#2938550
Для скромных ножедельческих работ была прикуплена УШМ Bosch GWS 7-125.
в связи с тем что мой мострик BOSCH GWS 15-125 CITH всё же хорош,
но иногда доставать его из чемодана крайне неохота, я лучше ножовкой по металлу отрежу.
Благо полотна Бако стоят .
но так как пилить приходиться в основном нержавейку типа 12Х18Н10Т и латуньку, всё же решил прикупить мелкую болгарку чисто для отрезать по мелочи.
так как я несколько недолюбливаю поленообразные болгарки, из-за включателя и неудобства удержания за корпус, решил купить самую мелкую проф.болгарку.
кроме как у БОШ их нет, то и выбор был между 115 мм болгаркой типа Bosch GWS 7-115Е и 125 мм Bosch GWS 7-125
Bosch GWS 7-115Е имеет регулятор оборотов но диск 115. да, я знаю что можно сменить кожух, но ....
подумав, я решил что при такой мощности УШМ и стоящих задачах регулятор не нужен вовсе.
по сему и купил Bosch GWS 7-125
покупал вот , я в ТДИ завсегда затариваюсь.
ученна удобно и скидки опять же приятные.
ну начнём.
коробку выдали в лучшем виде, выглядит она вот так:
вскрываем коробочку, вынимаем две толстенные инструкции на нескольких десятков языков.
одни книжку выкидываем сразу, вторую, с русским языком, оставляем.
потом вынимаем переднюю рукоятку. ни чего примечательного, просто обычная пластмассовая ручка. резьба накручена М10.
вот она:
вынимаем оставшееся из коробки, саму машинку, защитный кожух (надеваем на УШМ), ключ, фланец, гайку зажимную.
но проводе висит ключ шестигранник.
заодно рассмотрим шильдик.
УШМ сделана в Китае, что собственно ожидаемо и предсказуемо.
младшие модели там делают.
что интересно, зажимной винт имеет шлиц в виде шестигранника и стопорное колечко(на фото не видно).
для того чтобы не потерять при откручивании.
вал имеет стандартный для БОШ разъём, на валу сняты лыски, на фланце фигурный паз.
на фланце сидит красное резиновое колечко, для предотвращения залипания дисков.
обратите внимание на массивную гайку, фото выше.
продолжение ниже:
Фото включателя в положении включено и выключено
переднюю рукоятку можно установить как слева так и справа от редуктора.
обратите внимание на ключ для зажимной гайки.
если честно он бестолковый, ключ в виде "вилки" гораздо удобнее в обращении.
но видимо такой ключик дешевый. поэтому и пихают его в комплект.
выкину, заменю на другой.
доступ к щеткам на УШМ прост и неказист.
окручиваем пару винтов на корпусе и вуаля.
На питающем проводе висит ключик шестигранник, который кроме как для винта на защитном кожухе и не используется.
ключ как ключ.
обычный.
маркировка провода кому интересно.
провод достаточно мягкий, а учитывая то, что кроме как в помещении УШМ использоваться не будет, отрицательные температуры и задубение проводу не грозят.
редуктор у УШМ небольшой, собственно конструктив обязывает.
просто полюбуемся на фото:
дополним фото:
обращаем внимание на торчащие рожки на металлическом корпусе редуктора.
полезнейшие наплывы.
если положить УШМ на плоскость, то на рожках будет лежать машинка. а не на корпусе редуктора.
хорошо так же видно кнопку блокирующую вал для смены дисков.
вид сзади.
ни чего особенного, просто торчит кабель в защитной трубке и хорошо виден винт (шуруп?) который удерживает крышку.
так как у меня в заначке лежала виброзащитная передняя рукоятка БОШ, то я её и поставил вместо штатной.
так же заменил гайку на быстросменную от АЕГ. для комфорта.
хорошее фото для сравнения штатной рукояти и виброзащитной.
насадка в виде бутылочной открывашки шла в комплекте с виброручкой. подарок от БошТим
так же обращаю внимание, на фото видно стопорное колечко на зажимном винте и устройство посадки защитного кожуха.
машинкой пока не работал, просто решил поделиться вот такой радостью. купил новую игрушку
Serjant написал :
У меня похожая машинка, с похожим проводом. (GWS 580) Провод хоть и мягкий, но на морозе дубеет.
Поздравляю, машинка хорошая, легкая, одной рукой работать удобно.
Гайка быстросьем тоже хороший вариант но я пожадничал на нее денег, вроде и без нее расходку никогда не зажимало- всегда все отворачивал даже без ключа.
Хотел подобную но мне в руку не легла: кругло-пупырчатый корпус не понравился. Заместо нее взял 850се.
А как у нее с пылезащитой?
А да, ... забыл совсем.
