Есть у Боша такая эксклюзивная позиция - . А у меня есть родственница, весьма нуждающаяся в хорошем стусле, будучи художницей. Сразу оговорюсь - в багетную мастерскую не посылать, нужно стусло именно для себя, чтобы было под рукой в мастерской. Так вот хотелось бы получить отзывы от пользователей и понять, стоит ли она своих денег или лучше поискать хорошую ручную стусловую пилу (заодно может быть и в этом направлении посоветуете). Буду признателен за информацию по теме, инструмент из тех, что встречается в употреблении не часто.
Не поверите! Сегодня такую со станиной поеду у отца забирать. Сам пользовался 3 года назад, но впечатления свежи. Прирезал плинтус. Плинтус, ..ука, дубовый! Не утомительно. Точно. Угловые соединения - работа в удовольствие. Замечания, или лучше комментарии: вибрация не слабая, потому крепить не к хлипкой табуретке, а лучше где-нить стационарно. Потом вопрос струбцин - не всегда ваш профиль, багет, наличник и тп сможете закрепить стандартной струбциной (ну это же можно и про торцовки сказать!), но в отличие от торцовки, станина тут гораздо меньше. Т.е. поизвращаться на ограниченом пространстве особенно при резке под углом придется. Рукой материал/заготовку не удержишь. Без станины даже не представляю, это только самые малые обороты с материалом а-ля двп. Теперь плюсы: если устраивает ширина реза, то компактнее варианта (компактней, чем торцовки) не найдешь с очень точным резом.
К вечеру будет у меня, спрашивайте, если что пощупать, момерять надо.
Alex-UA написал :
Вот заберёте - тогда и поверим
Очень интересно. Про станину и прижим понятно. Интересует ширина реза (сколько идёт в утиль, как размечать), реальная ширина заготовки и вообще фоток бы с разных ракурсов - было бы совсем здорово. Да, заодно интересно про пилки. Ресурс, сколько уже напилено, закупались ли новые и т.д..
Каюсь, грешен. Обещанного и по 3 года ждут. Был-бы "Bosch Team"-ом, отвечал-бы быстрее.
Прошу и надеюсь, что по срокам комментариев не будет. (из старого: "Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального, посему я не в силах дать случившемуся сколь-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации, не могу не чувствовать всю глубину моего падения, однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве.") Не позволял отвечать на другие посты, пока не закрою этот долг.
Теперь о деле.
1) Технические характеристики такие как ширина и высота реза нашел только в немецком каталоге 2002 года (см. фото. Hoehe - высота, Breite - ширина).
В инструкции этих размеров не найдете и на сайте тоже.
До этого успел и сам сфотографировать.
Размеры заготовок можете представить на основании фотографий (полотно максимально отведено назад. ход полотна 16 мм).
рез 90 градусов - реально до 80 мм при минимальной толщине заготовки.
рез 45 градусов - 55 мм при минимальной толщине заготовки.
высота заготовки - максимум 75 мм.
Прошу заметить, что полотно не "опускается прямо как гильотина" на заготовку, а опускается по радиусу.
2) ширина реза - меньше, чем любым пильным диском. наверно,меньше лобзика. вопрос убъективен - смотрите внимательно на фотографии.
3)Алюминиевый профиль. Лично не пробовал. Полотен в каталоге 6 шт. и все для дерева и пластика.
4)По ресурсу. Информации нет. В режиме багетной мастерской инструмент не работал
Вот и дождались!
Спасибо, очень полезная информация. Вопрос теперь где полотна такие искать - думаю сначала надо расходку, раз она малораспространённая, а уже потом инструмент.
Homemaster написал :
Скажу сразу -я не пользователь такой штуки. Но смотрел на нее довольно долго и задумчиво. Но так и не смог понять, чем эта штука лучше небольшой торцовки. Разве что размером.
Угу. Когда волочёшь на 10-й этаж новостройки (а лифты в новостройках обычно не включены) торцовку Felisatti (22 кг.) или эту стусловую электроножовку (вряд ли больше 5 кг. со станиной), разницу очень хорошо почувствуешь и она не покажется «разве что».
Что именно интересно? Кстати, по весу — с чемоданом, платформой и т.п., короче, полный комплект весит 7 кг. Гораздо легче торцовки.
По запиливанию дверных коробок. Формально при 45° можно пилить до 60 мм. Но это при полностью опущенной пиле. Понятно что она идёт по дуге окружности и надо мерить, возьмёт ли коробку. К сожалению, нет у меня обрезка, чтобы померить точно. То есть наличники 70 мм не возьмёт.
Углы на первый взгляд держит довольно точно. Есть положения для фиксированных углов (45, 90, 22,5, 30, 15). Платформа силуминовая. Пила снимается, можно работать отдельно, в т.ч. пилить заподлицо, например, отпилить снизу наличник и дверную коробку под более высокий пол. Пыль при работе с пылесосом удаляется неплохо. Пилит быстро.
ChVA написал :
Пила снимается, можно работать отдельно, в т.ч. пилить заподлицо,например, отпилить снизу наличник и дверную коробку под более высокий пол.
на видео заснят этот процесс.Почему-то,в сравнении с Fein.
Эта стусловая электроножовка Bosch по состоянию на 09.11.2011 снята с производства, на центральном складе Bosch в России их уже нет, я купил (за 11176 рублей) последний бывший у дилера экземпляр.
Поставляется в пластиковом чемодане (не L-boxx) большого размера (450×350×140 мм). Код 2 605 438 139
Вес полного комплекта в чемодане около 7 кг.
Укладка в чемодане:
Сверху — пила, справа — отсек для кабеля. По центру — пильный стол (КТ 60). Под ним — две струбцины для крепления пильного стола. Слева внизу — струбцина для крепления заготовки. Слева отсек для пильных полотен.
