#2679517
Случилось страшное. Потеряль совсем зарядку (блок питания) к аккумуляторной отвертке Makita 6723 DW (6723DW) 4.8V.
вот такая
В отвертке стоит 4 аккумулятора АА по 1,2В и емкостью по 2500mAh (заменил сам штатные дохленькие на более емкие). То есть в сумме 4,8В. Доставать аккумуляторы из отвертки для запихивания в универсальное зарядное устройство нереально. В самой отвертке только круглое гнездо для втыкания зарядки... То есть надо что-то подбирать в качестве замены. По каким параметрам выбирать - напряжение зарядки - сколько надо? 4,8 или 5В? А ток зарядки какой нужен? Разъемчик-то нужный я впаяю... Может есть аналоги какие?
Вот есть такое ЗУ (цена не более 500 руб):
В этом ЗУ в режиме 4.8 заряд подается на крайние контакты (на какие - определите мультиметром). Приделать (припаять или черезбаклушки АА) к этим контактам шнур с разъемом. Из отвертки выдернуть все лишнее (светодиод если есть и т.п.), чтоб на гнездо питания шли только плюс и минус от батареи.
Получите быстрое автоматическое ЗУ.
Спасибо, прикольно. Вполне, вроде, жизненная идея...
А 5-Вольтовыми Блоками питания можно заряжать? Или нежелательно? Именно 4,8 надо?
mahmut написал :
на крайние левые, когда рычажок переведён ближе к "2,4", так же у него есть функция разряда, и оно заряжает или два или четыре акка разом.
А это только на этом ЗУ или на любом, которое 4 акка вмещает?
Stonerain написал :
ЗУ разные существуют по конструктиву, заряду и т.д....
У меня есть этот зарядник. На нём написано 6 Вольт 300 мА
cineman написал :
Совершенно верно. Для аккумуляторов 4,8 вольта адаптер должен выдавать 6-6,5 вольт не стабилизированного постоянного напряжения, возможный ток 250-400 миллиампер. Указываемый ток на адаптере является максимальным для него и обусловлен мощностью трансформатора и разницей номинального напряжения аккумуляторов и напряжения, выдаваемого адаптером. Меньший ток зарядки увеличит время зарядки аккумуляторов (тем более, что они увеличенной ёмкости), а больший ток будет значительно нагревать аккумуляторные элементы.
При напряжении адаптера 4,8 вольт разницы потенциалов между адаптером и аккумуляторами будет нулевая и, по закону Ома, ток в аккумуляторы не пойдёт. Т. е. они не зарядятся.
Стандартное ЗУ от домашних телефонов панасоник - 6V-350ma, можно купить везде...
Я вас не совсем понял. В режиме 4,8 контакты (как мне помнится) левый верхний и нижний правый.
НЕТ! Есть мультиканальные, где каждый элемент заряжается отдельно. Такой не подходит.
Именно указанный мной Camelion я разбирал и прозванивал. Сам хотел заряжать от него аккумуляторную отвертку Скил (после замены батарей на более увеличенные). Но не стал - просто разобрал аккумы - оказалось он были заряжены неравномерно, зарядил каждый отдельно, их и оставил. Родное ЗУ (7,5В 230мА)- вполне устраивает, тем более что пользую ее очень редко.
mahmut написал :
В этом режиме заряжаются сразу 4-ре акка (меньше нельзя по инструкции), либо заряжать только два, предварительно установив "2,4". Три или один акк зарядить не получиться.
Вот такой зарядник , решит все ваши проблемы - и будет лучше чем прежнее.
Всем спасибо за ответы. Что-нить подберу.
Всех приветствую. Понадобилось зарядное устройство для обсуждаемого шуруповерта, нашёл на алиэкспресс там в графе цвет указывается какой размер разъёма для зарядки. Вопрос какой нужно выбрать или как замерить разъём?
Порекомендую вам такое зарядное, должно подойти
Allegro, Спасибо за ответ, но думаю дороговато брать такую зарядку. Меня интересует разобраться в разновидности разъёмов на фото
Ngs23 написал:
Указан внутренний и внешний диаметр разъёма.
Ngs23 написал:
Это конечно самый главный параметр ЗУ, а перезарядит или недозарядит не столь важно - цена то подходящая.
Из предложенных разъемов 5.5-2.5MM скорее подойдет.
Всем спасибо за ответы. Убирался сегодня в кладовке, нашёл зарядку, пол года блин не было её там бац нашлась))
Ngs23, вот что форум животворящий делает, вы отпишите параметры штекера, может кому понадобится...
Внешний диаметр 5.5мм, внутренний даже не знаю как замерить, штангенциркулем не подлезть, скорее всего 2.5мм.
Ngs23 написал:
Сверлом, точнее хвостовиком сверла.
Добрый день. Такая же беда, потерял зарядку, только у меня модель 6723d. Порылся в закромах, нашел бп с выбором напряжения 3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9 и 12 в. Ток не меняется, 600 ma. Этой штукой я не спалю отвёртку, если поставлю 6в?
Я не силен в электрике
Ngs23 написал:
Ngs23, а Вас не затруднит выложить фотку с информацией, которая на заряднике указана?
