#2664671
Цитата из достоинств дрели-шуруповерта Bosch:
"Быстрая замена насадок
Благодаря быстрозажимному патрону и системе блокировки шпинделя «Auto Lock»
можно произвести быструю замену оснастки одной рукой."
Имею аккумуляторную дрель AEG BS12C2,считаю с аналогичными данными,
но никак не могу поменять насадку одной рукой.
В левой держу биту, а правой жму на кнопку шуруповерта на максимальном моменте.
У знакомого Bosch, так он так же меняет насадки (он меня учил так делать
до моей покупки).
Так в чём же достоинства? На своей Makita 6270 двухмуфтовой не дольше меняю насадки
также одной и другой рукой.
Научите как использовать достоинство одной рукой
vovka224 написал :
до моей покупки).
а попробуйте держать шуруповерт не во второй руке, а, скажем, зажав его между ног, при этом вторую руку примотайте скотчем к туловищу...
Ну, а если серьезно - автолокнутый шуруповерт позволяет для того, чтобы что-то зажать (или отпустить) в патроне, не переключать муфту в режим сверления, а спокойно затягивать патрон даже при установке самого первого деления муфты, при этом не расходуя дорогостоящую энергию аккумулятора, т.е. не нажимая на курок. К тому же, далеко не каждый шуруповерт сможет затянуть своим моментом сверло в патроне с достаточной силой (особенно, если патрон - не хай-энд)
Деволт 980-й, тоже блокировка шпинделя и патрон с Auto Lock, берёте с пояса новую насадку в левую руку, отжимаете патрон, там по ощущениям как перескочит через что-то, вытаскиваете одну насадку, вставляете другую и зажимаете патрон, срабатывает что-то вроде храпавика, щелчки слышны, всё.
Много удобней чем в предыдущей машинке, там блокировки не было, тоже приходилось или двумя руками крутить, либо движком зажимать - разжимать.
vovka224 написал :
эта фраза звучит двусмысленно ))
что вы мальнький что ли ?
Попробовал.
Одной рукой не получается.
В левой держу сверло, правой кручу муфту патрона, третьей (животом - он же пресс (не Kress)
прижимаю дрель-ш к правой руке
vovka224 написал :
Попробовал.
мсье знает толк в извращениях!
ломастер написал :
что мальнький что ли ?
Я думал о том,что кто-нибудь так рассмотрит мой вопрос, но решил всё равно такой вариант
оставить. Решил проверить самосознание колег...
Проверил...
vovka224 написал :
Попробовал.
А нах@ра так делать? Шур в правой руке-переключил реверс, правым указательным жмем на курок, левой придерживаем патрон, патрон раскрылся, вставляем сверло/биту, переключаем реверс, придерживаем левой одновременно патрон и биту/сверло, патрон закручивается почти до конца, отпускаем сверло и курок и дотягиваем левой рукой оснастку до конца. Дольше набивать, чем проводить эти манипуляции...
Mutru4 написал :
Я так и делал только без ручного затяга. На 16 моменте держатель биты (круглый) не проворачивается.
Попробовал сменить насадку по совету Eddy21 с сохранением драгоценных Ампер-часов.
vovka224 написал :
Это я делаю на любом положении трещётки.
vovka224 написал :
неправильно пробовали! :yu Надо исключить из процесса живот. Сверло держать большим и указательным пальцами левой руки, патрон отпускать-затягивать - прижимая его рубашку безымянным и мизинцем к ладони этой же руки
Eddy21 написал :
vovka224, попробуй так.
vovka224 написал :
И не получится никогда.
Это ж инструкция для Боша.
Eddy21 написал :
Попробовал.
Трудно и медленно.
К тому же дрель всё равно в правой руке надо держать, ведь
без точки опоры не обойтись.
Буду насадки менять вращением дрели на максимальном моменте.
Заявленное достоинство одномуфтовиков - менеджерский трюк.
Уважаемый Админ, можете тему удалить.
Вопрос разрешён.
vovka224 написал :
Попробовал.
Трудно и медленно.
разумеется - в одной руке держать шуруповерт, а другой менять насадку
vovka224 написал :
vovka224,.. купите шурик с шестигранником внутри вала, и вставляйте оснастку хоть вообще без участия рук... можно зубами ..смайлик..
helmutivan написал :
Зачем же грубить?
Некоторым по сути сказать нечего, а нахамить и поострить всегда найдут
чего написать.
Эх, люди ... (с сожалением и разочарованием)
vovka224 написал :
чего написать.
не принимайте близко к сердцу, и уж тем более - не сожалейте и не разочаровывайтесь просто уж очень тема забавная - вот люди и шутють
vovka224,..м-да... смайлик вроде даже буквами написан...
vovka224 написал :
Вопрос разрешён.
Удалять не стоит, может у кого ещё интереснее проблемы есть..
vovka224 написал :
Просто ты не приловчился, со временем придёт.
Mutru4 написал :
Скорее - просто у уважаемого vovka224 пока еще не было необходимости крепко-накрепко зажимать что-либо в двухмуфтовый патрон безавтолочного шуруповерта (к примеру, крупнокалиберного сверла с цилиндрическим хвостовиком для сверления в чем-нибудь вязко-твердом)
Eddy21 написал :
Ваша правда.
Пробовал сверлить AEG BS12C2 металл 6 мм сверлом. Нешибко здорово.
Для больших сверл есть Интерскол 1200.
Собирал подмости. Крутил саморезы 4,2 мм разной длинны.
70 мм уже тяжело идут на 16 моменте.
Производитель считает "Макс диаметр шурупа 6 мм без зассверливания" -
думаю не потянет.
Поэтому и стал проверять, что пишут в достоинствах и как
на самом деле. Здесь причина рождения данной темы.
В планах устроить тест имеющихся шуруповертов для определения
фактического момента затяжки и соотношение к заявленному
vovka224 написал :
Толщина металла? Не знаю, у меня проблем при сверлении на второй скорости не возникает..
vovka224 написал :
думаю не потянет.
Какую длину?
vovka224 написал :
Есть для этого
vovka224 написал :
Так в чём же достоинство?
vovka224 написал :
Супер-вопрос!Предлагаю продолжить обсуждение...
ден74 написал :
Зайдем с другой стороны, тут видел парнишку без правой руки(после аварии на машине)-жизнь заставляет,что диву даешься,то стол компутерный под себя собрал, то полки сам повесил и тд. без всяких быстросменов и одной рукой- естественно не быстро.
vitalban написал :
А вы,однако,пессимист...У меня даже мыслей таких не возникло.
vovka224,А если серьёзно,то я тоже всё двумя руками делаю.И откручиваю патрон и закручиваю.И вообще не парюсь по этому поводу.Всё быстро получается.
vovka224 написал :
Истинная правда!!! Высказанная кем-то тупая и лживая мысль почему-то прижилась. Держать дрель всё равно надо. Хоть за корпус, хоть за кольцо на патроне. Говорить надо о том, что одномуфтовый патрон намного более удобный. Однозначно! За корпус держать проще - раз. И два - это автолок, приятная фишка, почти всегда присутствующая в конструкции дрели одновременно с одномуфтовым патроном.
ден74 написал :
Специально задал вопрос в такой формулировке, хотел людей порадовать.Получилось!
Только сейчас свежее исследование.
Makita 6270 x2 поддается быстрой смене насадки вращением.
Только держать нужно насадку придерживая наружнюю муфту.
В чём преимущество Авто-замка?
Докручивать саморезы дрелью вручную в гипсокартон?
Makita 6270 также при остановке стопориться.
Шпиндель рукой не вращается.
Докручивай, не передокрути
