Вопрос в чем заключается.
Периодически возникает необходимость в легких долбежных работах,для этих целей используется HR2470 либо HR4011,на первом на таких работах слишком быстро изнашивается ствол(есть еще HR1830 и HR2810 на них при одинаковых мото-часах и тех-же диаметрах буров ствол практически без люфта),вторым довольно тяжко орудовать при весе в 6кг,взор упал на HK0500 либо HK1820.
Имеет ли смысл приобретение легкого отбойник сугубо из экономических соображений или износ ствола одинаковый что у перфоратора что у отбойника?
у перфоратора основная функция сверление с ударом, а у отбойника удар, лучше купи лёгкий отбойник можно даже китайский он дольше чем перф поработает,т.к перфом в режиме отбойника работать можно но не долго
Однозначно легкий отбойный молоток. Перфоратором в режиме отбойника работать можно, но не долго. После минут 10-15 долбления перф нужно переключать в режим сверления и несколько минут погонять в холостую, или под нагрузкой.
На каждую работу свой инструмент.
Режим "Удар" в легких перфораторах конечно приятная штука, но если долбежные работы возникают достаточно часто, то это экономически выгодное приобретение!
Инструментар написал :
Режим "Удар" в легких перфораторах конечно приятная штука, но если долбежные работы возникают достаточно часто, то отбойник это экономически выгодное приобретение!
Практика показывает обратное, да и "перетряхнуть" тот-же 2450 можно всего за 1000 рублей (с заменой ствола и т.д.) - при таком раскладе молоток просто не окупится. Цена на sds+ молотки так-же не внушает никакого оптимизма на сей счёт - они вдвое дороже, как и их производительность на фоне перфов аналогичного класса, хотя конструктивно они проще и столько стоить не должны. Например, sds-max молотки закономерно дешевле аналогичных перфораторов - видимо покупателям такой техники труднее навешать лапши на уши
Bogstroiki написал :
Никогда не поверю, что ствол у 2810 крепче, чем у 2470. Видимо 2810 просто меньше долбили. Сменные патроны на версиях FT и вовсе одинаковые.
in my humble opinion
