#3260862
Необходима монтажная пила для пиления круга из меди, бронзы, латуни, стали(редко) до 50мм, и самое главное (и важное) сверл от 10 до 60мм. Желательно чтобы пиление было без смены отрезного диска. Пила будет установлена стационарно, если требуется то можно подвести 380В. Цена не имеет значения (но до разумных пределов ограничимся 30т.руб)
такое эффективнее ленточной с подачей смазывающей охлаждающей жидкостью пилить, а если с диском то чоперы
и
скорее всего будет на сверлах диск "лететь"
макиту брать не стоит,редуктор быстро изнашивается.
а деволт-вещь стоящая!
но самый надёжный вариант нечто типа этого-
snowdog, +100, стоял такой у нас в цеху, простой, как песня, из кругляка блинчики токарям только так нарезал, главное подачу настроить.
mike22 написал :
На арматуре, диск за два дня сдулся.
snowdog написал :
и как им сверла пилить? А это первая и наиважнейшая задача
DED написал :
эти диски тока для мягкой стали. как он вообще арматуру пилил..
Vidis написал :
сверла пилить абразивом или после термообработки . работать с цветными и высокопрочными сплавами на одном оборудовании вряд-ли получится.
Vidis написал :
полотно рапидовое.... материал довольно крепкий,а хвостовики у свёрел обычно не калятся.
так что,если как правильно отметил Uncle_James,настроить подачу и с охлаждающей жидкостью....то нажал кнопку и гуляй.
допилит выключится сама.
полотно профиль не любит и трубы,зубы летят,а кругляк любой...у нас и ими титан и нержавейку лет сорок на пятаки пилилят.
a z a n написал :
Получил свединия от первого лица - пилил арматуру на Маките. Я его пытал распросами ; пила не отскакивала при заходе - нет, зубья не вылетали - нет, просто сели. Заманчиво конечно, но иногда приходится пилякать железяки не известного происхождения (марка стали), потому до сих пор и юзаю абразивную Макиту.
snowdog написал :
мне не хвостовики надо пилить, а рабочую(спиральную) часть
Vidis написал :
жуть! тогда деволт с абразивом... вряд-ли чем-то другим инструментальную сталь можно резать.
деволт предпочтительней,потому что довольно выносливый долгожитель...
Vidis написал :
горелкой разогреваешь и...пили хоть ручной ножовкой.
а для цветных "блинчиков" можно спробовать что-то по типу вот такой:
BOGA написал :
...и что тогда от сверла останется? им потом можно сверлить только пенопласт это первое, во вторых горелка -это огневые работы на которые нужен наряд-допуск и соответственно аттестованный персонал.
Мне нужна пила как вспомогательный инструмент в металлообрабатывающем производстве
Vidis, Позвольте полюбопытствовать: "для чего Вам сверла резать"?
Vidis написал :
от сверла останется две части - чего Вам и надо было,правда непонятно зачем!
? ну да -не понял...просто в задаче условий было мало дано
а ещё....ну извините - если Вам нужны работоспособные свёрла , да ещё и в ПРОИЗВОДСТВЕ (о-хо-хо!) - ну дык чего-ж НУЖНОГО размера не закупить-а?
Vidis написал :
болгарка/монтажка с абразивом -это, к сведению ,тоже огневые работы со всеми вытекающими...
В производстве бывает что сверла ломаются, сверла достаточно дорогостоящие (Guhring, Iscar, Sandvik и др) и чтобы продлить их эксплуатацию после поломки нужно отрезать обломанную часть и заново заточить. В настоящий момент сверла режем обычной болгаркой, что неудобно т.к. привлекается для этой работы (и соответственно отвлекается от другой работы ) слесарь-инструментальщик и только в первую смену. Установив стационарно этот станочек любой оператор сможет самостоятельно отрезать сверло в любую смену.
BOGA написал :
Согласен, тоже огневые , но Охрана Труда на это закрывает глаза и не приматывается, в отличии от сварных работ и работ с применением открытого пламени, с этим очень строго!
