prestol написал :
есть такое для интерскола? я бы давно уже купил.
У ИНТЕРСКОЛа такой инструмент есть.
Я не говорил ни разу, что "сам дурак"...
Если Вы не возражаете, я бы предложил следующую схему - мы поменяем сломанную болгарку на исправный новый бороздодел нашего производства и сами проведем экспертизу, о ее результатах я обязуюсь здесь отписаться подробно.
Вы в Киеве? Сообщите, пожалуйста, Ваш телефон для связи, к Вам подъедет наш человек на своем транспорте, съездит с Вами, заберет болгарку, отдаст бороздодел. Наверное, при отдаче Вы сможете сделать все необходимые фотографии...
Долго не хотелось всупать в дискуссию по обсуждаемой болгарке, фоток норамльных нет, обсуждать собственно и нечего...
Проблема мне как виделась в дефекте литья, а точнее предполагаю что виной неоднородность литья, так и остаюсь пока при этом мнении.
Serg написал :
Согласны?
ну... эээ... я не рассчитывал, конечно, но как-то совсем глупо отказываться.
prestol написал :
но ведь такое могло произойти и при резке труб или арматуры,
диск бы разорвало.
prestol написал :
но никакая болгарка НЕ ДОЛЖНА РАЗЛАМЫВАТЬСЯ
это верно, корпус должен быть прочнее редуктора.
Serg написал :
prestol написал :
Пишите телефон. Или в личку, если не хотите сюда.
Бегемот86 написал :
Так не бывает, корпус редуктора из магниевого сплава. Пластик не будет прочнее металла. Но все проверим, чтобы такая ситуация не повторилась не дай бог.
Да вот посматривал дальномеры и построители. Но дальномер хотелось бы помощнее, чтобы и за городом можно было поменьше с рулеткой бегать. Можно конечно колесо купить, но бюджет превысит ожидания.
Serg написал :
prestol написал :
но они разламываются - причем даже у брендов известных качеством
у меня самого отваливались/отламывались ручки раз 5 на 230 болгарках - и все ушм были известных брендов и я не врубаюсь какой должен быть хват что бы диск настолько приблизился к оператору , что бы намотать футболку и нанести телесные повреждения . я обычно держу за ручку на редукторе(причем перед работой проверяю затяжку) , а задней ручкой просто направляю
сварик написал :
о как...
сварик написал :
а есть какие-нибудь рекомендации, какой разряд по тяжелой атлетике должен быть у оператора, чтобы "одной левой" удержать вертикально в работе визжащий весом более 5-ти кг хоть и гироскоп, но стремящийся свалить в любом удобном ему направлении? мне приходится крепко держать двумя руками. быть может, вы сильнее гораздо.
но это наверное разговор для другой темы. где-то тут есть "приемы работы с болгаркой".
prestol написал :
естественно держу 2 руками , просто основная нагрузка приходится на дополнительную ручку и руку которая за нее держит(особенно в момент подхвата) .... а сил удержать и тем более не дать машине упасть на себя хватит у любого
судя по положению доп рукоятки и защитного кожуха, а также собственно самой сломанной ручки вы в момент рывка либо выпустили .по какимто причинам, либо вовсе не держали болгарку за рукоятку на редукторе
лично на мою имху вы просто не выполнили требования тб ............ за что и поплатились .......
сварик написал :
а я и не спорю. я между моментом распила и тем моментом, когда болгарка повисла на футболке вообще мало что успел осознать. вроде после удара в грудь хотел ее откинуть от себя нахрен, но футболка не дала. хотя, если я ее хотел откинуть, значит, минимум одна из ручек была у меня в руках..
сварик написал :
вот это смешно. теперь я в разряде неудавшихся самоубийц.
prestol написал :
вы возьмите брендовую болгарку , которая вам нравится - возьмите ее за ручку и хорошенько и резко встряхните , главное следите что бы направление встряхивания был не вдоль продольной оси болгарки , а поперек . ........ а потом расскажите нам
П.С. примерно прикинув мощность болгарки и угловую скорость диска ,подозреваю что если бы ручка не сломалась то вы бы жаловались не только на подпорченную шкурку , но еще и на растянутые/порванные связки/сухожилия ........................
