Дмитрий Т написал :
Vadim63Тем не менее факт остается фактом...
Все течет, все меняется. А про БОШ и Хилтю писал, просто если не для работы 24часа на металоконструкциях нет смысла вкладывать деньги в красных, а тем более в быт. Если конечно только сектанты.
MaFIA написал :
PS. денег, как обычно, нет, так что до $250.
Как раз на БОШ 230 LVI с КБС в магазе Все инструменты . Класный апарат . Рекомендую ,у меня такой .
Посмотрел цены ,и о...фигел .Подорожали однако сильно .Я за семь с лишним покупал .Теперь девять с копейками .
Читал кучу отзывов и так и не определился. Пока выбор остановился на AEG WS 2200-230. На работе MAKITA 9069, работаю ей уже год морально надоела, а так всем устраивает вроде. Насколько нужен плавный пуск, не когда не пробовал.
Specky написал :
На чём основано сие безапелляционное утверждение?
Доводилось мне ей поработать, при резке швеллера 10, довольно ощутимо падали обороты, хотя я особо на нее не давил. После 4 резов швеллера 10 , сильно нагрелся редуктор , мотор не щупал.
Vadim 161 написал :
Не так давно резал метал пластина 12 мм толщина, рез не большой примерно 30-40 см длинной, диск Pureva 2,5мм , легко, нагрева двигателя не заметил, редуктор чуть теплый. УШМка в работе нравится,для 230 не тяжелая, по необходимости режу все для чего предусмотрена металл,бетон,кирпич.,хватает. На счет использования ее в промышленных масштабах ничего сказать не могу.
Хмм, резал диском 2.0 , обороты падали довольно ощутимо, редуктор был примерно градусов 50-60°C. P.S. это была ушм моего друга монтажника , видок у нее потрепанный , по этому я не исключаю , что она могла быть поджаренная ...
Грубый, но справедливый
