#95060
В нашей семье есть дрель БЭС-1-1М, которая довольно интенсивно эксплуатируется с 1984 года (фото 1). И я не стал бы об этом писать (думаю немало 20-ти летних дрелей трудятся у людей), если бы я не увидел то, что меня удивило после вскрытия дрели, а именно, практически полное отсутствие износа как шестерен, так и коллектора .Щетки еще работоспособны (фото 2,3,4,5). Для оценки износа щеток рядом щетки из ЗИПа. За все время только один раз менялась смазка в редукторе. Вот только заедает кнопка. Для выключения приходится совершать целый ритуал. Из за этого и дрель дымила (при заклинивании сверла) и в стойке при вырыве детали из руки сверла гнулись и т.д. Правда сейчас при ТО поставил другую пружину- стала выключаться сама. В общем, хотелось бы сказать: двадцать пять-ягодка опять. Да не тут-то было. Пластмассовый корпус весь растрескался. На фото 6 гнездо подшипника ротора, видны трещины и таких трещин немало. В общем при неизношенных внутренностях скоро начнет разваливаться корпус. Это информация к размышлению для любителей покупать инструмент “чтоб внукам хватило”.
Фото 6
У Меня БС-1, металический пистолет этакий. Из-за сильного износа щёток, сгорел статор из-за чего уже лет десять лежит на полке. Планирую восстановить её т.с. для "музея" т.к. вид у неё классный
Кстати на четвёртой фото видно, что ламели конкретно пропилены щётками...
а если интрумент невключать то он еще лутче сохранися )- все зависет от того с какой нагруской
работает.
У меня такая дрелька сгорела после 5 отверстия сверлил 2 бруса 150мм диаметром 15мм )
вроде давал остыть а современа ижевская выдержала постройку бани
Хотя признаю - раньше делали лутче только вот металические советские дрели током бились (
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
piligrim130 написал :
работает.
Видел и 20мм сверла проточенные до 6мм.....
То что дрель сгорела ,говорит НЕ О ЕЕ НЕНАДЕЖНОСТИ! Если на ее владельца надеть рюкзак полный свинца ему тоже поплохеет!
Простые вещи
На мой взгляд, две простых вещи составляют "секрет" долговечности инструмента: добросовестность изготовителя и аккуратность пользователя. Вашу дрель выпускал Пермский электроприборный завод (ныне - приборостроительная компания "Ритм", известный российский производитель инструмента). Но между ней и нынешней продукцией - эпоха...
В те годы для ЭПЗ главным делом было точное авиационное приборостроение. Кажется, в конце шестидесятых перед предприятием поставили задачу: наладить выпуск какой-либо продукции "для населения". Была выбрана электродрель. Первая модель под названием БЭС-1 выпускалась в корпусе из алюминиевого сплава с двойной электроизоляцией (поэтому резиновых перчаток не требовалось) . В нашей семье она появилась где-то в 1970-72 годах. И с тех пор жива-здорова. То есть теперь ей лет 35... Конечно, она - на заслуженном отдыхе, т.к. по хозяйству в последние годы трудится импортная, у которой и реверс, и регулировка оборотов, и удар. А для мелких работ - самоделка, да в ближайшее время будет куплен Proxxon, вещь с заполонившими прилавки "евробрендами" китайского пошиба несравнимая.
Но эта БЭС-1 нас всех переживет. Если ей будут работать с уважением, как её делали. Они, завод, и рады были бы схалтурить тогда - не могли! Не умели! При тогдашней культуре производства, при наработанных конструкторами навыках они "вылизывали" всё. И дрель была для завода убыточной продукцией...
Внутри у неё - всё в порядке. Никаких повреждений. Чего и вашим инструментам, коллеги по форуму, желаю.
Неплохо. А интересно, какая статистика по современному инструменту? С учётом коэфициента интенсивности использования.
Варден написал :
О! Именно такой БС у меня и есть!
2Варден
А дрелька то смахивает на дрельку от Метабо. Которая выпуска 1955 года. Наверное дрелька от Метабо была прототипом. =)
У меня такая же точно дрель.
Продавалась в комплекте со стойкой и насадками в фанерном ящике.
Стоила в 1978 году 80 рублей.
Жива и в рабочем состоянии.
