#3121417
Приветствую всех!
Суть да дело, появился у меня вот такой чемоданчик
Внутри, как я думал, находится шуруповерт. Я немного ошибался.
Маленькая вертикалка. 26 см длинной, 2 джоуля, 1,9 кг, неплохая развесовка для работы одной рукой. 2 режима.
Из примочек только AVS - подвижная рукоятка и реверс. Очень бодро показал себя в монолите десятым буром, я даже не ожидал - думал хуже пойдет. Незаменим в узких стесненных местах, в работах под потолком (или в работах выше плечевого пояса). Конечно, нет fixtec и quiklok, хотя последним можно дооснастить. А fixtec удлиннил бы перфоратор, что для такого малыша не очень хорошо.
Для сравнения рядом другие продукты A&M:
Masterwind, Эдуард, спасибо тебе за реализацию перфоратора!
Всем рекомендую работать с Эдуардом по покупке инструмента из-за бугра!!
Поздравляю ! Класная штуковина !
Андраник написал :
Присоединяюсь .
Андраник написал :
Думал, что он меньше. А он почти как 26ая АЕГа. Немаленький однако.
Андраник написал :
Вряд-ли, дополнительные 10мм (максимум) погоды бы не сделали, а функционал пострадал. Обычно у них было два варианта на выбор.
Андраник написал :
И много выгадали?
in my humble opinion
Друзья, спасибо за теплые слова, с вами тоже очень приятно работать! Рад, что благодаря моему скромному участию у форумчан появляется возможность работать достойным инструментом.
По теме - ко мне тоже едет такой же малыш. Подержав в руках перф Андрея, сам не смог удержаться от покупки. Вещь удобная, рекомендую!
Фото не передает размер. Он реально как игрушка. Да и не стоит воспринимать как основной, скорее дополнительный для разных неудобных мест.
Masterwind написал :
..это,мы поняли..скока стоит?
..хде забирать?
Kvost написал :
ближе к 20 мм я думаю, тут каждый см на счету, очень хотелось бы под него короткие буры 8 и 10 - с рабочей длинной 60.
Kvost написал :
И много выгадали?
получился ~2/3 цены у нас
Цена ?
И напомню про торцовку ...
Фото не передаёт массу, но размер это что-то новое
Андраник написал :
Надо сравнивать. Думаю, что меньше - плюсовые патроны у АЕГ самые короткие из всех. Не те, что у 26го, а старого образца. Их и сейчас применяют. Если такой вопрос стоит остро, то есть угловые патроны. Но это уже у конкурентов и ощутимо дороже
Андраник написал :
В общем, да Наверняка можно и дешевле найти.
пртестую. перфоратор просто создан для сверления отв. в бетоне в массовом порядке. более лёгкая макита 1830 \ и не менее удобная\ была продана именно из-за медленной скорости сверления в бетоне. из минусов саморезы крутить не реально кнопка дубовая. чють нажал сразу пара тыс оборотов при этом точные отв в бетоне и по кафелю серлятся легко
Андраник написал :
Приветствую всех!
Квасава! Тоже на него смотрел, пока не понял, что мне нужен малыш-трёхрежимик.
Он 2х режимник. Для людей, которым, при работе вес важен.
kuzmin59 написал :
пара тыс оборотов
Так там правда 2500 оборотов, как пишут? Буры не горят?
Kvost на шильдике 2700 об.мин. по паспорту без нагрузки 3700. под нагрузкой 2700. кол-во уд.\ мин при макс нагрузке 0...4400. бур 5\6\8мм не горят даже в хорошем бетоне большими д. не работал. обороты дейсвительно высокие хороший бур видимо не успевает сгореть за счет высокой скорости проходки.
Gold_eggs написал :
Я-то читать умею.., потому и написал, что смотрел, а теперь не смотрю на него, по причине наличия только 2-х режимов.
А какой у него принцип действия ? Ну в смысле как у других вертикалок , или как у обычных горизонталок ?
kuzmin59 написал :
Охренеть можно.
kuzmin59 написал :
У меня другой опыт. Помнится, пробовал сверлить на второй скорости перфом Атлас Копко 30Х2Е (1000 оборотов на первой и 3000 на второй скорости - "просадить" его на такой диаметре нереально т.к. мощи 1кВт), сверлит - просто ураган, только бур быстро посинел от перегрева.
бегрол написал :
На КШМ.
Kvost написал :
Охренеть можно.
На КШМ.
уры
есть и такой только милуокки. тем не менее остаюсь при своем на маките 1830 бур сжечь проще чем milwaukkee plh20. ешё из особенностей plh20. мягкая муфта трудно представить чтобы перф. мог вывернуть руки при заклинивании. ручка с амортизатором эффективна и просто необходима учитывая высокие обороты и небольшой вес.
kuzmin59 написал :
Не могу понять физику процесса. Пока не сжёг ни одного.
Kvost написал :
физики здесь нет и логики немного. я буры тоже десятками не жгу. но например перф. 2-3д и800в упёрся в арматуру очевидно дальше сверлить бесполезно. другой вариант перф. 450в и 1.зд сверлит тише и момент когда бур долбит арматуру а не гранит в бетоне не столь очевиден. плюс к этому свелится плинтус дерево на свозь и просверлить надо именно в этом месте. 1500о\б совсем немного надо и кончик бура фиолетоый.
Kvost написал :
как ни странно. тоже именно так и показалось фото не передаёт размер. он реально как игрушка.
kuzmin59 написал :
упёрся в арматуру
Это другое дело и я не спорю. Речь о бетоне, и в арматуру я тогда точно не попал - её за секунду не пройдёшь.
kuzmin59 написал :
Может быть. АЕГ 26 тоже не особенно гигантский. Только без опции сменного патрона такой перф меня не особенно интересует.
Kvost написал :
        значит это сообщение не вам .  внимание пер-р milwaukee plh20 патрон на ф13 ключевой металл через переходник сверлить металл древесина проблематично.  большая вибрация возможно пластиковый патрон решит проблемму.
kuzmin59 написал :
Не решит, ведь проблема не в патроне, а в люфте переходника. Металл сверлить на таких оборотах тоже не лучший вариант.
kuzmin59 написал :
Зря они не сделали вариант с быстросменом. Раньше они предлагали оба варианта.
Добавлю еще фото, будет понятен размер
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Не все поймут, так как шурик ваш тоже не мелкий. Надо фото с чем то рядом общеизвестным, пачка сигарет и так далее.
..Зачем сигареты лишний раз рекламировать,лучше рядом положить мелкую макитку или UNEO
Поправил, положил рядом с общеизвестным
Masterwind, У вас прямо коллекция красненькая.
helmutivan написал :
Согласен, сам не курю, про пачку это для примера.
или UNEO
это будет антиреклама
УНЕО уж больно мал...
