#2624852
Здраствуйте! У кого есть лобзик макита 4350 подскажите? Купил недавно лобзик отпилил 50 см. лдсп, на штоке с пилкодержателем люфт, т.е пилка свободно качается вперед. должно-ли так быть. Или нести его обратно?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Ramil 2011 написал :
Так это наверное в режиме подкачки.
Да нет выключенный
я вот сколько читаю и не пойму . Вы думаете в Маките дураки сидят ? у меня лобзик 4351 fct .
Ну у Вас грибовидная форма ручки! а люфт такой есть в выкл. состоянии подкачка в нуле
Ramil 2011 ...шток подпружинен,и..с выключенной подкачкой..У Вас все нормально..не мучайтесь..
sereza написал :
.. это же не всех лобзиков касается?? или у меня на лобзе опять ни как у людей... при подкачке "0",-весь механизм "железобетонен""
есть . про подкачку в нуле не знаю .завтра посмотрю )
helmutivan написал :
Эт что за не как у людей опять? Расшатать немедленно
У Боша 150 аналогично "люфт" в наличии, у других не помню
Котопёс, не надо так нервничать )) мы у же в курсе ,что Карвекс самый лучший ))))
...Речь о Маките..так?..Значит должен люфтить..На МОЕМ ТРИОНЕ..тоже..шток "ходит" при нулевом положении подкачки...
Котопёс написал :
.. дык не получается,даже на таких "щепочках"..
Челентано написал :
Котопёс,не надо так нервничать ))
С чего взяли-то? Я спокоен...
Челентано написал :
Эт точно, вот только не в том, в чём хотелось бы...
Плоскогубцы в руки и вперёд к комму... к светлому будущему (новому устройству)
. нет.
...да..я..про топикстартеровский лобз..у него..Макита!!!...
Котопёс написал :
к светлому будущему
.. не,опять к "красному"
Шток с подкачкой никак не связан по идее.
Подкачивает ролик.
sereza написал :
.. ага ,мне надо было добавить тут:
Tipchic написал :
Подкачивает ролик.
...ролик качает пилку,а..шток при этом стоит намертво?..Если так,то я молчу...
Ну дак... люди не знают, беспокоются.
Производителям доверия нет.
Из фестулов пилки выпадывают, мафелллы чо то перегреваются... .
Tipchic написал :
Подкачивает ролик.
на совсем старом макитовском лобзе шток не качается ,да и оборотов там больше .
на новом маятник имеется и обороты ниже .
sereza написал :
Да нет.
Tipchic написал :
Да нет.
...тогда..не молчу..
Ролик так пилку зажимает, что люфт выбирает или там еще и шток как то фиксируется?
Tipchic написал :
.. а фиг его знает.. я и не разбирал его ни разу..и даже в схему не заглядывал.. только при подкачке "0".. и шток и ролик мёртвые.. пальчиками точно не качнуть никуда...
Ramil 2011,НЕ парься , всё нормально . Имею модель 4340 фтц тоже самое .
да,качается,у меня 4350фст,..
Безуспешно пытался пошатать шток на 135все. В анамнезе 4340фцт - не знаю, не шатал, аппарат работал отменно, но 4350фцт, ощюпанная давеча в магазине, люфтила ощутимо.
Мартин написал :
Этот люфт образуется в следствии самой системы зажима пильного полотна,когда поворачивается рычажок, для установки-снятия пилки,то шток движется немного вперёд,иначе пилку не зажать.
Люфт только вперёд,на работе вообще не сказывается
VictOrK написал :
Да, это понятно. Но в 135все поворотный рычажок для установки/выплёвывания (прикольно) пилки аналогичный. И ничего не люфтидъ.
