WEREG написал :
Там система пылеудаления идёт через стойку, если при работе пылесосом не пользоваться, то как следствие возможно излишнее запыление
Использование пылесоса для пылеудаления через стойку к описанной Virt1 проблеме отношения не имеет, поскольку условия работы механизма фиксации не изменятся даже при полностью забитой опилками ( ) направляющей стойке.
Ssshaman написал :
Вот и новый лидер в ценовом сегменте до 6 тысяч.
выглядит привлекательно.Патрон на 13 мм опять же.
А что насчет автолока патрона и тормоза выбега? Есть ли?
Время заряда акка? Могли бы аккумуляторы сделать по 1.5 А/ч.
IrkAnt написал :
Естественно. Что, бывают акк шуры без него?
тысячи их...
В России похоже никто не продает еще эти аппараты кроме бигтула?
А на амазоне отзывы - в основном положительные.
Патрон как выясняется - якобс 4000 серии (что это такое за серия?)
Ну и ручка ухватистая, мне нравится.
Отзывы на амазоне характеризуют данный аппарат - как "начальный уровень вхождения в ли-ион для людей хоббистов".
Что имелось в виду.
Знаю 3 присущих акк.шуруповертам устройства:
патрон одномуфтовый - (автолок) т.е. замена оснастки одной рукой.Крутим за патрон одной рукой а не двумя и раскручиваем его с целью замены сверла на биту например.
Муфта ограничения крутящего момента - регулировка силы завинчивания (думаю что есть на всех шуруповертах такого типа) 16-25 ступеней,плюс ступень сверления.
тормоз выбега - при отключении кнопки патрон мгновенно останавливается.
middleman написал :
Что имелось в виду.
Что имелось в виду под храповиком?
Храповик затягивания патрона - защита от самопроизвольного ослабления и раскручивания.
Али-баба написал :
У Володи ролик короткий есть.Мне не найти
WEREG написал :
Больше всего эта хрень в гср е бесит, када бита на реверсе падает на пол. Не понял на этом шуре от дв есть этот храповик на патроне или нет?
Если там якобс 4000, то храповик есть. Попозже Лёша(Сам-Самыч) подтянется - расскажет, у него есть этот шурик.
Mutru4 написал :
Ssshaman, Володь, как это ты ухитрился мой пост редактировать?
Писать надо правильно, а то М10 у него нашёлся, понимаешь.
[QUOTE=Ssshaman;4369276]4. Храповик затягивания патрона - защита от самопроизвольного ослабления и раскручивания.
Это патрон со щелчками, понял.
У меня такой на gsr 14.4 v-li.
И сменный патрон на dfr 26
В деревне лежит DWT 18 вольтовый. волосатого года выпуска. Тормоза нет, автолока нет.
Да вообще весь дешманский китай который в леруа продается например - без тормозов.
Ну думаю что если и бренды копнуть - тоже найдется пара-тройка моделей. У каких нибудь B&D или AEGов.
middleman написал :
Тормоз выбега это когда патрон останавливается моментально после отпускания курка, а автолок это когда патрон не прокручивается и можно затянуть его одной рукой
ElectroNik написал :
И да и нет. Тормоз выбега(электрический) не может остановить патрон моментально - физика, поэтому ему помогает муфта автолока.
Речь и идёт о том, что электрический тормоз выбега есть везде, где исправна кнопка, а вот муфта автолока есть далеко не везде.
Щас ходил школьному товарищу шурики выбирать (щупать его руками)
ДВ 780-акки корея- почти десятка
бошик 18-вольтовый (базовый Bosch GSR 18-2-LI)- 10-ка с тремя акками.
DCD985-20,5 тыЩЩЩ
и он еще выбирает....думает....покупать ему через инет, или нет
