#382310
есть циркулярка ДП-1900
хотел подключить ее к пылесосу , но закрепить шланг не удается , очень узкая юбка на выходном отверстии у пилы.
может кто уже реализовал эту задачку.
такие адаптеры выпускаются у других производителей.
но подходящего не видел.
Была аналогичная проблема с DeWalt DW-62. Решал так. Взял сантехническую резиновую муфту, переход с одного диаметра на другой (точных цифр не помню, возможно 40 на 25), срезал наискось, поставил на место и вставил туда кусок пластиковой трубы, тоже с косым срезом. Получилось вполне нормально, только диаметр трубы небольшой, поэтому шланг пылесоса не вставляется, а надевается на нее.
Здесь на некоторых фото видно
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2alex_k
Можно попробовать тосольные шланги подобрать, они как раз с разных диаметров переходят.
По-моему, надуманая проблема. Любая стыковка: "инструмент-шланг-пылесос" - дело нескольких минут с использованием подручных средств.
to kin
Обычно да, но не всегда получается все просто. Так, у рубанка Интерскол патрубок хотя и достаточно выступает, но имеет форму неправильного четырехугольника, поэтому нужен или эластичный резиновый шланг, или формованный из пластика либо вырезанный из дерева по заданной форме адаптер.
Для циркулярки автора темы, как и для моей DW-62, по идее нужен достаточно жесткий конусный резиновый патрубок, вставляющийся внутрь гнезда пылеотвода.
Как я в свое время решил такую проблему - взял кусок кожи от старого портфеля и две автомуфты с червячным механизмом, свернул из кожи трубку необходимого диаметра и надел на патрубок и пылесос, затем затянул муфты. Все прекрасно работало, даже с учетом того, что на шлифовалке патрубок был вообще овальный...
to Serg
В том-то и проблема, что у некоторых циркулярок торчащего патрубка как такового нет. Есть отверстие в кожухе, куда, по идее, вставляется патрубок шланга.
is написал :
внутренний диаметр 30мм , бытовой шланг вставляется нормально , проблема как перейти на промышленный 60 мм
из сантехники, включая переходники чугун пластик ничего не подошло.
to alex_k
А удобно ли будет работать, если подключать 60-мм шланг прямо к пиле? Может, имеет смысл сделать немного иначе? От пилы идет шланг от бытового пылесоса, а на его конце стоит переходник на 60-мм шланг. С этим переходником проблем точно быть не должно. Вплоть до того, что можно сделать небольшую промежуточную емкость с двумя патрубками - на бытовой пылесос и на 60-мм промышленный.
IS написал :
вопрос конечно интересный
а у Festool кокой диаметр шланга на циркулярке. ?
alex_k написал :
45
alex_k написал :
Если пылесос профессиональный то наверное можно заказать нормальный (заводской) переходник если судить на примере Метабо то там под заказ куча переходников на разный инструмент (файлик прилагается). Думаю что и у других фирм есть полный перечень под заказ переходников особенно если учитывать что половину пылесосов для них делает Стармикс и всё унифицировано.
А вот ежели пылесос бытовой то тут как говорится бог в помощь.
У пылесоса Kress сделано иначе. Там на конце шланга муфта с защелками. В комплекте две насадки на эту муфту. Одна - пластиковый патрубок длиной сантиметров 25, к которому подключаются трубки или щетки - как у всех бытовых пылесосов. Вторая - резиновый конус длиной около 10 см и наружным диаметром 31-45 мм. Идея мне не сильно понравилась, потому что на узких отверстиях снаружи остается большой кусок этого конуса, а он жесткий, получается приличный выламывающий момент. А на широких конус проваливается сильно глубоко и может перекрыть какие-либо внутренние отверстия, а то и вовсе упереться и поэтому болтаться в гнезде. Поэтому я использую сделанную ранее промежуточную емкость (из ведра), инструмент соединяется с емкостью шлангом от бытового пылесоса, у него наконечник (после отпиливания излишков) диаметром 32 мм внутри и 38 мм снаружи. В сантехнических переходниках под 40 трубу держится сносно.
Барабашка написал :
с бытовым как раз проблем нет диаметр подходит.
у меня Кратон Dc-02 , это как корвет-64 и т.п. и т.д.
основной шланг 100 мм , дополнительный для ручного хотел брать 60 мм
народ!
где купить шланг для пылесоса на 50 или 60мм в интернете?
очень надо!
Лесной написал :
например, вот -
или вот -
или вот -
Eddy21,
спасибо! ... но цены...стоимостью в рубанок
Лесной написал :
что есть, то есть.
Как вариант, можно попробовать приколхозить вместо золотого шланга гофротрубу ПВХ или ПНД.
... приколхозил, да она пожестче и рвется при изгибах. ... а мне стены рубанить захотелось
kin написал :
Каких подручных средств, если в инструменте нет выходного патрубка. В вашей маките как у вас на фото он выпирает из инструмента.
IS написал :
У ручных дисковых пил Интерскол этот патрубок чисто для выхлопа стружки, без возможности подсоединения шланга (в обхвате)
IS написал :
ЧТо мешало выдвинуть патрубок, для того чтобы имелась возможность подсоединить шланг пылесоса не во внутрь патрубка, а снаружи, как у "нормальных", это больше вопрос к Сержу.
Serg у меня имеется - это Интерскол ДП-165/1200
Как мне приколхозить к ней шланг от пылесоса ?
Может от Интескол продается пластиковый переходник, который вставляется внутрь этого (даже патрубком его назвать нельзя) отверстия металлического, с переходом на круглое отверстие для подключения шланга пылесоса ?
прошло 6 лет ....
молоток написал :
Не продаётся.
Как вариант - 35-й диаметр пластиковой трубы формовать феном до эллипса... под конус...
alzp написал :
прошло 6 лет ....
Пропёрся
rem273 написал :
Не продаётся.
Купи инструмент и доработай называется, нет....По другому, купи инструмент и е... с ним )))
