#686127
Вопрос полностью профанский, т.к. с УШМ никогда не имел дела. Не пинайте сильно, таким же "зеленым" как я будет наверное полезно.
В общем имеем УШМ на 125 с гайкой Fixtec, состоящей из двух частей "1" и "2" (фото 1), кордщетка (фото 2).
В случае с пильными дисками все ясно и так - одеваем на ось УШМ шайбу "1", развернутую на 180, затем диск и сверху зажимаем "2".
Как правильно закреплять кордщетку и какой стороной ее одевать то?
Щётку - прикручиваете обычным рожковым ключиком. Гайку (обе части) - кладёте в карман.
2 WindJu
Наденьте защитный кожух! Проволка вылетает и пробивает не хуже стрелы. Если без кожуха не встает- лучше не рискуйте.
LetChik написал :
Обязательно!
Кожух будет стоять априори. Не одевал, что бы виднее было.
Т.е. не имеет значения какой стороной накручивать щетку на ось - гайкой внутрь или наружу?
По идее учитывая направление резьбы и направление вращения щетка не будет откручиваться.
Но лучше спросить
WindJu написал :
Но лучше спросить
Желательно гайкой во внутрь.
Всем большое спасибо!
LetChik написал :
Испытал на собственной шкуре. Весь в крови был, когда пинцетом вытаскивал.
in my humble opinion
Kvost написал :
Аналогично. Правда, мне повезло - щётка была чашеобразная и с витой проволокой (не кручёная.) Поэтому проволочки, которые, как ежа усеяли руки ноги и живот вынулись без изменения цвета тела и одежды. Но, всё равно, как-то неинтересно было сидеть и пальцами выдёргивать из себя иглы. Ну не ёж же, человек!
2WindJu Не надо ключом,рукой(в перчатке,особенно если щетка поработала) ,она не раскрутится.
Машинка у Вас милвейк(цвет и гайки) с регулировкой?
сухов написал :
Да, она самая.
сухов написал :
Тоже.
n-p-n написал :
У меня была крученая. Китай...
Подниму тему - купил кордщетку аналогичную этой и не могу понять, как ее закрепить на шпинделе? Гайкой она толком не центруется, да еще и вдобавок трет по кожуху, т.к. садится слишком глубоко. Такое впечатление, что требуется какая проставка. (хотел взять на 1 раз чисто попробовать, рядом были с гайкой под резьбу м14, с ними все понятно, но они были из грубой витой проволоки, а тут нежная крученая, наверное помягче в работе должна быть)
Renex написал :
а для каких работ вы ее собираетесь использовать ?
Чего обычную чашку на 70 мм не взяли ?
alex_k написал :
Гнутый лист лист жести хотел зачистить, по-моему удобнее было бы таким диском работать, но тут обнаружилось, что он не особо-то и подходит)
Renex написал :
корщетка чашка 65-70мм
тонкая 0,35 крученая должна подойти для жести
Только обороты посмотрите чтобы был запас.
На кромке листа может срезать щетину, так что только в плотных штанах работать.
WindJu написал :
коль нет опыта- лучше никак.
замените ее чем то подобным :
и забудте про шум, вибрацию, искры, и летящую проволку.
Как бонус- увеличение производительности в несколько раз.
