Уважаемые, подскажите, плиз, у каких перфов со сменными патронами диаметр шейки 43 мм - иногда возникает необходимость использовать со стойкой. Знаю что у макиты 2450 43мм, а у других, вроде, поболее.
так не бывает.
Стандартная шейка дрели (еврошейка) 43 мм в диаметре.
У более живучих и мощных перфораторов, например, Bosch GBH 2-26 DFR\2600 она 50 мм.
n-p-n написал :
так не бывает.
Вы правы, ошибся, хотел написать 50мм, а написал почему-то 40 мм. Ещё посмотрел бош 2-22 и спарки у них тоже 43 мм. правда патрон у них не съёмный.
Да, посмотрел у нынешних боша да метабы 50 мм, своего рода тоже стандартом становится. У бошек, значит, только у 2-20 43мм, остальные - 50 у всех. Кстати, а у макиты 2811 сколько?
Ого, а вот это довод! Как не абсурдно звучит - установка вертикалки в стойку, но бывает нужно. Кстати, у 2450 не нравились две вещи - неотключаемый удар, и гашетка - при отсутствии колесика все время срываешься на полные обороты - как с этим у 2811, раз уж заговорили? И у боша вертикалки - 3-28, что ли, вы, вроде, в руках держали
n-p-n написал :
У древней Makita 2010, вроде бы тоже 50 мм было. Сейчас не под рукой она.
И у 2400 тоже Осталось выяснить диаметр у вертикалки АЕГ 26.
r155 написал :
У вертикалок обычно нет фиксатора кнопки - надо что-то колхозить типа скобы или вообще внешний регулятор.
r155 написал :
Не знаю, у моего 1830 такая-же кнопка и им вполне удобно работать. Другое дело, если работать одной рукой - 2450 потяжелее и держать его надо крепче, отсюда и "срыв".
r155 написал :
Да так-же как и у всех. Правда, у 3-28 ход кнопки коротковат, но она потуже, чем и компенсирует. Насчёт неотключаемого удара на ХХ. У 3-28 не отключается, 2811 тоже ходуном ходит. А вот у красного ТЕ7С отключается
Ну у меня он уже лет 10 как в утиль отлетел - замерить нет возможности. У него и посадка рукоятки с вывертом, да и рукоятка от 2010 на него не встаёт. Но уже ясно, что "50мм" это определённо не стандарт
Kvost написал :
Ну это у кого как. В 2470 вообще втулка стоит
Та не, там подшипник стоит, просто он седит в металлическом стакане и идёт в сборе с подшипником. Собственно такие же стоят и на 2450 и множестве других моделей.
r155 написал :
А как же заявленная "Отключение удара на холостом ходу"?
А удар и должен отключаться - боёк захватывается уловителем. Не всегда отключается привод самого ударного механизма, а у 28ХХ массивный алюминиевый стакан продолжает ходить и без нагрузки, что и вызывает вибрацию. Разве что отсутствует влияние "пьяного" подшипника, в виду его отсутствия. Вероятно описание тупо скопировано со старших моделей, где вместо стакана применён лёгкий поршень (он тоже всегда работает), но в виду небольшой массы практически не вызывает вибрационного ускорения корпуса перфа, т.к. в значительной степени компенсируется противовесом и гироскопическим эффектом самого кривошипа.
r155 написал :
При долбежке постоянно срываюсь на полные - это, единственное, что напрягает.
Не знаю, у него не так много мощи чтобы это могло напрягать.
2Kvost - а про 43 шейку у 2811 это точно? Просто смотрю сейчас фотки и возникает небольшое сомнение, что шейка, то есть то место, на которое одевается поворотная ручка - 43мм?
Нет конечно - я лично не мерял. Просто кто-то недавно писал, что у него такая же рукоятка, как у 1830, а у последнего точно 43мм.
Гарантированно 43мм у АЕГ и старых Метабо.
