Kvost написал :
За 350 баксов можно погружную купить.
А в чем, собственно, принципиальная разница между Bosch GKS 55 GCE () и Metabo KSE 55 Vario PLUS (в руках держал обе, правда не одновременно)? Функционально сопоставимый товар - сопоставимые деньги
O_TER написал :
Приведите, пожалуйста, хотя бы одно принципиальное отличие в "механизмах погружения" этих двух пил.
Этот бош в руках не держал, но судя по картинке, бош обычная пила. Отличия в погружении. На Варе есть рычаг для отвода защитного кожуха для работы в режиме погружения, упор для регулировки глубины погружения, пружина между подошвой и головой. Еще отличия, на Варе есть компенсаторы зазоров, виртуальная ось вращения головы (на боше по фото не понятно, что там за механизм, но Вы держали, знаете). На Варе двухточечный боковой упор, что на боше, опять же знаете. Еще фишка на Варе- индикатор перегрузки.
Нашел большое фото бошика, виртуальная ось вращения есть.
И я не вскрывал, но описание во всехинструментах гласит-
Быстросъемный кожух диска - для выполнения врезного пропила;
Индикатор распила;
Параллельный упор с двойным ведением;
Самоотключающиеся угольные щетки;
Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности;
Система смазки продлевает срок службы редуктора;
Регулировочное колесо для установки числа оборотов;
Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для уменьшения отдачи при застревании пильного диска в заготовке;
Поворачиваемый патрубок отсоса стружки;
Защита от перегрузок;
Плавный пуск.
svetliy1963 написал :
с "закосом" под Mafell MT 55cc.
Сдаётся мне, что это и есть слегка перелицованный Мафель МТ55сс. Посмотрите на дизайн моторного блока, механизм регулировки наклона, барашки выборки люфтов... Они одинаковые. Недаром Бош перешёл именно на их стандарт шин. Если эта пила у нас будет стоить тысяч так до 15-и, то Мафелю можно сворачивать и без того жидкие продажи своих пил
Может сравнить Metabo с Bosch GKT 55 GCE?
спасибо как всегда за интересную ссылку
Kvost написал :
Да ну - какие 15 У них 427 евро - у нас по-любому под двадцатку будет. А 22 (на сегодняшний день увы уже так много) это оригинальный Мафел с доставкой оттуда или за 25 - у нас... Заметьте у Бошевской пилы не хватает "плюшек" - кожух не открывается для смены диска, угол нужно фиксировать и спереди и сзади, диск более толстый... К тому же 22 стоит и сами знаете кто - а уж с ними бодаться Бошу пока рановато...
Да простят меня сектанты
Это из чего такой вывод следует? Я правильно понял что речь о новой пиле Боша (непогружной) которая по подошве с мафелем совместима?
O_TER написал :
На Боше (в магазе) штатного не угладел, но, при желании, делается самостоятельно за минуту.
ДА НУ!
Этак вы договоритесь до того что за "5 минут" из любой непогружной можно погружную сделать...Просто пружину возвратную ей добавить за 4 минуты т.к. упор глубины вы уже за 1 минуту приделали...
Сильно сомневаюсь.Речь ведь не о погружной верно? Смысла делать виртуальную ось вращения для непогружной пилы?
Точность - не та-с. Эта пила для плотников в основном. а им это - до лампочки...
Котопёс написал :
Полезно сравнить цены и на известные у нас позиции. Разница в полтора раза, а то и больше. Взять хотя бы дрель GBM13-2 - рекомендованная 280евро или 12000 рэ. У нас за 5500-6000 можно взять. 7000 потолок по яндексу. Так что не надо торопиться с выводами
Котопёс написал :
Ну естественно, девайс т.с. "слегка" упрощён, но в том, что пила сделана на базе Мафель я практически уверен. В Германии смысл её брать только у фанатов Бош, а как сложится с ценой у нас покажет время.
Нет, не аналогичный. Надо все разжевывать? У Вари он удобный и безопасный, находится у доп ручки и отлично нажимается большим пальцем, т.е. держа пилу обеими руками, можно убрать кожух. Попробуйте это сделать у боша.
O_TER написал :
O_TER написал :
выгоды ее наличия пока неочевидны (имхо)
Тогда какого хэ мы с Вами обсуждаем? Делайте, приклеивайте, прикручивайте, подрезайте и сверлите...
Дмитрий Т написал :
Да, теперь вспомнил, есть такое дело.
Насчет неочевидности необходимости пружины на Варе и "плотницком" боше.
Осматривая их в магазах обратил внимание на следующее. Если отпустить флажок фиксатора глубины реза и качнуть тушку пилы относительно платформы вправо, то между "направляющей-глубинометром" и неподвижной частью защитного кожуха образуется зазор(у Вари-чуть меньше милиметра, у боша - где-то под 1.5-2). Соответственно вправо "уходит" и плоскость диска. Посему и сделал для себя вывод, что "погружные" операции этим пилам не особо показаны. Для эпизодического использования в качестве "погружной" наверно можно собирать волю в кулак и контролировать процесс врезки, притягивая рукой тушку влево...(Да и часто ли они нужны - такие резы?)
middleman написал :
Однако делают - очень удобно размещать край шины сразу по линии разметки реза . Независимо от угла наклона диска...
Уважаемый Bosh Team прошу прокомментировать . Прошу именно ответить относительно точности данного инструмента, причину недуга не прошу диагностировать уверен это смогут сделать в сервисном центре. А я в свою очередь обещаю сделать отчет и в полном объеме рассказать на форуме о качестве его работы.
Заранее благодарен!!!
VitaminD написал :
- GOP 300 SCE
быстрый зажим пилок присутствует, дури побольше чуток..
Ну кто вот такие демки делает а?
Чо он трубы какие то маленькие пилит?
Вот сделал бы паз в "полдерева" в деревяхе - чтобы видно было что там с глубиной реза.
А то что он отпилил - это и старый "аккумуляторный доходяга" мог сделать!
На обсуждаемой новой пиле от боша - этого нет, как нет и механизма дистанционного открытия кожуха.
Сходил сегодня в местный "музей" - посмотрел.
Ниче особенного. Ну паз в подошве под фестуловскую шину сделали. И зелененькой скобой пометили.
За это доплачивать что ли по сравнению со старыми подошвами?
Новая пила - не впечатлила совершенно. Тот же самый бош, только подошву поменяли.
На пилах с обычным ("традиционным") механизмом наклона (с "реальной" осью изменения угла наклона диска, расположенной НАД опорной платформой) метки идут в обратном порядке - сначала 45°, а потом 90° (если считать от двигателя). Не верите - сравните вживую механизмы наклона пил в Вашем >
VitaminD написал :
видали?
- GCM 12 GDL
наконец-то европейская версия этого киборга появилась ))
В ролике случаем не тот же дядя, что и в обзорах Мафеля? Манера заглядывать в объектив (в глаза) с проникновенно вытаращенными глазами и специфические жесты пальцами типа "смотри какая магия!"