оченна хочется прикупить фирменный чемоданчик к машинке.
для комплекта так сказать. и диски спрятать и хранить/переносить удобно.
Serjant написал :
В Мурленах есть замечательные синие чемоданчики, по 335 руб. И УШМ и расходка перкрасно влезает, сам в таких храню.
Фотки могу показать.
чемодан на барахолке поищите
Serjant написал :
я на днях прикупил вот такой кейс. Хм... на сайте ДИ уже нет ссылки. И поиском не нахожу... Купил за 550 р.. Явно он был из раздербаненного шуруповёрта. Внутри — мануалы на шурик и ЗУ. И крышечка от АКБ.
Ну, ладно, есть же Гугл!
Правда, он оказался довольно тесным. Так что я начинку всю вырежу из него и вставлю, предположительно, УШМ Makita 9554 HN.
Тоже маленькая. Вот только отдадут мне её (УШМ), уже почти год, как «дал поносить»
Serjant написал :
вот она:
странно что на рукоятке съэкономили.
на 125 мм ручка с виброзащитой стоит только в GWS 14-125
хотя если сильно захотеть, ее легко наити - 2 602 025 171
alex_k написал :
на 11-125CIE виброзащитная ручка в комплекте
alex_k написал :
ничего странного. Виброручка стоит в рознице — от 400 р.
Разные комплектации были.
Помню, когда выбирал свою 11-125CIE были 3 варианта: голая (с простой ручкой), с виброручкой и быстрогайкой и... полный фарш (ручка, быстрогайка, кейс.)
Serjant написал :
Максимальные обороты у них одинаковы, кмк, лучше 2 кожуха иметь под разные цели, но при этом иметь регулятор оборотов. Концепция тонкого корпуса мне очень по душе, поздравляю!
мне не нужен регулятор оборотов на мелкой болгарке.
он тупо работать не будет. негде и незачем. BOSCH GWS 15-125 CITH вполне справляется со всем спектром работ.
диски на 115 мм у меня нет и не было и не будет.
нет смысла.
Serjant, тогда да - смысла в регуляторе нет
это написано было в первом посте.
не заметно что ли?
Пряморучко написал :
Недавно брал такую попилить. Занятная машинка - чуть прижал и она просто останавливается. Зачем такая нужна...
Андраник написал :
А зачем? Разве под 125ый кожух не войдёт 115 круг?
in my humble opinion
Kvost написал :
В некоторых случаях при работе под машиной одной рукой избыточная мощность лишняя, и порой даже опасна.На шлифовку она не тянет, а на рез тонкими дисками подходит.Отрезаю ей закисший мелкий крепеж и детали кузова/подвески.Да и ребенок ей периодически пользуется, навыки работы с ушм развивает.
Как в эксплуатации себя аппарат показал? Хочу такую !
как и ожидалось.. как...
мелкие отрезные работы, сталь, латунь.
обдирка калёного металла, лёгкая шлифовка нержавейки.
не греется редуктор. ну может не успел нагревать.
удобно в руке, мелкий диаметр корпуса.
перевернул редуктор, искра летит теперь вперёд, кагда диск стоит вертикально.
вощем пока без нареканий. орёт правда ушм, но как все такие машинки. пофиг, пользую наушники
Крышка редуктора пластик? Надежно?
ЗЫ хороший обзорчик, фоток много, спасибо за труд.
Да, еще хотел спросить , массу не измеряли? 1,9 по паспорту, а Макита 8554 вон вроде 1,4 кг, неужели такая разница?
INVERTED написал :
да. на неё как то и нагрузки нет...
INVERTED написал :
массу не измеряли?
неа. мне без надобности.
ну коль надо измерю.
но ближе к воскр-ю.
Serjant написал :
но ближе к воскр-ю.
если не затруднит
замерил вес болгарки.
болгарка, шнур, фланец, штатная гайка на М14 и кожух . рукоять снял ибо не штатная стоит. ключик шестигранный тоже снял.
вес 1945 грамм.
без гайки 1871 грамм.
Вес быстросъёмной гайки от АЕГ 62 грамма.
Serjant, а потрохов не будет?
Неа. не полезу я туда. машинка на гарантии, работает как надо.
не мешай машине работать.(с)
Ну дак если нормально работает, чего бы не разобрать? )
Ну как хотите. )
Serjant написал :
вес 1945 грамм.
Получается, макита легче на полкилограмма? Или японцы брешут?
PS за взвешивание сержанту спасибо.
INVERTED написал :
Или японцы брешут?
Все так брешут
Вешают без кожуха, гаек и шнура.
1945 грамм без ручки.
На сайте 1900 указано. Без гаек и ручки вешали наверно.
9558 на сайте 1.6, в боевой готовности 2.1.
