Добрый день!
Требуется УШМ под 115 диск (можно 125 - не принципиально), 700-800 ватт. Основные требования - узкий хват позволяющий обхватить корпус и компактность, и вес. Задачи - отрез шпилек м8-м10, арматуры из стали до 3 мм толщиной, чуть подшлифовать, в общем - простые задачи.
Порылся в интернете, нашел на иностранных сайтах ridgid r1005 и bosch 1380 slim, но они на 110 вольт видимо У риджида понравился хват
.. если соблюсти Цвета, да собственно и бренды,- вместо Риджита-АЕГ 6 или 8 -115 ., Вместо этого мериканского боша- Бош 1-115(125) или старенькие Боши 6-115,580...
любая болгарка такой мощности невелика. приезжайте в любой магазин и пробуйте какая вам по руке/кошельку устроит. я, например, без проблем и 1300вт/125мм/2,5кг обхватываю и удерживаю одной рукой.
Андраник написал :
Примерно для таких же задач приобрел Bosch GWS7-115E. Очень доволен
ломастер написал :
держали ?
макиты типа 9554 гляньте обязательно
нет, к сожалению у нас нет таких, по виду показался удобным т.к. корпус в месте хвата тонкий, похож на рукоятку
helmutivan написал :
смотрел AEG - почему то не вдохновил, вместо 6-115 хочу посмотреть предложенный ниже 7-115 E, с регулировкой оборотов, что редкость в маленьких болгарках
BECHA написал :
Согласен с helmutivan, при сравнении каждый сантиметр учитывается. Нужна именно максимально компактная модель с удобным хватом. Стараюсь, при финансовой возможности, разделять интрумент - каждый для своих целей, поэтому и получается в идеале, под мои потребности, 3 болгарки Сейчас в качестве самой слабой пользую GWS 850 CE - у нее плавный пуск и регулировка оборотов, что очень радует, она меньше и легче, чем, допустим GWS 11-125 CIE. Просто появилась возможность обновить, родственник готов забрать мою для дачных дел, поэтому и присматриваю.
7-115 E пока заинтересовал благодаря узкому корпусу, весу и регулировки оборотов, но вопрос все же актуален, буду рад выслушать мнения всех пользователей
.. новая семёрка,действительно тоненькая.. но она какая-то длинная... есть отличные маленькие болгарочки у Милуоки и Аег-а соотв. 9-125.. там в месте хвата, как бы утончённая талия.. и болгарки имеют полную электронику и гайку совмещённую с муфтой и без ключа...
Примечательно, что некоторые ушмы, 115 по паспорту- позволяют работать 125мм дисками. Например мой кресс 710 и деволт 410. Проблем с дисками нет на любом объекте, но бОльший кожух конечно не повышает подлезучесть.
Имею в пользовании бошик 7-115Е на 720Вт. Константной электроники нет, поэтому на низких оборотах разве что пластик кромсать или полировать влегкую. Тем не менее одной рукой держать очень удобно - выпиливал маленькие детальки из тонкого листа стали за неимением под рукой ножниц.
С регулировкой оборотов взял от жадности, ибо всего на 200р дороже, чем такое же без регулировки.