Что же вы ими такое делали? У нас на складе проката и в загот.цехе постоянно работали УШМ, но я не помню чтобы отваливались рукоятки. Дохли только от износа, либо искрами корпуса до дыр прожигали, что тоже приводило к кончине.
На выходных стал обладателем нескольких инструментов Интерскол, вопрос по рубанку. Сегодня попробовал для интереса маленький брусочек обработать, ножи на 1 мм выставил, то есть нагрузки по сути минимальны. Рубанок был включен не более 3 мин, а вот до того места что указано на фото не дотронуться, горячо. Так и должно быть? Если да то какое время он может быть включенным?
в основном работали ими - но я же вроде бы писал что условия хранения и транспортировки были мяхко говоря .............
хотя один раз у макиты при падениий выдрало не провод а всю поворотную рукоятку ,
а вот что вы болгарками делали что корпуса до дыр прожигали , обычно на корпусе "борода" нарастает из опилок
сварик написал :
Вот теперь понятно. Только причём здесь УШМ, если обращались как с дровами...
сварик написал :
Да были любители повернуть кожух так, что весь сноп искр бил прямо в корпус где расположен щёточный узел. Так и прожигало насквозь.
Kvost написал :
да не как с дровами обращались , но и не вылизывали ............
бошевская ручка у меня переломилась когда я передовал болгарку челу на другой лестнице . моя съхала . болгарку то я удержал , вот тока с не у призошло тоже самое что и с болгаркой prestol , причем болгарка была только из коробки
ну не расчитаны ручки на такие нагрузки , максимум на что расчитаны это на подъём за ручку или удержание в горизонтальном положении , но никак не на рывок
у prestol фактически вся нагрузка при рывке пришлась именно на ручку , так как в момент рывка дополнительная была не задействована
хотите сами проверьте - методу я написал в сообщении 6809
Эх,купил я себе на новый 2011 год фрезер ИС ФМ 1900 выборки пазов при установке дверей. отработал он ровно 2 метра, после чего стал плохо запускаться. Обращение в гарантийку- в талоне написали что заменен якорь... На холостом ходу попробовал-работает, но фрезой 12 мм с погружением 6 мм прошел еще метров 6 и опять та же самая картина! Что-то доверие пропало к этой конторе. Вопрос: сколько раз ремонтируется инструмент до замены на новый или возврата денег7
инспектор написал :
Для замены на новый нужны ещё 2 поломки якоря.
А для возрата денег приследующей поломки пишите притензию на магазин и вней указываете что вы хотити денег или новый фрезер.При гарантийном случае в теч. 10 дней полочаете искомое.
сварик написал :
вы можете пугать "растянутыми/порванными связками/сухожилиями" тех, кто с кикбеками никогда не сталкивался.
а меня не нужно. я не вчера эту болгарку купил.
сварик написал :
подозреваю что если бы ручка не сломалась то...
угу, я бы дальше спокойно занимался ремонтом, а не торчал на форуме "от нечего делать".
Чайник написал :
А гарантийных талона только 2 ! Да и инструмент нужен позарез
сварик написал :
вы попилите стену или стяжку 230-м алмазным диском на полную глубину. и попробуйте при этом не задействовать дополнительную ручку.
хотя нет (тьху-тьху-тьху, чего это я!), я вам зла не желаю, конечно же. не надо пробовать.
впрочем, вы и не рискнете, если хоть раз просто включали большую болгарку с диском да хоть бы на весу.
prestol я не знаю как вы пилили , и что делали второй рукой - в носу ковыряли или держались за доп ручку - факт остается фактом - в момент удара и сразу после доп рукоятки у вас в руке не было
предполагаю и думаю наиболее вероятный варинт - вы решили перехватится поудобнее , в момент когда перехватывали слегка перекосили диск в резе - результат на лицо , точнее на груди
в любом случае причина не в инструменте , а в потере контроля за инструментом
поверьте в силу своей профессии с болгарками приходилось общатся очень плотно , соответсвенно представление об их работе знаю не по наслышке ...........
инспектор написал :
сварик написал :
С трудом себе представляю, как можно работать 230мм УШМ одной рукой
Kvost написал :
можно но не навесу - я всякую фигню подтачивал включив болгарку , положивв ее на стол и придерживая 1 рукой
хотя можно - раз пришлось резать 230 ушм 1 рукой - было сперва стремно . но как оказалось ничего страшного , правда держал за доп рукоятку на редукторе
