#2710801
Нужен перф., дома просверлить отверстия в бетоне под установочные коробки для розеток. Какие минимальные технические требования предъявить сему девайсу?
Можно ли уложиться в 3 000 руб?
не обязательно сверлить коронкой ибо замазывать стакан
можно и за 3000, можно даже бесплатно - скарпелью...
ломастер написал :
Вы видемо плохо читаете, я задал вопрос про перфоратор
Например
Котопёс,спс понял, надо смотреть в техничке максимальные отверстия под которые он расчитан. А какую юзать коронку? Цена конечно имеет значение
Зехер написал :
До 68мм. По кирпичу.
in my humble opinion
Зехер написал :
Да не за что Коронку смотря какой у Вас бетон Думаю можно взять недорогую самую типа Энкора и аккуратненько сделать - это же дома, на верняка немного сверлить
А что делать с арматурой которая может попасть в область сверления?
У меня панельный дом. там плиты вроде толщенй 5 см
Зехер написал :
Мож того, накладные? Чего огород городить
Kvost написал :
нет потом ни чего не прилепишь, ни стол в плотную ни задвинуть, ни телек тебе на стену. Да и не нравятся мне накладные.
Зехер написал :
С такими стенами к соседям провалиться раз плюнуть - глубина подрозетника от 40мм.
Kvost написал :
Так это только моя плита , у соседей своя такая же. а между ниму пустота сантиметров 5. может больше.
Зехер написал :
одна нормальная коронка по бетону стоит от 2000 рубликов..., перф универсальный Бош 2-26 около 7000, но это проф инструмент
Зехер написал :
что это за дом такой?
юра Т написал :
Ну в общем да. Только я бы такие стены не ударной, а алмазной коронкой дырявил обычной дрелью. Как раз около 2000 и стоит
А я алмазной за 500р дырявил.
Только она 65мм была, лень было в магазин идти. )
Стена правда... дерьмо с соломой.
Tipchic написал :
А что, я бы тоже взял за 500, прочувствать тэсэзэть)
а просто взять перф и сверла на 6 и 10 и обсверлить и выдолбить, надеюсь ТС не надо больше 10 штук делать? 2 сверла и лопатка и китайские пойдут плюс перф п-26 или что-то в этом роде
Anat78 написал :
Не комильфо. ТС коронку давай.
Kvost написал :
Возьмите. Думаю у вас подешевле будет.
Kvost написал :
Вам развлекаловка, а я только в одном месте в городе нашел, чтоб плитку продырявить.
Tipchic написал :
покажите такую? (что то я алмаза такого дешевого не видел, диски есть, а коронок нет)
Kvost написал :
Вот оно! А я гадал что у меня за коронка! Очень жевучая, кстати.
Tipchic написал :
Да я бы взял, если б знать где
Tipchic написал :
Выше А под плитку это мысль. Мне тут керамогранит понадобилось под отводы ПС продырявить, да розетку внедрить, а нечем.
юра Т написал :
диски есть
Да диски даже по 170рэ в Лерое нортон лежат, а вот с коронками как-то не сложилось
Gold_eggs написал :
Вы там прям подпрыгнули Небось тоже за 500 рэ хапнули?
юра Т написал :
покажите такую?
Kvost написал :
Тут писал.. .
Думайте, пробуйте. )))
Только для подрозетника нужно 68.
Я в стене гравером дырку расширял.
На сайте
Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды.
Там дырка в хвостовике... не зря она в общем.
Tipchic написал :
Тут писал.. .
так это с напылением, его в бетоне махом вынесет...
Ниче не знаю.
3 дырки в плитке просверлила.
3 дырки для подрозетников просверлила.
На вид не изменилась.
Если вам много сверлить, покупайте за 2000 нормальную коронку, вот и все.
Kvost написал :
Я не такой впечатлительный. Но одной тайной стало меньше. 1300 Сейчас, при необходимости незадумываясь отдал бы столькоже, если качество не упало (у меня еще зеленая). Так и идут в белых, кортонных коробках без опозновательных знаков?
Gold_eggs написал :
я очень похожей сверлил, в годовалом монолите, резала легко, но выносилась примерно за 70 подрозетников..., на замену Практику купили, та шла потуже, но больше сотни прошла...
Gold_eggs написал :
Но пару восклицательных знаков вы все-же поставили
Gold_eggs написал :
Знать бы. Я их только что нашёл
юра Т написал :
По-моему это не так уж плохо за эти деньги.
