#877432
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти взрыв схему на перфоратор DauER ERP 1100.
Пожалуйста. А что за праблем?
Отжал у отделочников не рабочую уже ,состояние Машинки полный ....ц. Раскидал ,коренной подшипник в клочья,соответственно и ротор сдох , теперь ищу ротор и площадку для заднего подшипника .Вроде уже нашёл , осталось забрать. В остальном машина вроде нормальная, ещё побегает надеюсь. За схемку Спасибо.
ну ежели чего, стучите в тему, подмогнём.
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно отремонтировать перфоратор DAUER ИЭ-4724. Сколько примерно будет стоить ремонт? Дефект: сверлит, но не долбит. А то может рентабельнее будет купить новый?
Сложно говорить без диагностики инструмента, но возможно несколько вариантов, одни из которых: вышла из строя одна из катушек или микропереключатель.
Ну примерно прикиньте, рассмотрев два варианта.
niktih Без понятия ! Ценами на эти запчасти и этот инструмент - не владею !
Подскажите пожалуйста, где можно найти взрыв схему на перфоратор DauER ИЭ-4716
Ребят подскажите пожалуйста! в общем перф dauer rebir иэ 4724 при работе более 15 минут начинает дымить из под корпуса пахнет жжённым пластиком в чём может быть дело и возможно ли отремонтировать? в мастерских за него не беруться говорят старая модель нет деталей даже разбираться не стали. Буду очень благодарен
Евген56 Ну тут много чего может быть.
разбирайте, смотрите. Обратите внимание на следующие места, щетки могут быть стертые, коллектор с повреждениями, подшипники без смазки, туго вращающиеся, смазка внутри механизма отсутствует, или загустела, клеммы, провода греются, подтянуть винты и проч...
Еще трудно исправимый вариант-КЗ или обрыв обмотки в роторе, или статоре. Тогда происходит сильное искрение в районе щеток (видно через вент. решетки) запах озона, на холостых оборотах сильно и быстро греется корпус, затем дым и вонь.
Евген56 написал :
Если дымит только в режиме удара - больная одна из катушек ударного механизма, если при отключенном ударе - скорее всего статор.
Самому вылечить - навряд ли, надо искать ребировский сервис, перфоратор у них назывался PR-4724.
В Интерсколе было что-то похожее, П-1000, вроде бы
пяпа написал :
Вот правильный совет.
ИМХО (IMHO)
Евген56 написал :
действительно, дешевле выкинуть....
BV написал :
трудно не согласиться
Евген56 написал :
Евген56 написал :
..при работе более 15 минут начинает дымить...
Версия 2, лучше первой : развалилась или провернулась крыльчатка на якоре.
Если так - то повезло.
Впрочем, автор вопроса, похоже, забил на это дело...
BV написал :
BV, да, было время, у меня на входе висели эти "половинки" - 4724, 4716, 2-24, 1036...
4218 не осилил разрезать, здоровый, зараза
Типа "половина Вашего успеха - наш ремонт"
Заказчикам тогда это было в диковинку... тем более они (половинки эти) в таком виде ещё и работали, крутились , вернее, лениво от 36 вольт...
Популярная механика
rem273 написал :
да, было время,
когда то у друга был Дауэр, по сравнению с ударной дрелью - ураган
А сейчас у другого валялся попробовал - тяжелая пукалка....
BV написал :
Так и сегодня любой перф, по сравнению с ударной дрелью, это ураган.
ИМХО (IMHO)
Подскажите, какие стоят щетки графитовые на перфораторе dauer иэ-4716 вэ
