есть в продаже клеевые пистолеты. на какие типы они подразделяются: диаметр клея, температура, используемые виды клея пр.
у кого есть опыт клейки такими устройствами, что они клеят и что не клеят?
(смогут ли склеить листы оцинкованной стали (дарка в ракушке), или его можно использовать только как подобие цемента после того, как соединительные части будут сшиты вязальной проволокой или леской?
Kloun написал :
Металл с металлом или с любым другим материалом - не склеит. Как "подобие цемента" в Вашем случае проще использовать силиконовый герметик "нейтральный".
Плохо читали.
Если не занимаетесь моделированием смотрите на пестики с диаметром стержней 11 мм (т.е. 95% рынка).
Клеевой пистолет Не клеит: металлы, бетон, кирпич, гипсокартон и пр.
Клеевой пистолет клеит: любую бумагу, пластики, некоторые виды керамики, ткани, дерево, резину и т.д.
А теперь в поиск - читать, читать, читать...
Голосовалки гляньте.
Kloun написал :
Самое оптимальное применение своему Элмосу-80 нашёл как раз зимой.На протектор скользкой обуви размазываю клей и посыпаю пока горячий, песком или абразивом от точила.По любому льду неделю ходишь без заносов под завистливые взгляды падающих
А так,пластики,дерево,кожу им клею,но не сильно нагруженные.Металл предпочитаю скренлять болтами или заклёпками или сваривать
pashka.exe написал :
А
Сильно! А просто намешать песок с клеем (любым) и намазать им подошвы не пробовали? Или пистолетный клей лучше прилипает?
Пистолетный застывает быстрей,прилипает получьше к полиуретану,держится подольше,да и мы простых путей не ищем
А всё от лени-это ж надо обувную резину мягкую с антресоли достать,клей SAR взять с полки,вырезать,поставить,обточить профилактику на подошву и ходить как человек. О_О
Да ну нафик-пистолетом проще
Капля клея живуча секунд 5-15 в зависимости от температуры окружающего воздуха, температуры расплава, места куда нанесена.
В Вашем случае не поможет, поможет эпоксидка, клей для... для пистолета монтажного.
на эпоксидке сразу наверно не собрать, тогда вклеить сначала в один брус, положив его на пол, а верхний используя как кондуктор, после застывания вклеить другую сторону.
Kloun, капля не выдержит. А, если погреть феном черенок, потом обмазать слоем клея, потом чуть погреть гнездо и вставить. На сворачивание усилие будет держать бешенное.
Kloun написал :
насколько долго живуча капля расплавленного клея?
сможет ли это помочь мне (тема)
Живучесть зависит от размеров капли и склеиваемого материала.На металле секунды 3 - 5,на дереве секунд 10-15.
Черенки зафиксировать можно,но возможно придётся подгреть феном.
БОРОДАТЫЙ написал :
в радиоэлектронике мелкие железки клеите?
Необязательно.
Клеил, например, бампер. Бампер — полимерный, но потом сшил его заплатой из перфорированной стали, на вытяжных заклёпках, а сперва всё (перфоленту и полимер бампера) пролил-залил клеем. Монолит. В зной и стужу — держалось несколько лет. (не по вине клея)
Очень важно помнить, что у металла высокая теплопроводность. Поэтому, если клеить массивную металлическую деталь, клей тут же отдёт тепло и застывает. А сцепление с металлом — отменное.
Клеил пластиковый бак у стиральной машины с верхней загрузкой у себя на фирме в общаге. Клеил подаренным на день варенья нонеймовым пистолем "Ресурс" со стержнями в комплекте. В стиралке обнаружилась течь . Полмашины разобрал пока дыру нашёл. Рваную и приличных размеров...Дыра образовалась от выбитых с посадочных мест подщипников на валу барабана. Соответственно барабан протер дыру в нижней части боковой стенки . Поставил барбан на место. Сделал дорожку из клея по краям и равномерно расплавил её феном . Затем наложил, пока не остыло заранее подготовленную и пропитанную тем же клеем заплатку из стеклотканевой марли. Сверху наплавил ищо клею и опять феном прошелся - получися монолит. Собрал машину - всё ОК.:yu Но понял почему в аналогичных случаях сервисмены рекомендуют купить новую или ремонтируют за 2/3 стоимости машины. Машина, правда долго не прожила.Зато возможности клеевого пистолета просто убили) ( Сами понимаете в общаге её в профрежиме, на убой. И с дисбалансом шмотьё кидали, опять дыру протёрло...
n-p-n написал :
Клеил, например, бампер. Бампер — полимерный, но потом сшил его заплатой из перфорированной стали, на вытяжных заклёпках, а сперва всё (перфоленту и полимер бампера) пролил-залил клеем. Монолит. В зной и стужу — держалось несколько лет. На днях всё кончилось (не по вине клея)
а можно таким пистолетом приклеить на кафель в ванной (неглянец) крючки-полочки-держатели из хромированой латуни?? если их (стену и деталь) например предварительно разогреть феном?
m_c_093 написал :
Попробуйте, я думаю что получится, но меру знайте. Правда это, клеевой стержень Штайнель универсальный, а пистолет не обязательно покупать. Во всяком случае мои опыты показли что на плитку очень хорошо клеит, и метал в том числе, но глянец уберите. Пример, полки в туалете, три точки опоры, две на дюпелях, третья на клее, площадь соприкосновения с плиткой 10-12 см2, вес на полках и по 12 кг (это не предел, больше не помещается). Есть еще разные, но там без нагрузок, но оторвать непросто, пробуйте.
