Наткнулся на тему случайно. Сейчас выбираю между алмазкой и СДС плюс. Голова уже начинает пухнуть от обилия информации. Скажите такой вот сойдет сверлить
Конечно сойдет! Это же специальная дрель для алмазного сверления. Только если бетон будете сверлить большими объемами - желательно подачу воды из вне "колхозить".
skunsofob написал :
это постами выше я уже читал и приспособу у Гусварны на да найти. Хотя Ниборитов у нас не достать есть Дикстар. Думаю если не лучше, то возможно не хуже. А вообще это тема самая интересная мне сейчас, спасибо автору на нее конечно же.
Energon написал :
Вот вы это вы меня так с направления СДС максов сбиваете
У меня 3 макс перфа и один макс отбойник ,но ими для устройства подрозетников сейчас и не пользуюсь ............а перфы то какие!Милуоки 540,Хилти TE 60,TE 70 сделайте вывод.........
skunsofob написал :
Я Bosch GDE 162 прикупил. Но пока не применял в деле.
Аналогично. Только попробовал как она на стене держится. Висит, пока пылесос не начинает сбрасывать пыль с фильтра (бах-тынц-бах-бах). Тынц - это коллектор упал.
Использовал при тестовой установке розетки в жилой комнате. Пыли очень мало осталось на полу. Без воды, конечно, сверлил.
skunsofob написал :
Видимо, от пылесоса и забитости фильтра (мешка) зависит.
Пылесос боша 35 М, который. Фильтр штатно "трясётся", мешок на треть где-то заполнен.
PILOT 70 написал :
Пылик поставил в режим I и все нормально.
Как вариант. Главное после отвибрировать, чтобы фильтр не испортить. У меня соседи нервные, только пылесос включу - начинают барабанить. При обычной уборке выключаю виброчистку и после уборки, или во время, если много убираться, включаю.
Давно хотел накатать свой опыт использования. а точнее так "опытишко"
Полностью согласен. что с набегу тему алмаза не понять.
Коронка Ниборит, Мakita 2450, сейчас в редкой эксплуатации вторая, первой было сделано что-то около 25 отв. в ж/б.
Недостатки:
1---Для начала необходимо потратиться на хороший инструмент, проф. работать аналогичными сверлилками возможно только разово. А это дополнительно траты от 10 тр, соответственно дополнительный узкоспециализированный инструмент, который ничего как кроме сверлить не умеет.
2---Выпиливание отверстий под многоместные подразетники. Необходима ювелирная точность. иначе установочные коробки не встанут, и придется все равно в руки брать перф. А если подразетники вытянутые часть бетона (ушки) надо опять же сдалбливать.
3---Место ввода кабеля в подразетник всегда приходится дорабатывать перфом.
4---Если при работе периодически подливать воду, шлам превращается в комок и подклинивает коронку. поэтому или постоянная подача воды или вообще без воды. С водой это лишняя приблуда и грязь, без это низкий ресурс.
5---Железная арматура, все что написано на коронках "для х/б" по мне так просто фикция. Если попадается арматура 5мм это нормально. но если попадается 8мм и выше лучше начать в новом месте.
6--- В коронках стоят те же технические алмазы. что и в дисках. И соотв. в зависимости от материала стен они имеют свойства замыливаться и не вскрываться. На ж/б это происходит очень часто, все остальные материалы и так легко ковыряются.
7--- Себестоимость, думаю здесь и так все ясно.
8--- Здесь многие пишут о паре минут и всего делов, но у меня как-то менее 15мин. не получалось.
Из плюсов: нет ударного шума идеально подходит для выпиливания под одиночные подразетники и в редких случая, когда требуется аккуратность. Ну не знаю что должно произойти чтобы перейти на эту технологию.
ИМХО Вот в промышленном использовании эта технология доведена до совершенства, а здесь складывается впечатление что производитель хочет просто занять нишу.
Garder. написал :
С теми коронками что работаю я такого не происходило.Металл правда стараюсь не резать,но были случаи,однако и тогда коронка успевала вскрываться.Кстати у есть и диски которые не засаливаються.Фирма производитель пишет что ее диски самозатачивающиеся,на удивление не обманули ,прорезал ими около 100м в железобетоне не разу не точил,режут быстрее Хилти SP :yu.Так что советую покупать проф.расходку .
Garder. написал :
Тоже смешно....режу бетон за1 минуту,если конечно не попал в арматуру.А насчет того ,что удовольствие дорогое так это верно,но ведь за удовольствие надо платить.
PILOT 70 написал :
Завидую, моя HR 2450 пилит бетон долго и нудно с периодическими срабатываниями муфты, как впрочем и все похожие по характеристикам перфы.
Пост накатал для всех страждущих, кто в поиске, чем бы мне насверлить места под подрозетники.
На коронке надпись " бетон, железобетон, кирпич" высокий ресурс все вроде классно должно быть. Целая куча переходников на SDS+ есть в продаже, бери и пользуйся.
В общем мои комментарии это что-то вроде подводных камней, о которых производители, да и продавцы умалчивают.
Garder. написал :
Потому, что перфоратор не для этого придумывался. Должна быть мощная высокооборотистая дрель у муфтой, рассчитанной на такую нагрузку. Хотите дешевизны и универсальности - сверлите долго и нудно. Хотите скорости - раскошельтесь на нормальный инструмент.
Garder. написал :
На заборе тоже бывает написано... Коронка коронке рознь, как и материал стен. Проверяйте/ищите хорошо зарекомендовавшие себя модели. В данной теме их упоминали.
Garder. написал :
Это от того, что для бошей части России это новое направление. Не изученное.
skunsofob написал :
Я об этом же, к коронке еще надо добавить некоторое количество денежных знаков, для комфортной работы, сумма которых на порядок отличается от стоимости коронки. Это еще не все, потом берете перфоратор и дорабатываете лунки под ввод кабеля...
skunsofob написал :
Хватит, Я свой выбор сделал, теперь валяется одна в коробке уже пол года, куда бы приспособить?
Garder. написал :
Дрель Аег стоит 13 тр - не на порядок дороже коронки ..... Говорят копия милки. Сам не работал и даже рядом не стоял
Где б ее найти еще? Искал, искал несколько месяцев назад. Нигде не было. Даже на оф. сайте AEG спрашивал, не сняли ли их с производства - тишина в ответ.
А так, да. По интеренету смотришь - цена от 10 до 13 тыс за дрель. Только нет в продаже.
Купил на днях шламосборник китайский, долго искал подешевле. Что имеем в итоге: аналог Хускварны, но всего за 3600 вечнодеревянных. Взял с отверстием до 80 мм, надеюсь будет меньше разлёт брызг. Подачу воды организую "писалкой" от авто, в ютубе чел на хускварну так придумал. Взял на пробу, так сказать проверить на себе, пока дома ремонт. Займусь электрикой, отпишусь о результатах.
Andryshka написал :
Я вот тоже не сидел без дела ,заказал сегодня алмазных коронок D.Bor LD-DC .Соблазнился ценой(1500р) за коронку 82мм.Попробую в работе тоже отпишусь.
