Извините господа,может эта тема обсуждалась,в поиске ничего не нашел.Вчера в магазине Стройдепо попались аккумуляторы Хаммер для 12-ти вольтового шур.Хитачи.Цена 1200 р.Красные.Как они вам по живучести по сравнению с родными?есть у кого опыт эксплуатации?
Смирнофф написал :
У вас был опыт общения с акум. Хаммер или по наслышке?
пока родной не умер.
С хаммером нет желания эксперименты ставить - 1200 это почти как родной и почти как половина нового комплекта... Про какчество писали.
Смирнофф написал :
У меня есть опыт, прошлой осенью взял на пробу аккум для боша, между прочим 1450 рэ, но ради науки... Заряда хватает на пару десятков саморезов 6х60, мой старый аккум 2004 года заметно лучше этого "золотого дракона". Чуда не произошло, как бы здесь любители хунхузского мусора не нахваливали оное
Да родные тоже слабые,вот у меня один шурик 2007 года четыре года работал профессионально,а 2010 начали загинаться аккумуляторы через полгода,благо я научился им банки "живые" подкидывать со старых,пока работают.Сейчас пошли какие то новые родные аккумы большие,по форме похожие на Хаммер,вот я подумал,что китайцы элементы в них (Хитачи) и в Хаммер одни и теже ставят.К стати в шуриках 2007 и 2010 года тоже элементы разные.На 2007 маркировка пробита лазерными точками ,а на 10 просто блестящие без роду и племени
Я с его акумов элементы брал .2 в одином новом заменил,1 в другом.Виню себя в гибели новых элементов.Перегруз в режиме сверления.Например высверливал шуриком коронкой на 60 отверстия под дверные замки.
Смирнофф написал :
У нас так же стоят эти хеммеры. Целый ряд под все ходовые шурики. Причем пофиг какая емкость изначально была - у хитачи родные аккумы 1,4Ач, у боша 1,5Ач. А у хамера то все они одинаковые. Ну их нафег. Для примера аккумы настоящие на макиту 6270 и т.п. (1,3ач) стоят 1200р. Спрашивается сколько процентов крутят эти хамеры на перепродаже.
Дмитрий Т написал :
Сегодня друг очень нахваливал "Юнитек" 18- ти вольтовый, типа лучше боша и патрон правильный. Надо было просверлить в 5- мм уголке 4-ре отверстия диаметром 5 мм. За это время на зарядку по разу ставил аккумы, а к концу 4-го отверстия появился дикий люфт редуктора, на что владелец возразил, что и бош бы при такой назгузке бы здох..., по ощущениям 10,8 вольтовый АЕГ гораздо мощнее 18 вольтового "Юнитек".
Xmmism У нас еще интереснее оригинал стоит 1700, подъё@ка от штурма стоит 1500, причем 12-ти вольтовая копия дороже 14,4 вольтовой. Правильно, лучше новый шур купить- дешевле выйдет.
а ктонибудь пробовал вставлять пальчиковые аккумуляторы относительно большой емкости от бытовой техники (фотик ,плеер и подобное ) в корпуса шуроповертных аккумуляторов
Смирнофф написал :
в чем высверливали, и для какого шурика это перегруз?
abams20,
Ничего путного не выйдет: пальчиковые аккумуляторы не способны отдавать такие токи, какие нужны шуруповёрту. Крутиться, конечно, будет, а вот тянуть как на родных - и близко нет. Иначе бы проблемы дохлых акков вообще бы не стояло.
