mezich
mezich
13.03.2013 в 11:30:12
Данный степплер всем хорош, но вот при минусовой температуре перестает работать. Нужно отогревать чтобы работал. В воду не ронял. Вообще не ронял. Это только мне так повезло или все они такие? Обращение с сервисом через сайт не прояснило суть проблемы - предложили сдать в СЦ для выявления причин.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 11:32:22
mezich написал : но вот при минусовой температуре перестает работать.
Прям сразу не работает? или после ночи лежания в багажнике авто?
mezich
mezich
13.03.2013 в 11:41:06
Из тепла выносишь - работает. Через минут 20-40 перестает в зависимости от минусовости температуры воздуха. На курок нажимаешь прислонив к деревяхе, лампочка мигает и тишина. Погреешь у обогревателя или за пазухой снова работает. Если в багажнике будет лежать работать не будет пока не отогреешь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2013 в 11:46:54
Предполагаю что проблема в литиевом акке.
mezich
mezich
13.03.2013 в 11:50:11
Vadim63, это деффект или особенность акка, например при небольшой емкости? Бошевский шурик 10.8 себя на холода так не ведет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 11:53:38
Vadim63 написал : Предполагаю что проблема в литиевом акке.
конкретного акка.
mezich
mezich
13.03.2013 в 11:54:42
Значит поменяю по гарантии. Всем кто откликнулся - спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
14.03.2013 в 00:17:54
смазка замерзает
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.03.2013 в 09:11:03
mezich написал : Значит поменяю по гарантии.
Сначала посмотрите в инструкции по эксплуатации в каком температурном диапазоне должен работать инструмент, а то как бы не опростоволоситься.
mezich
mezich
14.03.2013 в 10:25:27
Vidis написал : Сначала посмотрите в инструкции по эксплуатации в каком температурном диапазоне должен работать инструмент, а то как бы не опростоволоситься.
Смотрел. В инструкции нет указаний о рабочем диапазоне температур. Только о диапазоне при зарядке акка.
mezich
mezich
14.03.2013 в 10:26:53
Anat78 написал : смазка замерзает
Это резюме владельца такого же степплера или предположение?
