Работал суммарно около часа(периодическая работа), стал замечать что немного подклинивает (изначально был очень плавный ход). Сегодня хотел фрезернуть "плоды своих трудов", фрезер отказался перемещаться в стойках, клинит в произвольном положении корзины. Что посоветуете6 нести в сервис (мне до него очень далеко) или может масла машинного в стойки попробовать капнуть. Фрезер куплен в январе, лежал до марта в квартире, потом на балкон отнес. ну не мог же он заржаветь????
Genetik написал :
У меня там ниже 0 никогда не опускается температура, только зимой когда ниже -15
ниже 0 и не ржавеет. А слегка утепленный балкон - идеальная среда для конденсирования влаги на металлических поверхностях, с их последующим веселым ржавением. Хуже не придумаешь условий для хранения инструмента
Genetik написал :
Завтра из гаража притащу. там вообще (в стойках) смазка должна присутствовать с новья?
не разбирал, вряд ли.
Судя по всему девайс гарантийный? Значит, вряд ли Вы будете его разбирать для чистки-смазки?
Тогда, попробуйте сделать так - переверните вверх подошвой и обильно полейте WD-40 на втулки, в которых ходят штанги, периодически делая этими штангами туда-сюда. Должно помочь.
Eddy21 написал :
Genetik написал :
перетащу все незаметно в квартиру, авось жена и не заметит
Надо приучать что держать фрезер в сырости это все-равно что норковую шубу в гараже.
Пусть только ко вякнет что не место аегу с бошем на книжном шкафe, фреуду под журнальным столиком возле телевизора, а хитачи в изголовии кровати. Ну не влезли они во встроенный шкаф, там макита с крессом зимует рядом с железом всяким А в лоджиях пусть свои кофточки держат....
Genetik написал :
У меня хранился в теплой квартире. Результат точно такой же. Сначала ходил очень плавно, затем начал подклинивать, а потом и вовсе заклинил в стойках. Работал им совсем немного, можно даже сказать только попробовал слегка.
Видимо это болезнь данных фрезеров. Лечится достаточно просто. Вынимаем фрезер из стоек, для этого достаточно открутить две гайки. Что оказалось - полное отсутствие какой либо смазки, все сухо! В левой стойки образовались задиры. Аккуратно в ручную шлиф шкуркой на 320 убрал задиры, затем отпалировал стойки войлочной насадкой с пастой при помощи Дремля. Далее смазал пружины и стойки с внутренней стороны металлоплаксирующей смазкой.
Фрезер стал ходить в стойках от небольшого нажатия пальцем. Просто сказка!
Вообще данным фрезером очень доволен если бы не данный казус. Ну да ладно.
