#3241274
Нужно удалить бетоконтакт с бетонной плиты, какие иструменты для этого можно использовать. И если греть строительным феном расплавиться ли полимерный слой.
а может попробовать абразивным инструментом?
greg111 написал :
Каким? Бетоконтакт полимерная тоненькая пленка.
vodolei12 написал :
Каким?
УШМ с алмазной чашкой. Пылищи, правда, будет...
VN8 написал :
не будет если спецкожух использовать
greg111, спецкожух не в каждом магазине найти можно, хотя, в Москве с этим наверно проще. К тому же к нему ещё и пылесос нужен.
VN8 написал :
но и не часто надо бетон--контакт снимать))
VN8 написал :
А не сильно бетонная плита покарябоется?
Если бетон нормальный, а не труха какая-нибудь, то не должно покарябаться. Главное чашку стараться равномерно всей плоскостью к плите прикладывать и не давить по началу со всей дури на болгарку. У нас тут в Тюмени на стоительстве Ашана таким макаром бетонные лестницы и разгрузочно-погрузочные порталы после отливки шлифуют - гладенько получается.
VN8 написал :
А насадку какую лучше применить?
vodolei12,апростите а что вы хотите этим добится. сдирая бетоконтакт. не понятна цель сего мероприятия
greg111 написал :
без пылика толку ноль
витаон написал :
Снимали стяжку, бетоконтакт красный остался клочками.
vodolei12 написал :
ну и он вам мешает чем
vodolei12 написал :
Выбирайте:
Вам, ИМХО, исходя из задачи, лучше присмотреться к чашкам "турбо", типа такой:
VN8 написал :
Выбирайте:
А может такой лучше подойдет
Попробуйте. Может и лепесткового круга для ваших целей хватит (на бетоне они скорей всего быстро умирать будут).
ну таким образом можно и до металл щётки докатиться.. с креплением на болгарку. плюс- не будет забиваться быстро
greg111 написал :
Щеткой пробовали не берет, бетоконтакт тянется как резина, удаляется тоненьким шпателем для удаления старой краски, но очень медленно.
Может быть бетонконтакт-бетонконтакту рознь, но Старатели элементарно распадался клочками от воды и сам отходил от основания. Так что сначала попробуйте просто Ваш бетонконтакт намочить.
Doomer написал :
Пробовали вода не особо помогает. Только шпатель для удаления старой краски помогает, бетоконтакт похож на тоненькую полимерную пленку которая только режется.
