#2945635
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
AndrewL написал :
крупнокалиберное сверло Форстнера + шарошки и стамесочки
Eddy21 Заинтересован в максимальном диаметре Форстнера, какое реально найти в продаже?
AndrewL ну вот вполне реально -
Да автор неверно изложил задачу и непонятен результат. Допустим он полено полметра берет и его целиком внутри выбирает - какие фостнеры и шарошки ему помогут. Скорее перья с удлинителем. Вообще пусть примеры в картинках приведет, а то не совсем понятно что он имеет ввиду.
Eddy21 написал :
Спасибо, буду искать 50-55мм :-)
prof написал :
А может я и впрямь не теми средствами ищу решение. Задача такая, выбрать внутреннюю древесину соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм. Имеются ли другие решения, кроме как лезть туда с дрелью?
Ну грубо и утрированно - тебе кора что ли нужна? Что должно из такой заготовки получится ? Тут слишком глубоко - коронки не подойдут, перо на удлинителе и вжик вжик выбирать. Как-то все геморно. А раньше тебе приходилось такое уже делать или задача впервые и возник вопрос? Фостнер не подойдет.
prof написал :
почему?
А через что его применять - через удлинитель. Я удлинителей для сверел фостнера не видел. Глубина до 60 см автору нужна.
prof написал :
а какие проблемы-то? Зачем удлинитель?
AndrewL написал :
300-60=240мм
Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.
Альтернативный вариант - Может бензопилой?
shornikov написал :
если просто отверстие просверлить, то безусловно. Но здесь надо не сверлить, а фрезеровать - пером это несколько проблематично
Да понял я твои габариты и идея понятна но она неверная в силу того что сверла фостнера они для перпендикулярного применения. И под углом - ну там хрень получится. Опять же сам прикинь - ну высверлил ты дырку, ну пусть диаметр соответствует диаметру патрона, ну редуктором упрешся и так далее. Долго писать.
У него не фиксированные стенки - ему примерно 25-35 мм оставить. самое простое и дешевое - перо и удлинитель. Можно еще шабером или электростамеской - суть одно и то же. У скила такая есть. Можно еще кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания.
prof написал :
Во-первых, давайте все же на "Вы", как у нас здесь принято,
а во-вторых - Вы пером намереваетесь сразу на всю глубину рыть норы? )))
Так что, идея Вам явно не понятна. Идея - выбирать полость так же, как копают яму - постепенно углубляясь по всей площади выборки
prof написал :
Зачем кора, мне колода нужна: полый цилиндр с дном (можно без дна), образованный внешним слоем древесины. Очень трудно выбирать стамеской, поскольку приходится входить почти прямо по направлению волокон и чем дальше внедряюсь, тем хреновее мне становится управляться :-) Наверное есть какой-то совсем иной способ с этим справиться, не прилагая нечеловеческих усилий, просто я стереотипно подхожу к этой задаче :-(
prof написал :
... перо и удлинитель ...шабером или электростамеской ... кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания. .
а можно об этом по-подробнее, а то я не имею представления и картинки бы...
AndrewL,посмотрите пожалуйста,вдруг понравиться..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
AndrewL написал :
Может быть этим? -
helmutivan написал :
Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?
AndrewL написал :
..Болгарочка называется Проксон LWS.. но будучи её пользователем,скажу.. как в этом мультике красиво, легко и быстр,ковырять такие объёмы не получится.. там ,скорее всего монтаж,и переодически помогалось каким-то другим инструментом.. можно наверное и предложенные ув.Eddy21,свёрла Форстнера использовать,а этим болгарочным диском выгребать оставшиеся перемычки и прочую грязь. Так же существует множество подобных дисков для "взрослых" болгарок..
отсюда и моща и скорость работы,сильно прибавиться... так же присмотритесь к совету ув.
Alex___dr, там вроде речь о Арбортексе.Это такие насадки на болгарки.. вообщем поле не паханное...
ТС,
купите обычное спиральное сверло по дереву (диаметр насколько денег хватит), просверлите полсотни отверстий с двух сторон и выбейте долотом по волокну. примитивная ведь задача....
для облегчения сначала сверлится ряд отверстий по нужному внутреннему диаметру, потом по центру одно к одному насколько возможно близко.
sanya1965 написал :
Которое в разы дороже предлагавшейся пёрки, да и в заточке(правке) намного сложнее. а после
sanya1965 написал :
полсотни отверстий
это наверняка делать придется. ИМХО.
dokar написал :
так и дрель недешевая. заточка -да, раз в пару лет потребуется. но перкой мы уже проходили, поэтому советую как лучше. особенно при выборке нескольких колод.
если нужен совет дешевле -то грызть зубами.
sanya1965 написал :
Эт какого качества "спиральки" Вы имеете ввиду?
sanya1965 написал :
Я - тоже... Сам полез бы с опалубочным сверлышком покрупнее, на АЕГешном перфике "Супере"
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Eddy21 написал :
Есть ещё такие для перфоратора - в помощь к перьям на удлинителе
Serg написал :
Интересно, почем такое удовольствие?
Касательно топикпастера ему уже предложили бюджетный вариант - перьевое сверло и удлинитель для начала. Дешево и сердито. Про арботек - это все конечно замечательно, но быстрее удастся купить метабовский или макитовский ленточный напильник, чем нечто подобное чем в ролике пользуются.
Кстати сам автор вопроса так и не ответил, а как он пробовал сам решить данную задачу. И насколько эта операция тиражируема - если окажется что это разовая задача на 1 полено - то тогда выбор вытекает из экономической целесообразности - т.е. самый бюджетный.
Гадать за автора дело неблагодарное, тем более что изначально
AndrewL написал :
Кстати на этом форуме или на вудтулсе был вариант по сьъему краски куском цепи закрепленным на некоем стержне который затем зажимается в дрели. Возможно нечто аналогичное подойдет и для древесины.
Don Reba написал :
Есть ещё такие стамески для перфоратора
Ага, как раз для такой работенки .
Don Reba написал :
Есть ещё такие стамески для перфоратора - в помощь к перьям на удлинителе
Сдается мне цена такого долота может оказаться сопоставима с ценой
Последний тем предпочтительнее что не "бьет" силой перфоратора.