С вынутым пильным столом (лучше видны струбцины для крепления пильного стола).
Сетевой провод резиновый, чёрного цвета, длиной 4 м., толщиной 6,5 мм с маркировкой AENOR HAR H05RN-F 2X1,00 mm2 FURAS IEC 60245. Вилка без заземления.
Обзор пилы
Код 0 601 640 708.
Вид сверху:
Здесь видно отверстие для фиксации к качающейся платформе пильного стола, место крепления пильного полотна, кнопка включения.
Вид сбоку:
Виден регулятор числа ходов пилы.
Шильдики:
Мощность 350 Вт., число ходов пилы в минуту — от 2000 до 2800. Сделана в 2006-м году в Швейцарии (а продана в конце 2011, потому и сняли, наверное, с производства).
Регулятор числа ходов пилы крупным планом:
Кнопка включения крупным планом (фиксирующаяся):
Узел крепления пильного полотна крупным планом:
Виден приводной штырёк (попадает отверстие пильного полотна и двигает её, маятниковый ход не предусмотрен). Ход пильного полотна 17 мм. Красный рычаг справа — механизм быстрой фиксации/смены пильного полотна.
Крупным планом «голова пилы» сверху. В это отверстия вставляется фиксирующий винт с барашками и притягивает пилу к качающейся платформе пильного стола.
«» на
Обзор пильного стола
Код Bosch 0 603 999 013. Вес около 1,85 кг. (по данным инструкции по эксплуатации).
Материал — силумин (AlSi9Cu3).
Стол может фиксироваться исключительно на угол (верстака, стола, табуретки и т.п.)
Общий вид. Сверху виден разъём для подключения шланга пылесоса (∅ 35 мм.) Слева вверху можно заметить кнопку изменения угла пиления. Слева внизу — винт фиксации для нестандартных углов. Справа внизу — платформа для крепления пилы. По центру видна шкала установки угла. Слева и справа от неё два отверстия — для крепления пильного стола при помощи саморезов.
Вид с противоположной стороны:
Здесь, хотя и плохо, видны отверстия для крепления заготовки к пильному столу (слева и справа от разъёма подключения пылесоса).
Шкала пильного стола крупным планом:
Вид снизу:
Хорошо виден механизм фиксации стандартных углов. Справа место для винта крепления пилы к пильному столу. Видна также возвратная пружина качающейся платформы и винт фиксации поворотной платформы.
Также видно почему стол можно крепить только с краю — из-за углов (на фото сверху). Они, вероятно, должны препятствовать повороту пильного стола, но из-за них нельзя закрепить стол саморезами на плоскости.
Крепление для винта фиксации пилы к качающейся платформе пильного стола крупным планом.
Не очень удобное решение. Можно про него забыть, закрепить пильный стол и потом уже вспомнить про винт.
Крупным планом поворотная платформа с механизмом фиксации стандартных углов, винтом фиксации платформы при нестандартных углах. Также видны два винта для юстировки горизонтального угла (на зубчатом секторе):
Шильдик:
Фронтальная часть пильного стола. Сюда вставляется струбцина для фиксации заготовки:
Этих отверстий два, но струбцина в комплекте только одна. Она вставляется, поворачивается и таким образом фиксируется за прорезь в струбцине (см. ниже).
Крупным планом качающаяся платформа для крепления самой пилы. Слева и справа — направляющие штыри (попадают в крепёжные колодцы на пиле), снизу юстировочный винт установки вертикального угла. Отверстие для фиксации пилы с запрессованной гайкой:
Струбцина для крепления заготовки к пильному столу, в комплекте 1 шт. (код 2 607 960 010):
Отверстие, в котором она крепится показано крупным планом выше.
Струбцина для крепления пильного стола. В комплекте 2 шт. (код 2 607 960 008)
Вставляются в отверстия на фронтальной части пильного стола (противоположно трубе подсоединения пылеотсоса).
Также пильный стол можно крепить через специальные колодцы в верхней части, вот они крупным планом:
Пила, смонтированная на пильном столе (виден барашек крепления):
Так заготовка прижимается к пильному столу:
Обзор пильных полотен
Существует шесть типов пильных полотен:
«» на
Две формы пилы — с обушком по всей длине и для сквозных пропилов, два типа зубьев (калёные и нет) и два шага зубьев — крупный и мелкий шаг.
Фотографии пильных полотен:
а) FS 180 ATU (для сквозного пропила, калёный мелкий зуб).
б) FS 200 ABU (калёное, с обушком, мелкий шаг)
Сравнение пильных полотен с мелким и крупным шагом:
Пиление
Пилит пила быстро и не очень громко. Естественно, полотна с крупными зубьями работают быстрее, но зато дают неаккуратный край (не годятся для ламинированных материалов). Пылеотсос работает неплохо.
Первоначально пила была недостаточно точно выставлена по вертикали:
Но после юстировки удалось добиться вполне приемлемого результата:
Юстировочный винт я уже показывал раньше. Вот он крупным планом:
К сожалению, юстировочный винт упирается прямо в пластмассовый корпус пилы, перекашивая её в нужном направлении, а это не способствует жёсткости. Возможно, настройка собьется со временем.
Подачу желательно давать поменьше, чтобы меньше уводило полотно.
Также регулируется и горизонтальный угол (выше показывал винты для регулировки).
Видео пиления:
1) Можно отрезать довольно тонкий «ломтик»:
2) Полотно с крупным зубом — пилит быстрее. Также хорошо видна вибрация.
Я спросил в магазине, обещают что после снятия с производства расходники должны производить ещё 10 лет... не знаю. Взял кроме тех двух которые были в комплекте ещё 2 полотна.
