#3084633
не будут ли любезны многоуважаемые доны промерить кейс к шуруповёртам.
внешние размеры, а так же внутренние размеры кейса: ширина, длина глубина, и самое главное, лоток в верхней крышке,
на сколько он глубокий и габаритный?
есть желание в оный кейс засунуть один электроинструмент, но не уверен в том что машинка туда влезет, будет ли мешаться лоток или нет.
собственно фото кейса, чтоб было понятно об чём речь:
собсвенно для облегчения :
размеры кейса
ДхШхВ
размеры лотка (измерения внутри кейса)
ДхШхВ
лучше скажите что туда хотите засунуть
лентошлифовалку Bosch GBS 75 AE
стенки внутри кейса есьно придётся перепаять, но уже опыт есть
у нее толщина 95мм и высота 130мм
а чемодан 46x38.5x11см
значит влазит
толщина у шлифмашинки 125 мм. пылевыводной патрубок зело могучий торчит
Serjant написал :
Снять? я считал без патрубка
со 125 то точно не влезет
померьте кейс. это гораздо важнее.
общие габариты и размеры лотка.
это больше интересует.
Anat78 написал :
размер снаружи писал уже
Serjant, 75-я х0рошо ложится в чемодан от 2-26-го:
(по частям положил, потому что мешает стенка посередине )
Немного выступает патрубок, но чемодан закрывается..
Да и ладно - ездить не будет.
от спасибо!!! ай порадовали! .
домой приду, выну чемодан с перфом, попробую впихнуть туда лентошлифмашинку.
благо Bosch GBH 2-26 DRE у мну в хозяйстве есть.
стенки в кейсе всё равно переваривать буду под себя, а остальное не важно.
Serjant написал :
А в дальний отсек удобно помещаютя запасные ленты.
ленты уже не важно растолкаем как нить по углам
главное чтоб шлифмашинка в кейс от перфа поместилась, а то бедная, без квартирки который год мается, по временным ящикам ютиться.
последнее жильё и так железный гроб жёлтого цвета.
хочу пластик и синий. с красными букоффками BOSCH .
вот в родном пластиковом кейсе она:
такой кейс ща хрен укупишь. бешеных денег стоит.
промерил я кейс от Bosch GBH 2-26 DRE
ни фига подобного.
толщина кейса по внешним обрезам 108 мм. минус стенки, внутри гдето 104-105 мм всчего..
неурожай..
лентошлиф 75-й не влезет.
я от патрубка выхлопного на машинке столько отрезать не буду.
зело стрёмно, мешок спадать будет пылевой.
Serjant написал :
неурожай..
Быть такого не может! Я же сам чемоданчик закрывал...
чо не может то
ежели я сам из под кровати достал перф Bosch GBH 2-26 DRE в кейсе и рулеткой цинично мерил
напоминаю, что толщина синей лентошлифмашинки 115 мм. плюс ещё толщина стенок, кейса, это около 4-5 мм, лень точно мерить.
вот точно влезет шлифмашинка в кейс из под болгарки Bosch GWS 15-125 CITH Professional, проверял сегодня.
вот прикупил бы его точно или поменял на макитовкие кейсы или спарки. есть и то и другое, большие, из под сдсмах перфов. и макитовские из под шуриков. все кейсы б/у но и я тоже возьму бошевский б/у кейс с большим удовольствием.
ну и чтобы не быть голословным, вот фото кейса из под перфа Bosch GBH 2-26 DRE. высота оного прекрасно видна на фото
Serjant написал :
110 мм с чем-то? У родного снаружи 142 мм.
а чем вам не родной кейс на фото??? как выдали в магазине, так и есть. кейс, перф. сканер. так и пользуюсь.
там вроде видна маркировка.
толщина кейса 113 мм
может у вас другой перф 2-26. благо из штуки три или четыре было
Serjant, да не волнуйтесь Вы так...
Я ж Вам завтра всё покажу.
Всё встанет. Уверен.
да я и не волнуюсь.
мне самому интересно почему такие разлёты в цифрах.
Serjant написал :
Под родным подразумевал кейс от Bosch GBS 75 AE.
Serjant написал :
А я ж про цифры - ни слова: просто - положил, закрыл, открыл...
Да, слегонца чемоданчик напрягается - да ничего, перебъётся...
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Serjant написал :
А чего L-BOXX не возьмете? Я вообще во второй систейнер упаковал.
а не нравиться мне Лбокс для лентошлифмашинки.
пробовал, смотрел. не хочу. не готично
rem273 написал :
так я по фото выше, в посте номер 9 прикидываю чтои к чему
там же кейс перфораторовский. а зелёненькая машинка по размеру одинаковая с синей.
rem273 написал :
...завтра всё покажу.
то что сама машинка влезает, это хорошо
меня не устраивает тот факт что кейс штатно не закрывается.
в этом случае кейс от болгарки типа BOSCH GWS 15-125 CITH идеален.
и толстенький и лентошлифмашинка с зазором встаёт.
нафиг не нать сии кейсы. тем более за такие бабки.
хочу фирменный БОШ.
