Усиленно юзаю фрезер 625 е выбираю им паз под замки, всё устраивает кроме кожуха пылеуловителя, выполнен он хлипко и в итоге давеча треснул, по взрыв схеме DW625E Type 6 позиция 107 номер детали 329839-00 название КОЖУХ. Есть два вопроса можно ли заказать такой в Питере? Есть ли какое то другое решение по пылеудалению на этой модели? Может кто что самопалом делал или видел у кого?
WEREG написал :
Закажите в технопарке с пересылом и всё. Зачем вам самопал?, и некрасиво и подсосы будут)))
Osceola написал :
Закажите в технопарке с перерсылом и всё. Зачем вам самопал?, и некрасиво и подсосы будут)))
Наплевать мне на красоту, нужен надёжный девайс, а заказывать раз в пол года пылеуловитель, не лучший вариант, да и в наличии у них его нет только под заказ на 1,5 месяца. Говорю же хлипкий он, всё одно есть шанс его сломать.
WEREG,Если не секрет,сколько денег вам объявили,за кусок пластика?У меня тоже 625,брал давно,и пылеотводом пользоваться не разу не приходилось,он в столе был.А тут на днях понадобилось,всё у себя перерыл-найти не смог.
WEREG написал :
Это у вас, а у нас с на 200 р дороже.
Не хило!Но мне повезло,я свой нашёл.Да ещё куча пластмассы и железа от старого BD,в придачу.Иногда полезно что-то потерять дома.Полкоробки фрезерного барахла откопал.
Jury написал :
Уважаемые, форумчане! Помогите разобраться в чем отличие станок комбинированный dw743 и dw743n. На 2helpu уже инструкции скачал а все равно не понял
Вот что нашел, сравните сами)))
DW743
Описание
Классическая комбинированная пила
Легко и быстро трансформируется из торцовочной пилы в настольную распиловочную
Новая рукоятка улучшенного дизайна и защитный кожух, обеспечивающий безопасность работы
Новый мощный индукционный двигатель, не требующий обслуживания, с пониженным уровнем шума
3-х портовая система пылеудаления плюс широкий ассортимент приспособлений
Компактный и легкий дизайн облегчает транспортировку
DW743N
Описание
Быстрая трансформация настольной распиловочной пилы в торцовочную без использования инструментов. Обеспечивает универсальность в разнообразных видах применения в условиях стройплощадки или мастерской
Новый механизм рукоятки позволяет защитному кожуху автоматически переходить в положение торцовочной пилы для повышения безопасности и простоты использования
Новый высокопроизводительный, надежный, высокомоментный индукционный двигатель не требует обслуживания и характеризуется низким уровнем шума, что идеально для применения в условиях мастерской
3-х портовая система пылеудаления для эффективного удаления пыли
Интегрированные ручки облегчают транспортировку
Усовершенствованная конструкция пилы обеспечивает удобство работы и максимальные размеры заготовки
"Усовершенствованная конструкция пилы обеспечивает удобство работы и максимальные размеры заготовки" ну чтож будем считать вопрос исчерпан. Спасибо за беспокойство
Взял сегодня фрезер DeWALT D26204 K , дома решил его оттестить и чутка прогнать с погружной базой, поставил фрезу энкоровскую эксперт с рабочим диаметром 22 мм, выпустил примерно на 35 мм и стал заглублять по упору в брус осиновый, когда фреза зашла в материал примерно на глубину 13-15 мм аппарат завибрировал неправильно и полетела чёрная стружка, выключил есно, осмотр показал, что (по взрыв схеме) выскочила пластиковая гайка (деталь 52) стопорящая нижний подшипник, а оный (деталь 51) при этом сместился вниз , перекрыв все витки куда она по видимому ранее вкручивалась. Вал с руки прокручивается с трудом, на башке (детали 1) остались следы царапины, на базе таких нет. На цанге сломана одна губка.
Фрезой этой ранее пользовался неоднократно на разных фрезерах в том числе и на 625 е, всё путём.
Подскажите какой теперь порядок действий, сервис? магазин? чего теперь с этим делать?
WEREG,теперь только в сервис,и подробно описать что как было
В принципе по датам продажи в гарантийке перегруз или неправильную эксплуатацию трудновато пришить,главное на своем стоять что только раз включил и такая хрень
И фрезу желательно с собой взять,только посмотреть в описании что бы диаметр не превышал максимально допустимый для фрезера
WEREG, явный брак сборки. По идее должны не ремонтировать, а менять, особенно если обращение на след. день после покупки. Но захотят экспертизу и проч., надо давить, менять прямо в магазине, они пусть сами с сервисом разбираются.
Homemaster, магазин хоть и работает в субботу, но администратора там нет, просто продованы такие вопросы не решают, а в сервисе готовы взять только на ремонт, но случай то из ряда вон не кнопка пуска сломалась чай, а больше похоже на дисбаланс, возможно тому виной и сломанная цанга была, но что то я не хочу себе такой глюкнутый инструмент, даже после ремонта..
В сервисе рекомендовали дождаться понедельника и написать администратору на имя директора заявление о предоставлении акта на возврат денег или обмен на новый товар с отказом от гарантийного ремонта.
WEREG, Саня,печально что у тебя так получилось с девольтом... но если не понимают по "нормальному", то грубость и наглость тебе в помощь, а при поддержке пару друзей( не в плане физ.силыну разве что чуть чуть) и не такие инструмы сдавали назад или обменивали,при чём не раз, но экспертизы скорей всего не избежать,примут,не охотно,но примут... Не растраивайся,всё решится в лучшую сторону,ты главное - дави на них!
привет. я на фороме видел у тебя dewald710s 10.8v в разборке.где взять схему миихаанники и электроники..а то после интенсивной работы перестала работать.может сщетки..........
