#4402656
Вячеслав И. написал :
Есть контейнерные перевозки для этого,вам ведь столько не надо?А баллоны не дорогие - 500 рублей.
Цены нормальные ! Просто задумался как они его везут
Добрых дел мастерррр
Saalan написал :
Меня интересовал опыт использования гвоздей Aiken на HILTI GX120, о котором практически нет никакой информации.
Лично я купил и теперь использую.
Сделал фото бойка GX120 до, и скоро сделаю после.
Освобожусь сделаю отчет о использовании и небольших проблемах, возможно сниму видео.
Просьба выложить фото бойка
Saalan написал :
Никак не найду времени сделать видео отчет, а народ спрашивает в личке ... видео будет позже, а пока кратко.
Гвозди Aiken, для Hilti GX 120 подходят, забиваются... 400+ точек крепления, без ущерба монтажному пистолету, но...
Если внимательно рассмотреть, как GX 120 забивает родной гвоздь, становится понятно, что Aiken на свой страх и риск.
  1. У гвоздей Aiken не та форма шляпки - боек бьёт не всей площадью, гвоздь не центрируется бойком.
  2. У гвоздей Aiken отсутствует насечка - они будут чуть хуже держаться.
  3. Лента гвоздей Aiken сделана для прямого магазина (не изгибается). В полукруглом магазине GX 120 гвозди Aiken застревают. В зависимости от длинны, приходится вставлять не более 10-20 гвоздей, и частенько досылать ленту рукой.
  4. Лента (пластик на гвозде) служит направляющей в стволе, центрирует гвоздь. У гвоздей Aiken пластик на гвозде тоньше и другой формы - гвозди свободно пролетают в стволе и почти не центрируются.
В 95% мы стреляли через, держатели для гофры Hilti или крепежные площадки Hilti (которые вставляются в ствол), они помогали центрировать гвоздь в момент забивания. Возможно по этому 4 пункт, не оказал большого влияния. 400+ точек крепления - все Ок.
По стенам, где-то использовали 27мм гвозди Hilti, где-то 38мм Aiken - забиваемость 99% (не помню, чтобы был брак).
По потолкам и бетону, 14мм и 18мм Aiken - забиваемость 95%. (5% брака - попадания на камни, арматуру и т.д.)
Нам не повезло с первым заказом под GX-120, 400-500 точек крепления.
Очень разный материал стен и потолков - срочно потребовались гвозди различных размеров, 3x750шт комплекта тянули на 20000руб.
Поэтому купил за 3100руб 3000шт гвоздей Aiken без газа и вперед. Сейчас нарабатываются остатки гвоздей Hilti - стало полегче.
2Annihilator, Вам гвозди под какие задачи?
Если под электрику, то советую брать набор Артикул #2027458 и не парится.
Для Москвы он стоит 11110руб, т.е. 7,5руб за точку крепления с гофродержателем (я считаю это приемлемо)
Рувим Бойко ( ) , утверждает, что такой набор в Ростове стоит 7500руб - 5руб за точку крепления. Правда вместо того, чтобы поговорить об этом, он удалил мой комментарий.
Кабель каналы крепить, гофру, и площадки под стяжки. (Видеонаблюдение и ЛВС)
Чаще используются 27 или 32 гвозди, а их в наборах нет.
А от айкена гвозди хотел попробовать для работ по дому, рейки к стене прибить, к потоку. На оригинальной расходке дороговато выходит,
Кабель каналы, распайки мы крепили стреляя в отверстия через площадки под стяжки Потом провода удобней укладывать в кольца стяжек, особенно на стенах и потолке.
Я не могу сказать, как гвозди Aiken поведут себя если стрелять из GX 120 без таких площадок. Дело в том, что они работают, как направляющая для гвоздя. (+ см. пункт 4)
P.S. Отдельно газ для GX 120 можно купить в Москве на Каширском дворике в магазине HILTI за 1400руб.
Вы писали, что на Avito 800руб, но в Москве таких предложений я не нашел.
напомню что тема не про Хилти.
alzp написал :
Сорри, но требуется срочный Update к постам (может админы вынесут в отдельную тему).
