что Макита поставит на него тормоз выбега? У них и на 1000Нм модели его нет и ничего, люди работали. Навыки и ещё раз навыки, а желать можно чего угодно
А зачем тангенциальнику тормоз выбега?
Gold_eggs написал :
На мелком крепеже проворачивает. Так он и не для того.
Gold_eggs написал :
А зачем его ставят на аккумуляторных тангенциальниках? Или он туда попадает вместе со стандартными ШИМами ?
dokar написал :
Конечно, кнопка типовая. Только в аккумуляторных нет никакой электроники - движок тупо коротится и всё, а сетевом надо статор запитывать. Вот и вся разница.
Hendrix написал :
...обычная короткая бита проваливается глубоко (т.е. еле выглядыает) и не фиксируется. Длинные тоже болтаются как-то слишком свободно. Я то решил эту проблему для себя...
Как именно вы решили проблему с короткими битами?
Makita TD 0101 очень выручила при разборке древней мебели, собранной на здоровенных шурупах (ещё и заглублённых хорошо).
Вручную не мог стронуть эти шурупы, а Макиткой всё отвернул влёгкую.
А при повреждённых шлицах, при шурупах из мягкого металла притом крепко сидящих помог бы этот инструмент?
Если шлиц сорван "на заворачивание", то "на отворачивание" ещё есть за что зацепиться.
В противном случае шлиц придётся заново нарезать дремелем, болгаркой, мультирезаком.
Спех написал :
Я взял 3 маленьких круглых магнита из обычного дешевого удлинителя для бит и, присоединив их к торцу нужной биты, вставил в гнездо Makita TD 0101.
Оказалось очень удобно - менять биты легко, держатся они прочно и плотно, длина обычной короткой биты стала комфортной для работы.
Hendrix написал :
я дико извиняюсь, но очень заинтересовало - зачем весь этот геморрой?
Проблема в том, что гнездо для биты у Makita TD 0101 глубокое - т.е. обычная короткая бита проваливается в гнездо и практически не видна (т.е. работать невозможно). Удлиненные биты с круговой проточкой становятся нормально, но не все типы бит есть удлиненные, да и стоимость их в 2-3 раза больше.
Можно поставить в гнездо обычный удлинитель для бит, а уже в него биту, но иногда эта слишком длинная конструкция неудобна.
А так магниты легко решают эту проблему...
Hendrix написал :
абсолютно все
Hendrix написал :
ну, такие - 30 рублей, а такие 60... стоит ли заморачивания?
Hendrix написал :
Если взять каталог какой-либо фирмы производящей биты, например Бош, то можно увидеть, что все типы бит есть в форм-факторе C6.3 (длина биты 25 мм) и Е6.3 (50 мм).
Да, цена бит Е6.3 больше. Так и железа в них больше. Если так уж волнует цена, то можно использовать биты Е6.3 только когда необходима минимальная длина, а когда нет, то биты С6.3 + удлинитель.
Eddy21 написал :
У нас до сих пор Бошевские длинные биты, т.е. Е6.3 (50 мм) стоят 30 рублей. А короткие, т.е. С6.3 - 15 рублей.
ИМХО (IMHO)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
ADM05 написал :
БОШ БОШу рознь, если Магна(USA) это хорошо, а от чайников и за эту цену не нужны.
Чем больше ветку читаю, тем больше хочется купить, хоть и работы ему в общем-то и нет... Злой сетевой шурик от Макиты Останавливает только то, что в Минске его не найти
закажите например тут
или тут
Спасибо, случайно сегодня у нас нашел. И цена адекватная - $102 за 0101F (с подсветкой). Сделан хорошо, в руку лег отлично, ну как его не купить? Теперь вот сижу, думаю, работу ему ищу . Псих я наверное
Voxel, подскажите где купили в Минске?
Как в работе ( например со сборкой мебели, как крутит саморез и д.р.)
Вообще стоит ли брать, или больше присматриваться в сторону Skil 6222.
Rigor_RB написал :
желательно использовать для больших и средних шурупов от 45 мм, для мелких лучше электроотвертка.
для сборки мебели лучше скилл 6222. тд0101 больше для глухарей подходит и больших шурупов.
