#2068798
Начал использовать свой элекролобзик и сразу же
возникли "идеи", требующие ответов-советов.
1.Хотелось бы использовать лобзик для отпиливания предметов
"на весу", как мини сабельной пилой,где использование подошвы невозможно.
Есть идея прикрепить к подошве ручку от ручной дрели для левой руки.
Может кто уже придумал какой-нибудь универсальный упор для такого
использования или имеет опыт в такой работе.
2.Приходиться класть керамогранит,который приходиться резать криволинейно.
Есть смысл в разрезании керамогранита электролобзиком алмазными пилками.
Есть опыт? Какие пилки искать? Водой лить? Или ерунда?
3.Для опыта попробовал пилить алюминевый уголок Stayer пилкой по металлу -
Хорошо пошло.
Попробовал распилить плиточный мастерок из металля около 1мм - не пошло.Плохо.
Металл советский очень сталистый попался и пилка хреновая.
В чём дело? Вообще листовой металл, вроде профиля для ГКЛ и кровельный
можно распилить?
vovka224 написал :
Есть опыт? Какие пилки искать? Водой лить? Или херня?
Хорошо пошло.
можно распилить?
...пункты 1 и 2-й,"наплевать и забыть" (с).Кровельные и "заборные" профили-листы пилить можно иногда ,нужно! ...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
vovka224 написал :
можно распилить?
Можно, только зуб у пилки должен быть мелким...
vovka224 написал :
вообще, у сабли есть подошва. И пилить ей без упора, на весу... можно, конечно, но очень неудобно.
vovka224 написал :
он же - калёный! Аж звенит!
vovka224 написал :
  1. Все давно придумано
  1. Даже не заморачивайтесь - ничего не получится
...ещё раз перечитал 1-ый пост,п.1. точно так и не понял, про "на вису".Толи деталь не закреплённая(в левой руке на вису),то-ли лобзик в пространстве, ил сам пилящий "висит".? .В любом случае,имхо,если лобз не будет прижат платформой к пиляемуму, пилке очень быстро будет кирдык.... с саблей такое проканает... .
2Eddy21 ...эта ручка у БД,видимо ответ на Боше-Фестуловские "кулачки".. Некий пртиво-увод пилки вместе с лобзиком По другому его просто не удержать на "курсе"
helmutivan написал :
К примеру отпилить металлический пруток, торчащий в стене в трудно-доступном для болгарки месте.
Или место не допускающее быстрого полёта абразивной крошки на стены.
Или дырку расширить в металле после сверла.
Или ... Да мало ли чего!?
Eddy21 написал :
Значит я не совсем дурак, если моя идея живет и воплощается.
У меня подошва лобзика высокая, свободно ручку приделаю и буду двумя руками ровно пилить
и представлять что у меня в руках брендовый инструмент за 6-7000 рублей
vovka224 написал :
Эт как-же надо изловчиться, чтоб в то место, куда не лезет болгарка, просунуть лобзик?
vovka224 написал :
??? а подробнее?
vovka224 написал :
...дырку расширить может и можно,но традиционно .Арматурину????помучиться конечно можно,но "потно".....и пилку сломаете...есть же сабли,и даже мультимастером,если из стены торчит и то наверное лучше....уж болгарочных какашек лететь не будет.. ...
vovka224 написал :
для GOP-а поруганного работа
Vorjag написал :
??? а подробнее?
В железной двери хочу прорезать отверстие для ухода-захода кота.
Просверлить отверстие на 9,3 мм.
Вставить туда пилку для лобзика.
Вставить пилку в электролобзик.
Вставить вилку электролобзика в розетку.
Вставить руку в лобзик.Нажать "Play"
Проделать отверстие 120х180.
Вставить кота в отверстие.
Достаточно подробно?
vovka224 написал :
....напишите на лобзе "МАФЕЛЬ PC1, и представляйте на здоровье что пилите лобзиком за 30 штук....чё уж мелочиться... ..
Котопёс написал :
Сегодня приценялся к ним -
Универсальный аккумуляторный резак Bosch GOP 10,8 V-LI Professional Demokit в L-Boxx + оснастка=9509
Универсальная стамеска PMF 180 E MULTI Set с набором принадлежностей по цене 5525
Пока не могу себе позволить такие покупки.
А Вы?
vovka224 написал :
Просвелить отверстие на 9,3 мм.
Дык так и пишите, что выпилить кусок металла без внешнего захода пилки.
А зачем для этого к лобзику ручку приделывать?
Впервые читаю название такого электроинструмента.
Простите мою провинциальность.
Это точно название бренда или шутка.
Ссылку на производителя бренда, плис
Я знаю, что ничего не знаю...
vovka224 написал :
А Вы?
Уже счастливо бегаю в поисках применения
Просто написал подходящий инструмент.
Удачи!
vovka224 написал :
тоже нажать на плей
vovka224 написал :
теперь задача ясна - думаю насоветуют быстрее. ИМХО: если дверь зафиксировать, то Ваш метод реален.
vovka224 написал :
Классно!
Я думаю, это будет очередным небольшим пополнением коллекции перлов Мастерсити.
Всё пройдёт...
лобз бош135ВСЕ пилит отлично. инструментальную сталь резать не догадываюсь .
на весу пилил с мерами предосторожности.с упором и без. узорно. если что - есть болгарки.
ручка-скоба рулит.
Vorjag написал :
Всё критику наводите.
Поделитесь полезными идеями или опытом оригинальным при аналогичных работах.
Придираться к сообщениям я и сам могу, "только от этого пользы нету"
AMA3OH написал :
ручка-скоба рулит.
Один положительный опыт "на вису" есть.
"и без. узорно." - это как? Не понял.
"ручка-скоба рулит." - мой план хорош?
vovka224 написал :
Не критику, а для более внятного понимания, а то
vovka224 написал :
звучит как-то расплывчато...
vovka224 написал :
как я понимаю 120х180 это прямоугольник. Что касаемо мну, яб взял в руки болгарку и сделал счастье коту за 2 минуты...
Klio написал :
Классно!
....Ну никак не "открывается" обведённая иконка на Вашей картинке...чуть экран стилусом не продырявил. ...Может пора уже опубликовать накопленное...? Вы ведь давно "пёрлы" складываете..
vovka224 написал :
У меня какая то урезанная версия этой "зелени" за 3500 не так давно брал .Кейс ,2 штуки для резания +шлиф бумага= для эпизодических работ вполне- рекомендую.
vovka224 написал :
мой план хорош?
Заборист...
ToZ написал :
За такие деньги я бы купил с радостью, тем более сетевой вариант.
Буду искать.
Здесь брал
да, да, пора!