  1. Лента (пластик на гвозде) служит направляющей в стволе, центрирует гвоздь. У гвоздей Aiken пластик на гвозде тоньше и другой формы - гвозди свободно пролетают в стволе и почти не центрируются.
Пострелял 38мм гвоздями Aiken из GX 120 без держателей для электрики - получил следы на бойке.
Конечно - это не криминал, но больше без держателей под электрику я стрелять не буду ( остатки гвоздей Hilti нарабатываются )
Добрый вечер
Хотел бы узнать кто пользовался таким девайсом как pulsa 800, если пользуетесь то работаете с роднымы материалами или же используете аналоги
Если используете аналоги то как обходите магнитнуюзащиту баллона?
Подскажите где купить ствол 018423 от pulsa 800e для pulsa 800p, пожалуйста. А то от Pшки в клипсы не лезет((((
Saalan написал :
А если не секрет зачем такие длинные гвозди?
По гвоздям понятно, можно попробовать на свой страх и риск айкен. Может подскажете, всего только два вида гвоздей - от хилти и от айкен? или есть еще что то на пробу?
Еще вопрос по газу? пробовал ли кто газ от других контор к хилти преспособить?
Skoblik написал :
На счет Hilti не знаю, но для Spit Pulsa точно применяют и гвозди не родные баллоны. Даже оригинальные пустые баллоны заправляют газом от других монтажных пистолетов.
Нужно только сделать переходник и пустой баллон засунуть в морозилку перед заправкой)). Ну и периодически стравливать примеси из заправляемого баллона.
Гвозди для Hilti имеют одну перемычку, поэтому лента легко гнется. А все остальные имеют две перемычки. Надрежьте перемычки, те которые ближе к острию гвоздя и все будет ОК.
Подскажите может кто что то сможет расказать об этих моделях???Может кто то использывал или слышал за эти модели?? Как качество ??Взаимозаменяемость расходки??
WURTH DIGA CS-2 POWER
и TRUTEK TGT 1000
Марка Европейская..,внешне похожа на Динамик от БеА..,купите Тоуа(или Аикен) и все!Если для дома.
Мастера подскажите по гвоздям и крепёж электрический на 850С подойдут Хилтевские?
Сильно важно регулировка силы удара ? На Айкене нет , у Тоя есть с регулировкой, 65 вроде. И кто нибудь пользует не GX120 такие клипсы
Регулировка силы удара почти бесполезная тема. На тех же пульса по сути два режима - макс и мин. И то, min - чтобы клипсы не разбивать под электрику.
Lynxswoi написал :
Меня как раз клипсы и беспокоят
Арс Ди Коль,
У меня GX120, отстрелял первый баллон. По впечатлениям регулировка силы удара иногда нужна.
По клипсам один раз для пробы купил два пакета но под стяжку. На мой взгляд с клипсой хуже бьеться в бетон чем с самодельным крепежем, состоящим из металической пластинки от клямера.
А вот клипсы под кабель канал оказались очень удобными, без них кабель канал лопается.
Подскажите на кого похож?
Арс Ди Коль написал :
на кого похож?
На инструмент сделанный в азии-китае.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Балоны в нём чьи ?! Айкен/Тойя ?
Подскажите какие балоны с газом подойдут к Spit Pulsa 700 ?
Можно ли снять с родного баллончика Pulsa 700 присоединительный колпачёк и поставить на другой баллон например на болончик Aiken ?
подскажите от чего подходят балоны на pulsa 800 и где можно приобрести оригинальные От 700ых они отличаются клапаном
эта тема про айкен. есть отдельная тема про газовые пистолеты. там обсуждается что от чего подходит.
если несложно-- ссыль ..а то поиск "газовые пистолеты" находит эту тему
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Ultro написал :
Стал тоже обладателем Aiken mgn 850c GAS
Слышал, что кто то заморачивается и заправляет балоны к нему. Может кто сталкивался с такими умельцами???
Буду признателен за инфу)
LUCKY MAN написал :
Serg, а когда примерно феллисати выйдет ?
Ноябрь-декабрь 2014.
