#3114000
Народ,у меня такая ситуация:
Вчера купил шуруповерт Bosch 1440-Li....и обнаружил что на второй скорости при отпускании курка вал моментально остановился, а в районе кольца, регулирующего момент затяжки (трещетка), раздался треск,так происходит каждый раз,на первой скорости такого НЕТ.
Подскажите, это нормально или это брак?
димарик777, норма
n-p-n, спасибо за ответ,хотел уже сдавать везти.
димарик777, не надо
Они все такие, которые со 2-й скоростью и тормозом выбега.
Понятно,просто мой первый шуруповерт, кстати треск довольно таки не слабый когда при больших оборотах курок бросаешь.
Сходите в магазин и попросите продавцов дать вам еще один для сравнения. Возможно, ваша обеспокоенность не напрасна.
n-p-n написал :
димарик777, не надо
n-p-n прав.
Bandd написал :
Была такая мысль,завтра к знакомому всё равно поеду,у него Bosch GSR 12-2 тоже двухскоростной,посмотрю как на нем обстоят дела.
димарик777 написал :
Можете не ходить- всё точно так же.
двухскоростной
Количество скоростей не при чём.
не совсем, кореляция есть - на первой скорости щелчка обгонной муфты не слышно.
Gold_eggs инерция поменьше, но и на односкоростных "искрообразование" есть.
Mutru4 написал :
Ребят, спасибо,утешили,правда думал бракованный впарили.
Mutru4 написал :
на высокой передаче всегда намного более явно звучит. На 1-й скорости почти не слышно этого клацания.
n-p-n а если патрон легонько рукой придерживать то клацанье исчезает
бракодел написал :
и не резко кнопку отпускать. Ежели кому не нравиться, могу подсказать быстрый и недорогой способ избавления от "клацанья": берете акб и шур, через провода делаете ему переплюсовку, нажимаете на курок без нагрузки, через минуту пойдёт дымок и выгорит диод, отвечающий за "клацанье", правда может сгореть кнопка, но эта не беда, если тормоз выбега "давит на нервы"
Mutru4, так вродеж стопор механический?
бракодел это блокировка шпинделя, а мы про тормоз выбега.
Mutru4 написал :
так вродеж тормоз выбега искрит ,но на звук нормально .А вот блокировка шпинделя и ужасает громкими звуками
бракодел написал :
одно вытекает из другого
бракодел написал :
да, но она звучит только при срабатывании тормоза выбега!
Mutru4 написал :
да как сказать я например буду утверждать что это именно вал патрона скачет туда -сюда в заблокировавшейся муфте и издает неприличные звуки... необузданные потоки энергии кинетической
n-p-n написал :
не обязательно. когда патрон вращается быстрее чем дает мотор то муфта тоже блокируется главное что при шуруповерчении этих звуков нет
бракодел написал :
Это точно,кстати вот записал на диктофон треск который происходит при отпускании курка на второй скорости.Кому не трудно послушайте,нормально ли это?
димарик777
все нормально. именно так он и должен звучать.
бракодел написал :
я что-то не могу себе представить такую ситуацию в нормальной эксплуатации? С чего он (патрон) вдруг начнёт обгонять ЭД? Если его чем-нибудь крутить дополнительно?
Обычно-то он тормозит (вследствии действия нагрузки), а не ускоряется вперёд.
Единственная ситуация как раз и случается при срабатывании тормоза выбега, когда мотор останавливается эл. тормозом, а патрон вертится по-инерции.
n-p-n, 100% OFF бывает у некоторых пользователей помутнение рассудка во время работы , когда они садятся про меж пачек профилей и начинают играться с шуруповертом
бракодел написал :
для этого, похоже надо зажать в патрон какую-то массивную расходку, типа огромной шарожки, думаю у подавляющего большинства юзеров (даже с мутным рассудком) нет такой остнастки...
Mutru4, все намного проще . достаточно пальцами вращать биту
бракодел написал :
или сверло.. быстро-быстро (на первой скорости лучше) и достигаем Еффекта:
бракодел написал :
Mutru4, зачем быстро-быстро ? там и медленно можно небольшой разницы угловых скоростей достаточно. И получается довольно прикольное трещание
