В чем разница между балгаркой и прямой шлиф машиной в плане какие работы можно делать одной и нельзя другой, каие насадки уникальны только для этой машины.
Болгарка - УШМ (угловая шлифмашина) и имеет угловой редуктор.
Прямая шлифмашина либо не имеет редуктора вообще, либо имеет, но не угловой.
Да и резать "прямой" машинкой приходится редко. В основном съем материала и шлифовка.
В одном из номеров "Майстера" (скачивать с вудтулса) подробно рассмотрены типы "прямых" машинок и выполняемые ими работы, и даже есть фотографии (с насадками).
Холостяк написал :
Джамшутт хитрый пользователь
С одной стороны пуляет ошибки во все стороны,но владеет колдовским искусством тэгов
Так кризис вот они и подрабатывают, наняли их и повышают значица рейтинг сайта... Джамшут в инструментах стебается , а Дулин в разделе станки напяливает...
Эксклюзивное фото на память, после обсуждения с Джамшут&Дулиным инструментальноремонтной тематики...Кстати Джамщут я ж Вам оставил номер телефона....звоните если будут вопросы про УШМ
Alex___dr написал :
Лучше не нарушать ТБ и вообще ей не резать.
Да. Но всегда найдется работничек, плюющий на безопасность; он, пыжась от чувства собственного превосходства, соорудит насадку с режущим диском.
Хотя, если использовать стационарное крепление прямой ШМ, да еще подавать материал по направляющим, то можно работать комфортно и безопасно. Но это из разряда "правой ногой чесать за левым ухом".
ИМХО. Пробовал раньше, когда УШМ не имел - резать прутки и понял сразу - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для резки и даже полировке и зачистка продающимися насадками - так и норовит с заданного направления. Прямой щеткой намотал брючину на проволочную прямую щетку... и ПЕРЕСТАЛ ЭТО ДЕЛАТЬ (нарушать ТБ)
Кстати, есть же "мини"-класс прямошлифовальных машин. Дремели, Прокксоны и их китайские аналоги (марок масса, перечислять не буду). Можность 100-150 Вт. Маленькие, в одной руке легко удерживаются и отдача никакая. Там есть родные насадки в виде отрезных дисков.
Для моделистов, моддеров, ножеделов и прочего рукастого люда.
А работать тяжелой мощной машинкой на отрез - действительно, неправильно.
Обратите внимание на диск. Вот на такие эти машины и расчитаны. Когда-то давно работал пневматической ШМ. Хороша она для шлифовки сварочных швов на плоскости, для снятия облоев ( так правильно?) на отливках.
Не пользовался, но эту в руках крутил. Здоровенная и тяжеленная дура, преимущества по сравнению с УШМ не понятны. И как минимум она узкоспециализирована.
На сайте цена какая-то левая. Она тем летом тыщ пять стоила, а сейчас и вообще.