Трещины эти не смертельны. У меня они тоже появились лет семь назад, но не развиваются и работе не мешают.
Пережила она у меня три ремонта квартиры, строительство гаража и реконструкцию дачи.
Использовалась как дрель и как болгарка и как лобзик ( есть и такая насадка ).
Сейчас она действительно используется мало - нет регулировки скорости. Да и приобретены специализированные инструменты. Использую для разных работ в гараже.
Интересно- в 1972 году средняя зарплата была наверное рублей 80-100, тогда сейчас такая дрель должна стоить от 6 до 10т.руб. ???
Такие дрели как БЭС, действительно были созданы для работы во время ядерной войны, однако не ломается она, как и дрели типа ИЭ-1019,1505,1036,1035, лишь потому, что ломаться там нечему. Мощность у БЭС около 350Ватт, удара и плавного пуска с реверсом нет, а больше ничего и не ломается, только якорь можно сжечь, но при такой мощности и это будет трудно, вывод- даже в небольшом квартирном ремонте она практически бесполезна, а в наше время между долговечностью и производительностью(самоокупаемостью) приходится выбирать, более того появился вполне оправданный выбор между бытовым и профессиональным инструментом.
Думаю не будет оффтопиком если я, как мастер по ремонту э-инструмента, предложу список техники удовлетворяющей поговорку "цена-качество" или цена-долговечность:
Дрели:
МЭС-450 (она-же советская Вильва)
МЭС-600 (более мощная плюс функция удара)
Дрели-миксеры:
REBIR IE-1305 и подобные
ИЭ-1035(очень старая модификация, однако производится до сих пор, тк очень любима народом)
Phiolent ПМ1-11 (закос под Бош, но дешевле а качество то-же)
УШМ:
МШУ - 230,115 Киров(Сломать почти невозможно, немного тяжеловата в сравнении с другими, идеальна для бригады таджиков)
REBIR LSM1(2)-230 (она-же советская ИЭ-2107, двадцать лет на службе больших строек)
Дисковые пилы:
REBIR IE-5107(она-же советская Сюит, 30 лет на службе дачников-строителей)
REBIR RZ1-70 (усовершенствованный прототип предыдущей, но с тем-же двигателем)
Цепные пилы:
Парма М, Парма 2М (Кондовая пила, для таджиков-лесорубов)
Инкар 16Ц (Хорошая техника, но требует более внимательного отношения чем предыдущая)
Лобзики:
Только Phiolent (он-же советский ИЭ-5202, точность иногда страдает, но стоит нереально дёшего, по сравнению с тем сколько-чего может выдержать)
ЛШМ:
Только Интерскол ЛШМ-75 (бывшая Baikal, мощная, устойчивая к пыли, намного лучше, чем зарекомендовавшие себя на рынке SKIL)
ПШМ:
Опять-же Phiolent (мощный двигатель и пылеотсос + металлический редуктор и всё это за копейки)
Про перфораторы и остальную технику говорить не буду, тк здесь цена почти всегда определяет качество и наоборот, поэтому сильно сэкономить никак не получится.
грохотайло
Да нет, просто на фото по бокам от дорожки буртики из частичек износа щеток. Когда я почистил коллектор, то бортик канавки еле зацепил ногтем… Надо было сфотать после чистки.
Serviceman
Ну не скажите… Мощность 250 вт 1300 об. Просверливал стены в деревянном доме самодельным перьевым сверлом диаметром около 40 мм, металл 12-ти мм сверлом с проточенным хвостовиком (патрон зажимает макс. только 9-ти мм сверло). За счет большой редукции у нее приличный крутящий момент. Да и ватты упитанные… А переделали ей столько всего, что все и не перечислишь. Да и отзывы это подтверждают.
Serviceman написал :
Есть у меня такая. Дубовая и, в целом, неплохо сделана. Ей бы шпиндель с дюймовой резьбой, чтобы нормальный патрон можно было поставить...
Подписываюсь под каждым словом!
in my humble opinion
БЭС-1-1М, 1986 г. выпуска у меня есть, в прекрасном состоянии, меняю на шуруповерт, фрезер и лобзик "Фестул".
