#3127982
Сломалась ручка от дрели двухскоростной. Посоветуйте что нибудь стоящее. Может есть какие универсальные?
дрель какая ? вернее посадочный диаметр какой ? у меня штуки четыре где-то валяются.
43 мм. Дрель-миксер "STURM" - 1400Вт
От перфа 2-26 боша не подходит, не затягивается.
BravoOrlov написал :
43 мм.
Ручка Скил на рынке 100руб., Кресс около 200руб.
43 мм
вот как раз под европейский размер шейки. От макиты посмотрите.
от 2-26 больше в диаметре, на старые советские подходит.
Коронка клин поймала?
43 мм.
От дрелей девольт вроде неплохие. У них массивный металлический хомут, не помню чтобы ломались (их раньше и на перфы ставили).
in my humble opinion
Марсик написал :
Ага. Сдаю обьект. Клиенту сказал, чтобы накануне недостатки обнаружил. Он и обнаружил. Сказал выкинутый кабель под кондей, переделать в розетку. А я уже увез монтажный стол с которого работаю. Думаю, щас пильну быстренько... а нет - ж/б перекрытие над окном. И розетка прямо у самой стенки. С табуретки на вытянутых руках бурил. А тут еще подразетники кончились обычные. Остались только глубокий, мать их. Не ехать же за одним в магазин. Решил поглубже пробурить. Вот на последнем сантиметре и перекосило ))). Ручка в стенку уперлась и сломалась.
Походу надо этот случай в раздел "юмор электриков")))
если дрель миксер то лучше от энергомаша , зубра или интерскола поискать
alex_k написал :
Первая - плагиат девольтовской, которую я упоминал выше. Валяется у меня такая (оригинал). Говорят, что подделка из дерьма сделана и лопается.
Вторая хороша хомутом на шарнире, но как с прочностью - ХЗ.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Mutru4 написал :
У старых советских (у которых была проточка под ручку) дрелей был диаметр 38мм... У остальных ручка вворачивалась в корпус...
Kvost написал :
Моя подделка девольтовской ручки...
Mutru4 написал :
50 мм. На какие же? У меня на советской ИЭ-1202-А — еврошейка, 43 мм.
А у меня уже ведро разных ручек .Не ставлю никуда .даже на перф плюсовой .
Alex___dr написал :
Хэндмэйд!
Что же вас в ней так впечатлило? Ведь не самая удобная на свете.
Микаэл написал :
А я ставлю. С длинным буром без ручки колбасит, а за редуктор держаться несподручно - вертикалки у меня.
Может такую заказать?
Не уверен, что для дрели пойдет. Написано что это для перфоратора.
Kvost написал :
Согласен ,но как то всё не кину в чумадан ручку для таких случаев .
Максового. Там даже у "пятёрки" шейка больше 60мм. Не подойдёт.
Сегодня попробовал приварить сломанную ручку полуавтоматом, думал на шару прокатит... хрен там)))
Kvost написал :
У молотков шеи намного тоньше, может и подойдет. Правда ручка для GSH11 года 2 назад стоила ~1400р и больше 1500р хотели за ручку для 7-45DE. Цены питерского АСЦ. Выгоднее второй штурм купить
Блин, эта мелочь меня раздражать начинает...
Kvost написал :
На тот момент, когда делал, была самой (лично мне нравится что рукоятка смещена относительно центра...) удобной из тех что довелось видеть...
sledoput написал :
Смотря у какого. У пятёрки как у аналогичного перфа.
sledoput написал :
GSH11
Вот от этого не помню. Но вряд-ли 43мм.
sledoput написал :
Есть такое дело. Купил на рынке D-образную от пятёрки за 300 рублей.
BravoOrlov, блин, не нашел.... наверно все-таки выкинул.
Нинада!!!
Сие есть рукоятка для отбойника/перфа, использующегося в режиме отбойника. В случае, если дрель провернется прежде чем сломаться самой эта хреновина ещё и Вас покалечит.
Alex___dr написал :
n-p-n написал :
А как на счет этой:
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Mutru4 написал :
А как на счет этой:
Ручка вворачивается сбоку в корпус редуктора,
Vadim63 написал :
я про диаметр шейки, как раз от бошевского перфа идеально подходит, плюс - возможность поворачивать вокруг оси сверления (для удобства, как с правой руки, так и с левой). иногда полезно, но и мне удобно сверлить/пилить и т.д. с любой руки.
Mutru4 написал :
А как на счет этой:
Проточки нет... Корпус имеет некоторую конусность...
Mutru4 написал :
Случайное совпадение...
Mutru4 написал :
Это бесспорно, но дрель под установку ручки или крепления на стойку не рассчитана...
Ну короче купил я ручку за 300 рублей.
Потом поставил на дрель:
Считаю ручка с хомутом из полоски стали в случае с такой дрелью гораздо естественней, чем из дюрали. Если крутанет, то ручка, если ее насмерть не затягивать, проскользнет, а не сломается.
А, еще вот это забыл:
