Компания «Иола-К» представила новейшую разработку, на данный момент не имеющую аналогов в мире: многофункциональный ручной электрорубанок РЭМ-1, способный работать как прямыми ножами, так и наборной фрезой. Новинка относится к профессиональной категории и предназначена для строгания плоских поверхностей древесины, выборки четверти (фальца), обработки шпоночных пазов, соединений в шип (до семи шипов), фасонных поверхностей (типа ”обналичка” или плинтус), а также для строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.
Отличительная особенность рубанка – возможность использовать в качестве рабочего инструмента не только прямые ножи, но и наборные фрезы. Это позволяет изготавливать соединения в шип, а также при черновом строгании за один проход снимать слой материала до 6 мм при ширине строгания до 136 мм, не увеличивая массу и мощность рубанка. Подобная универсальность достигнута благодаря уникальной конструкции наборной фрезы (подтверждено российским и международным патентами).
Фреза состоит из 15 отдельных фрез, режущие кромки которых располагаются по винтовой линии. Одновременно в работе участвует не более 3-х лезвий, их суммарная ширина составляет всего 27 мм, благодаря чему нагрузка на двигатель невелика.
Рубанок имеет двойную изоляцию, заземление при работе не требуется.
Новинка обеспечивает:
· направленный выброс стружки;
· работу без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
· плавное регулирование глубины строгания.
Встроенный блок электроники дополнительно обеспечивает:
· плавный пуск двигателя;
· пониженное число оборотов на холостом ходу;
· отключение двигателя при перегрузках;
· стабилизацию числа оборотов фрезы при строгании;
· защиту от радиопомех.
Все это увеличивает срок службы двигателя, выключателя и механических узлов, позволяет получить поверхность с меньшей шероховатостью и увеличить производительность.
РЭМ-1 может комплектоваться приспособлением, позволяющим производить заточку фрез от электропривода рубанка, что дает возможность обходиться без дорогостоящего заточного оборудования и многократно увеличивает срок службы режущих инструментов.
Основные технические характеристики:
· номинальная потребляемая мощность – 1100 Вт
· класс машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 - II
· электродвигатель - однофазный коллекторный с двойной изоляцией
· ширина строгания за один проход – 136 мм
· глубина строгания за один проход - 0-6 мм (с наборной фрезой) и 0-3 мм (с прямыми ножами)
· глубина выборки четверти (фальца) - 0-8 мм
· частота вращения фрезы на холостом ходу – 11400 об./мин
· габариты (ДхШхВ) – 530х250х170 мм
· масса (без шнура питания) - 7,5 кг
· заявленный срок службы – 5 лет
Цена рубанка действительно сопоставима со стоимостью деревообрабатывающего станка, но:
При фуговании за 1 проход могилевский станок выбирает 2 мм, РЭМ-1 - 6 мм.
Попробуйте могилевским станком изготовить соединения в шип. Рубанок это делает легко.
Фрез на рубанке 15 шт., можно менять хоть по одной по мере износа, к тому же нет проблем с их заточкой. РЭМ-1 комплектуется приспособлением, позволяющим производить заточку фрез от электропривода рубанка.
А сколько стоит приспособление:
"РЭМ-1 может комплектоваться приспособлением, позволяющим производить заточку фрез от электропривода рубанка, что дает возможность обходиться без дорогостоящего заточного оборудования и многократно увеличивает срок службы режущих инструментов."
На рубанке установлена электронная система защиты от перегрузок.
Рекомендуемый режим эксплуатирования: 30 мин. работы / 10 мин. перерыв.
Двигатель разработан в ВИСМИ г. Химки.
Аркадий написал :
подымем тему. Выпускается этот монстр ?
Насчет выпускается или нет не знаю, но в продаже видел в г.Серпухов в "ТагетСтрой". Цена в районе 8500 тыс. Стоит там давно, по крайней мере несколько лет точно. Никто не берет. До подорожания стоил в районе 6000 тыс.
И че дальше? Видел это раньше. Мне это ни че не говорит. По мне так это шарашкина контора.
Рубанок электрический IK-2000/110 (CX-EP801) копия Ребери. Вот интересно спи или делают,делали по лицензии?
Да и вообще работают ли они еще, ведь конкуренция жесткая на рынке эл.инструментов.
Vollob написал :
Аркадий, ничего они не делали,был китайский KEN и Иола-К, позже стал весь Иола-К взамен KENа. А у Кена был аналог Delmaxx в другой конторе вместе с Elmos-ом. Есть незначительные отличия,но в целом было так.
Да ничего в нем интересного не было. Как-то крутил в руках, примерялся для чего он нужен, ни рыба, ни мясо. Здоровенный и тяжелый, наборная фреза тот еще шедевр. Что-то еще мне не понравилось, не помню уже, после знакомства просто забил и забыл.
