#5404728
olki, как то так ...
alzp написал :
благодарю
появлюсь дня через четыре, отпишусь
gofman написал :
Зачем изобретать велосипед ?
велосипеды изобретают непрерывно - посмотрите патенты, думаю будете удивлены....
(Велосипед - бесконечное поле для вспашки изобретениями)
gofman написал :
Купите себе: Держатель для электроинструмента шарнирный.
зачем покупать - у меня такой есть
gofman написал :
Шейку доработать, например сделать вкладыши и вперед !
рациональное зерно в этом есть...
но во всех заменителях ложемента gofman Вы не учитываете одну деталь -
крепление роторной машинки происходит в одной кольцевой точке - что резко снижает жёсткость конструкции
т.к. крепление к крупногобаритным приспособлениям/оснастке идёт по резьбе корпуса роторных машинок, предназначенной для крепления НАСАДОК небольшого размера
материал пластик, корпус машинки в месте крепления работает - как балка с жёстко зажатым концом
любое неосторожное движение и можно отломить резьбовую часть корпуса
Олег, привет!
Будет время - глянь. Народ для очень интересной бормашинки "примочки" всяко-разные изготавливает.
Я себе такую машинку прикупил - не нарадуюсь теперь.
Можешь ли такие вещи воспроизвести?
Барута написал :
Олег, привет!
Зачётные видео! Идеи отличные и изготовлено так, что залюбуешься.
Стационарное крепление для такой машинки, КМК, - очень правильное решение, расширяющее применение.
Барута написал :
Олег, привет!
Хорошая бор-машинка, превосходные приспособления!
Это совсем другой уровень, как инструмента, так и оснастки.
Барута написал :
Олег, привет!
Барута - благодарю
Обязательно посмотрю
И соответственно репу почешу над тем что тебе понравилось
И вообще - это конструктивный подход,
Не бессмысленное критиканство...
gofman написал :
Хорошо, есть приспособление DREMEL для крепления инструмента.
Можете прикупить, по цене дешевле Ваших струбцин.
Виннипух и Страшила, очень своеобразные герои
и давали весьма дельные советы
Рассмотрим совет gofmana
  1. Dremel 2217 - давно снят с производства и максимум подходил до модели 300
    Далее мордочки поменялись
    И вопрос- встанут ли последующие модели, GRO и Милка?
  2. Представленное глобусное крепление верхней части относительно нижней - весьма жидковато, известно давно и не очень себя зарекомендовало
  3. Крепление к плоской поверхности осуществляется вакуумной присоской, что не есть нут
    Жёсткость крепления отсутствует, резинка присоски недолговечна, у меня есть кое что с подобным способом крепления - итоговой выбросить жалко, а заменить присоску нечем
    Кроме того присоска требует довольно гладкой поверхности для крепления
    Те одновременно используется жёсткая и полужёсткая система крепления
    Проще было бы взять верх от Dremel 2217 и приколхозить к приспособе KWB
    Но, напоминаю 2217 выпускалась для ранних моделей
    Струбцины для FSN я не произвожу и держателем патента на них - не являюсь
    Так что они не мои
    ... Мои только те две пары, которые есть в моих закромах,
    Меня они вполне устраивают и их цена меня не беспокоит,
gofman, Вы просто еще не поняли назначения многочисленных тем,автор которых "очень своеобразный герой"
Маяк написал :
Благодарю,
Своеобразие, отличное отличие от обыденности, серости и однобокости
Лучше быть своеобразным
Чем аналогом Сам Самыча
gofman написал :
olki, Подскажите, почему Вами не охвачен менее дорогостоящий сигмент ?
Планируете ли изготавливать приспособления для таких марок, как Prorab, Зубр, Einhell, Калибр, Энергомаш, Sturm, Forward, Fit и Вихрь ?
Вы как всегда невнимательны в чтении постов
Подобный вопрос уже задавался
Но для Вас ответ повторю:
  • не ставил перед собой такой задачи
  • контингент покупателей роторных машинок, перечисленных Вами торговых марок
    с большой долей вероятности не будут рассматривать приобретение каких либо дополнительных аксессуаров по ряду причин
  • кроме того если кто и захочет приобрести что-то дополнительное,
    нет никаких проблем для изменения размеров посадки на приспособлении, для установки на конкретную модель
Прошу ешё раз всех
Разделять выкладку своих постов
При появлении:
  • конструктивных замечаний
  • добротных поправок в предложенные для обсуждения конструкции
  • дельных советов
    Писать посты в данной конкретной теме - так как это весьма конструктивно
    и приведёт к доработке данного прототипа до ума
    Но если Вас обуяли
  • желание беспредметного дискутирования,
  • зуд критиканства
  • чесотка граффоманства
  • появление теремора от ценника
  • и прочие смутные желания
    Я ж не против
    Но эти посты хотелось бы видеть в БАЗОВОЙ ТЕМЕ
    о которой уже упоминалось в ПЕРВОМ посте каждой конкретной ТЕМЫ
olki написал :
базовая тема:
olki написал:
В общем разделе организована тема:
3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
старая ссылка не работает
новая ссылка
Класс.
Теперь нужно напечатать устройство для болгарки, для резки плитки под 45 градусов-и в барахолке оторвут с руками.)))
ma-masha написал:
Класс.
Резка под 45 градусов относительно какой плоскости?
Можно резать плитку с угла под 45 гр
А можно плоскость реза развернуть к плоскости плитки под 45 гр
для сведения
резьба на шпинделе Dremel, GRO и Milwaukee C12 RT - UNEF 5/16-32нитки
