#4362833
lionid написал :
халявные фрезы появились в продаже
К дешёвым китайским фрезам должен в комплекте прилагаться бессмертный сингл группы Кино "Следи за собой (Будь осторожен)", прослушивание принудительное, три раза.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Homemaster написал :
Это теперь не только к ису относится, но и к дв то же.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8948
WEREG написал :
Да вот хотя бы
Ясно.Спасибо.
Опыт работы с Фреудом был,но на менее слабом фрезере.Да и фрезы разные.Но особых отличий от смт,в принципе, не заметил.И те и другие хорошие.
Имхо.
доминик написал :
У фреди есть цельно твердосплавные фрезы, а у смт такого нету ))
тогда я обречён его слушать больше трёх раз гораздо больше
8985.......7
DoncovC написал :
тогда я обречён
Тогда надо глубже входить в образ - пальтишко, плакат с Брюсом, лицо сделать соответствующее... Смех смехом, а дешёвый китай может быть очень стрёмным.
энкор... энкор эксперт...
8985.......7
Ну китай - не китай, а извините фрезеровать паз под тело замка дорогими фрезами я не намерен. Сколько раз попадались металлические скобы.... А этими фрезами нежалко, да и режут нормально. Ну а если попадется поставить дешевые двери, а там вообще ДСП+неизвестность...
DoncovC написал :
Факт: купил Энкор фрезу и Бош, разница в цене раз в 5, а прослужила бош в 3 раза меньше... Так что если ты не занимаешься изготовлением изделий из настоящего дерева, то китай тебя как раз спасает так, что Энкор фрезы рулят...
lionid написал :
Странна, а у нас примерно одинаково, даже порой цены на бошевы фрезы [[3]=on&makes[ids][401]=on&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=114&price[to]=8500&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=114&price[max]=8500&bdc[201004][ids][19791]=on&bdc[201004][ids_false]=&bdc[201004][on]=1&bdc[201004][type]=check&bdc[200998][from]=12.7&bdc[200998][to]=16.81&bdc[200998][on]=1&bdc[200998][type]=slider&bdc[200998][min]=3&bdc[200998][max]=89&bdc[200999][from]=8&bdc[200999][to]=32&bdc[200999][on]=1&bdc[200999][type]=slider&bdc[200999][min]=8&bdc[200999][max]=32&bdc[209885][ids_false]=&bdc[209885][on]=1&bdc[209885][type]=check&bdc[206942][from]=12&bdc[206942][to]=12&bdc[206942][on]=1&bdc[206942][type]=slider&bdc[206942][min]=6&bdc[206942][max]=22&guid=#searchRes"]ниже](), но я их совсем не юзаю, как то так сложилось что по качеству они изначально хуже энкора были. Как то корешь дал поюзать фрезерок свой с этой штукой, так перематюгался ))
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
lionid написал :
БОШ кстати тоже китайский
А так правильно я всегда с музыкой двери ставлю, но самая лучшая композиция как раз....
lionid написал :
Сочувствую, они по цене практически идентичны, вопросы к торговцам. Бош беру только в том случае, когда нет нужного размера энкоровских, а надо.
Для постоянных операций надо брать хорошие "дорогие", выйдет дешевле.
lionid написал :
Энкор фрезы рулят
Энкор - лучшие китайские фрезы из тех что широко у нас распространены. Но есть масса гораздо более... доступных)))
lionid написал :
Да уж... скобы достали.... где угодна и на какой угодно глубине можно её поймать...
Сдаю в заточку старый энкор,точят под любой нужный размер,какой только позволяет сама режущая кромка ... к тому же отмечу что, после заточки,энкор режет получше нового...
не самый лучший способ,так как заточка тож стоит денег, но позволяет практически ни чего не искать и иметь при этом нужные размеры, а иногда просто убитую фрезу перетачивать в нижний стандартный размер...
8985.......7
Знатоки, подскажите, вот такой наборчик, к примеру, с универсальным переходником в комплекте или нет?.
Navigator88 написал :
С переходником.
Ssshaman написал :
С переходником.
Спасибочки.
DoncovC написал :
Да ты прав заточка стоит у нас 100р. а сама фреза 150р. но после заточки на самом деле лучше...
Вопрос к знатокам.
Купил фрезер dw621, при ослаблении ограничителя хода(круглая ручка), фрезер не поднимается обратно вверх. Для поднятия, надо с усилием надавить вниз. Надо ли и можно ли смазать стойку с ограничителем хода или причина в другом?
Virt1 написал :
Больше на пружину в плунжере похоже, то ли ослабла, то ли лопнула. т е ей высоты хода нехватает, вы её сжимаете сильнее движением вниз, она разжимает но всё равно должен быть эффект зависания когда башка движется как бы по инерции, руками можно почувствовать, думаю.
WEREG написал :
Если не зажимать, поднимается фрезер хорошо. Чувствуется напряжение при опускании и выталкивается вверх, также слышно звук пружины при сжатии и разжатии. При ослаблении ограничителя хода, даже не сильно затягивая, фрезер стоит на месте, как будто остается зажатым.
Virt1 написал :
Может он действительно остаётся зажатым? Вы не пробовали ручку (деталь 88) выкрутить полностью, может быть винт в самой ручке прокручивается? Вот там никакого эксцентрика нету, да и смазывать нечего.
Может понимаю не правильно, ограничитель хода это штырь который упирается в револьверный механизм (детали 35-39 и далее в 66) просто ограничитель хода, а он к фиксации башки ваще никакого отношения не имеет.
Тут ещё какой момент присутствует, вы с ним пылесос юзаете?
WEREG написал :
Спасибо за ответы!
В инструкции ручка 88 называется ограничитель хода, про него я и говорил.Проблема решилась.Я разобрал фрезер(снял с платформы), затем собрал и он стал без проблем подниматься.Что было не так, к сожалению не понял, там деталей всего 3шт., 28,27 и 40.Может деталь 40 неправильно поставили...?
А какой момент с пылесосом может быть? Я еще им не работал, только купил.
P.S.Ручку полностью выкручивал, винт не прокручивается.
Virt1 написал :
Очень на это похоже.
Virt1 написал :
Там система пылеудаления идёт через стойку, если при работе пылесосом не пользоваться, то как следствие возможно излишнее запыление. Поэтому думаю, не лишним в таком варианте будет, окошка на базе чем нибудь заглушить.
В интернет магазинах появился
ElectroNik написал :
Вот и новый лидер в ценовом сегменте до 6 тысяч.
WEREG написал :
Т.е. верхней заглушки( под номером 10) будет не достаточно?
Virt1 написал :
Мне думается что лишним не будет.
Ssshaman написал :
R-эволюция.
Пиндык Маките(как и говорил)..
Z
WEREG написал :
Ок, Спасибо
Али-баба написал :
R-эволюция.
Скоро мы их оттестим нос к носу и узнаем ху-из-ху.
