Здравствуйте!
Перестало работать 1-часовое зарядное устройство BOSCH AL 1115 CV.
Разобрал, увидел пару сгоревших резисторов.
У кого есть такая зарядка, подскажите, pls, цветовую маркировку этих элементов.
В интернете ни схемы, ни фото найти не могу
К слову, зарядка сгорела после непрерывной зарядки аккумуляторов в течение 4-5 часов (прикручивал фанеру на пол). Слегка разочаровался надежностью проф. Боша.
Leon написал :
Думается одной заменой сопротивлений не обойдетесь, то что выше их на фото ( на радиаторе -семистр, если не ошибаюсь) живо? Да и диодный мост не мешало бы проверить (которые слева от желтого квадрата).
domosed написал :
Отдать в гарантийку - пусть сами парятся, талон найти не проблема...
А примут? У меня в деревне сразу при покупке оговаривают- зарядки и акки гарантии не подлежат (сервис Бош-макита в этом же здании, и хозяин тоже один).
Mutru4 Да чем делиться то? В корпусе ЗУ можно сделать простенькую системку с мп3 и радио. А в корпусе посерьёзней , будет TDA7377 в стерео(бриджем) и 2х пол. акустика.(Конечно MP3 с флешки и радио. пульт)
Не хочется колхозить разъём для акка, когда есть готовое решение (бэу ЗУ). Хотя и из вкладыша получается.
Mutru4, спасибо большое за номиналы, буду пробовать менять. Симистор на вид живой, как проверить - не знаю. Диодный мост прозвоню.
С гарантийкой общался. Было сказано, что на зарядник гарантия распостраняется, но при сдаче потребовали предъявить и сам шуруповерт, так как серийный номер стоит только на нем.
У меня, к сожалению, серийник на шурике стерся меньше, чем за год... (Да-да, знаю, что надо было заклеить скотчем) Kvost, о покупке AL1130 думаю, хотя меня и часовая зарядка вполне устраивает.
Ves, Отлично! выложите готовое фото когда сделаете? Leon, попробовал на ногах этого "семистра" померить напряжение- что-то оно плавает, да и ниже сгоревших сопротивлений - типа транзистора (черненький) тоже проверить надо. У меня плата приклеена к основанию, отрывать не стал, так что не знаю куда какие дорожки ведут. Вы бы фотку обратной стороны выложили.
Привет всем! взял у брата шуруповерт ермак 12в. при установке на зарядку загораются красная и зеленая лампочки одновременно, так на обеих акб. С его слов, что если заряжать 6-7 часов хватит на 10 мин. работы.Так он и работал уже год с новья,т.е. гарантии уже нет. Зарядник? Буду признателен за помощь.
через 3-4 часа зарядник начинает греться
Leon написал :
Скорее всего ЗУ сгорело из-за перегрева. А это значит, что зарядка не рассчитана на такую непрерывную работу. В некоторых сериях Бошевских ЗУ есть вентиляторы, которые включаются при достижении температурой определённого порога.
ilnur написал :
У разных ЗУ, к сожалению, свечение лампочек (индикаторов) сигнализирует о разном. На корпуса ЗУ обычно указано, что же это означает. В вашем случае, о чём сигнализируют индикаторы?
ilnur написал :
ADM05 написал :
Я считаю, тогда производитель должен прописывать режим работы/отдыха в инструкции, или ставить тепловую защиту, или использовать более мощные комплектующие.
Leon написал :
Не знаю как 1115, а на 1130 выбита дата выпуска. Если три года не прошло, то я бы этим аргументировал. Тактично. Шурик со стёртым номером тоже можно предъявить, объяснив, что вы им пользуетесь, а не на полке держите.
Leon написал :
Тоже веский аргумент. Только не говорите им, что вскрывали зарядник.
ЗУ с такими параметрами не может быть интеллектуальным (быстрозарядным), видимо, там стоит только индикатор напряжения в сети и индикатор подключённой батареи.
Такая же беда с этим зарядником, выгорели 2 резистора, там же где и ваш, но выше, верхний на 30кОм и и средний 30 Ом, а так же разорвало корпус транзистора (который снизу). На месте маркировки - кратер , видно только 2N ???4. Подскажите, пожалуйста, полную маркировку...
Raizer, на моем ЗУ маркировка этого транзистора тоже не читается.
Пока не занимался восстановлением, а купил новый получасовой AL 1130, благо на форуме они всего по 500р.
Raizer написал :
Добрый день, заметил что вы обладатель зарядника AL 1115 CV (),
у меня сгорел транзистор который на картинке отмечен , будьте добры, если это возможно, сообщите мне его маркировку...
Сообщаю: залакировано сильно, видно только 2N, но лакировку не спас спирт местного спиртзавода, итого имеем:
2N
3904
K24
вот в такой последовательности.