Alex__dr - Видел и 20мм сверла проточенные до 6мм....., так я потом это сверло в ижувскую дрель поставил и сверлиль дальше , вторая дрель благополучно дожила до конца постройки бани и сверлит до сих пор )
Вот и закончила свой жизненный путь моя дрелька-ветеран… Последние года четыре была на пенсии, лишь изредка доставал ее из ящика для грязных работ. Вот и сегодня потребовалось очистить швеллерок от ржавчины, достал дрельку, вставил щетку, пожужжал минут 10-15, вдруг дрелька сказала: БУХ! И на коллекторе появился круговой огонь. Надо сказать, что это уже второй случай, первый был, когда я работал ей в стойке, но тогда после того, как на коллекторе полыхнуло, дрелька продолжала работать как ни в чем не бывало, я ее разобрал для ТО (и тему создал с фото). Но на этот раз дрель не оклемалась, загудела, снизила обороты и запахла паленым…Вскрытие показало причину кончины (фото)…
Спи моя дрелька…спи спокойно…мне не в чем тебя упрекнуть…столько лет ты была со мной рядом, столько мы с тобой всего переделали в том числе и непрофильные задачи…много лет ты была единственным электроинструментом в нашей семье, несла все тяготы своей жизни стойко и мужественно, выносила все издевательства и мои и соседей, никогда меня не подводила и работала без ремонтов…мир праху твоему…спи спокойно…мне не в чем тебя упрекнуть...
Дмитрий Т написал :
разрыдался...
Похороните в кейсе?
Печально.
Feelgood!
2Дмитрий Т Кстати, ее вполне реально починить . на барахолке куски от нее не встречаются?
Ves написал :
Похороните в кейсе?
Ящичек у нее...оставлю на память...
Solovushka написал :
Пусть все идет естесственным путем...Помянем старушку добрым словом...
Пряморучко написал :
разрыдался...
Пасибо за соболезнование...
У меня такая же, но БЭС-2, не знаю какого она года: черная, 260 вт (на шильде год отсутствует). Валялась долго. Особо не работала, включил - на коллекторе огонь. Разобрал - причина, взорвавшийся конденсатор 73г.в. Поставил новый - работает нормально, но патрон неудобный и бьет, а искать новый на 12 конус лень.
По-моему, если инструмент за такое время только снашивает родные щетки, его нельзя называть «хорошо потрудившимся».
Долговечность инструмента дело нужное. если он, конечно морально не устаревает.
Просто через одноразовый инструмент практически впустую тратятся природные и людские ресурсы и загаживается окружающая среда. А это в цене инструмента одноразового никто еще похоже не считал...
ChVA написал :
+1 Это к вопросу о реальном ресурсе совкового, якобы неубиваемого, инструмента. На производстве была куча ИЭ1035, немного в общем то проработавших, но с полной выработкой ресурса редуктора, вплоть до его заклинивания. Моторы дольше держались.
ChVA написал :
Щетки щеткам рознь, а дрелька хорошо потрудилась.
"Будут внуки потом- все опять повториться сначала..."
На сегодняшний день у меня много дрелей различного калибра, от миниатюрной Макитки 6501 до ломового Ребира на 1200 Вт и 450 оборотов. Но я всегда вспоминал свою первую дрель БЭС-1-1М, удобнее ее я не встречал. Единственными недостатками ее были отсутствие регулировки оборотов и патрон до Ф9 мм... Нет, есть у меня дрели с D-образной ручкой, но они мощные, тяжелые и габаритные, а вот современные легкие в формате 250-ти Вт я не видел.
Но в жизни всякое случается и вот благодаря случаю, у меня опять появилась моя старая знакомая, новая и обновленная, с исправленными недостатками- появилась регулировка оборотов и патрон на 10 мм
Ну как же удобно дрелька лежит в руках! После пятилетнего перерыва взял дрельку в руки, выпускать не хочется. Даже без доп ручки дрель уютно лежит в руках, поддерживаешь ее снизу, словно цевье АКМа лежит в ладони... Не знаю, как у нее с надежностью будет, но дрелька стоит тех денег, что я за нее отдал
Варден написал :
Сейчас жду такую дрельку новую (уж не знаю где столько лет пролежала) в ящике с прибамбасами для работы в мобильной вольфкрафтовской стойке
Дмитрий Т написал :
БЭС весит 1,6 кг ,вот вам аналог который тоже хорошо лежит в руке:
