привет.дурацкий вопрос ,чешу голову а понять не могу.
есть два бура по бетону на 6 мм, дешёвых, один сдс+ а другой другой простой.
так вот тот что сдс+ сверлит отлично и перфоратором и ударным шуруповертом с простым зажимным патроном,а простой бур ничерта не сверлит ни перфоратором через переходник, ни шуриком.сначала думал простое сверло проскальзвает в патроне,его осмотрел следов вращения на нем не обнаружил,осмотрел победитовые наконечники этих буров,оказались одного размера и вида.
в чем дело не понятно.
нервный, в конструкции шнека. Вообще, обычно и наконечники отличаются.
Перфоратор неважно будет сверлить тонким (в сравнении с буром SDS+) сверлом по причинам:
сверло тонкое и пружинит. Передача удара намного хуже, чем у бура.
сверло в перфораторе сидит через массивный (200...500) грамм патрон. Плюс переходник с SDS+ на патрон, если не быстросменный. Всё это легко поглощает удар.
согласен.
но ведь у перфоратора энергия удара значительно выше чем у ударного шурика,а сверлят простым буром одинаково плохо.
простой бур и в самом деле тонковат и чуть длинее,кроме того тонкий он по всей длине в то время как бур сдс+ имеет утоньшение всего на половину длинны бура.
значит надо сходить в магазин и присмотреться к простым бурам.
Eddy21 написал :
что Вы называете "простым буром"?
тот который в месте зажима гладкий как обычное свело по металлу.
Eddy21 написал :
и как сверление в потолке исключает конструкцию шнека?
ну наверно при сверлении в потолке удаление материалла из зоны сверления происходит наиболее безприпятственным способом.
или имелось ввиду что то другое,например от конструкции шнека зависит наименьшее ппоперечное сечение бура.
нервный написал :
это не бур, а сверло с твердосплавной напайкой ("победитовое") для работы по кирпичу с помощью дрели, простой или ударной. по бетону малоэффективны, требуют мощного давления и даже при помощи всем известной матери много не просверлишь. раз есть перфоратор, зачем покупать победитовые сверла? берите буры SDS+ и радуйтесь!
andrewkhv написал :
и правда на упаковке написано сверло но только по бетону
andrewkhv написал :
мне иногда для десятка дырок проще риобиевский шурик ударный взять вместо тяжелого перфа с удлинителем.
в будущем попробую взять другие свёрла,может по дороже и конструктивно другие
нервный написал :
во-первых, у бура утоньшение мнимое. Он намного жёстче продольно. Сечение у него более мощное.
Во-вторых, извините, если что, но расскажу старую байку. Подарил я другу перфоратор. Для сверления бетонных стен.
В комплекте был и переходник SDS+ с резьбой под патрон. И сверлильный патрон. Друг пошёл в лабаз и купил не бур, а сверло по бетону. И зажал его в патрон. Уж не знаю, буры я тоже подарил, наверное, сверло другого диаметра понадобилось. 5 мм, думаю.
А перфоратор не сверлит. Не идёт процесс. Кое-как провертел пару дыр в бетоне. Наваливался всем весом не беднягу. И при случае мне жалуется, мол, что-то плоховато идёт.
В общем, а отгадка одна безблагодатность переходник с SDS+ на резьбу был правильный. Короткий. Он вообще удар блокирует. Для сверления это очень полезно. Сверло с патроном вместе не люфтит в стволе. В итоге, он бурил в режиме сверлелния...
бегрол, диски с посадкой 32 для инструмента с посадкой 32. для того и придумали разные посадки чтобы не соответствующую расходку не втыкали в не подобающий инструмент чтобы не запороть его или себя.
Я это понимаю . Я не понимаю то , что и.там и там диск по дереву - одинаковее . Я вообще думал , что подобная посадка предназначена под какие-нибудь дюймы .
с помощью какого общедоступного инструмента можно определить размер ,а самое главное шаг резьбы,например 18 ,шаг 1/25.Мерить штангелем 1 см резьбы и считать витки?или как?
бегрол написал :
Как правило, у каждого производителя свои размеры, для того, чтобы мы покупали именно их
