Решил сделать зятю подарок.
Купил устройство для заточки цепных пил марки ДИОЛД.
Конечно, внутри КНР, но позиционируют (как принято) г.Смоленск
Оказалось (пока !!) совершенно нормальное устройство.
Заточили около 15 цепей (свои, соседа и работающих на даче "таджиков").
При стоимости устройства 1230р и минимальной стоимости заточки на рынках 100р ( а по Интернету -200 ),
оно себя быстро оправдает.
Качество заточки отличное. К зубу прикасаться опасно.
В Леруа Мерлен я видел аналогичное ("чистый" КНР) , но у него установочный центр сделан из пластика,
а здесь из металла.
Сегодня купил такую-же машину для заточки цепи Диолд МЗ-0,13.
Возникла куча вопросов...
1) При зажатии цепи ручкой (16) цепь наклоняется в сторону почти на 1 мм. Это так и должно быть?
2) При полностью выкрученной ручке регулятора глубины заточки нет запасного хода для заточного круга (т.е. если круг выработается на пару мм. его придется менять?)
3) На кой хрен нужен подвижный кожух? (Во первых, там набивается пыль от круга, во вторых сам круг ниже все равно не опускается, машинка упирается в пружину).
4) Опора (№8 по рисунку) для чего она служит если болтается в воздухе? (машинка закреплена на угол стола)
5) При повороте на угол 30, опорный столик фиксируется, но метки на указателе шкалы не совпадают. (как устанавливать по меткам или по щелчку?)
6) Для заточки каких цепных пил применяют угол 15 ?
7) Как правильно производить заточку первого звена? (я делаю так: зафиксировав упор на крае зуба цепи и слегка поджав зажим опускаю диск контролируя глубину пропила, затем понемногу подаю вперед каретку до полного прилегания диска к режущей кромке, после чего фиксирую положение цепи.)
eretic-58 написал :
Да, нет, стоит вертикально
Скорее всего так и будет. Новый диск стоит 100р.
В некоторых мастерских я видел алмазный.
Я его снял, поскольку затрудняет обзор места заточки.
Да, надо быть внимательным при установке меток. Думаю, что правильно будет "по щелчку", поскольку нет уверенности, что НЕ сдвинется. Думаю, что "нулевой точности" при установке добиваться не обязательно.
Пока НЕ знаю.
eretic-58 написал :
Доброе утро. Пробегусь по вопросам.
Качество бытовое, плюс универсальный держак.
Конструкция позволяет вырабатывать круг до 5мм на сторону, что позволит заточить цепь где-то около 50 раз.
Кожух - это нормы безопасности.
Установку опорно столика производить по меткам.
Угол 15гр часто используют при роспуске древесины (продольное пиление).
Заточку первого звена Вы производите правильно. Обычно в процессе эксплуатации со временем у каждого вырабатывается своя технология заточки.
Была такая. качество конечно не ахти, на взрослое "лего" похоже.
Вроде работает, в любом случае удобней и быстрей, чем точить цепь напильником, и дешевле чем возить на заточку.
родные круги сыпучие, думал переделать фланцы под нормальные.
Пряморучко Насчет качества - это Вы зря! Качество инструмента и заточки хорошее. По сравнению с заточкой в сервисе (3 заточки - прощай цепь), да и под рукой теперь, поймал гвоздь или клюнул землю, так и бежать никуда ненужно. Общее время на заточку цепи (достать машинку, прикрутить к столу, настроить заточку первого зуба) не более пяти минут. Цена-качество приемлемое.
kalinkin написал :
Не знаю что за цепь выдержит столько точек ?
По мне напильник за 25 рублей надежнее.Время на точку те же 5 минут,если руки выросли оттуда .
Если конечно точит всем соседям,то лучше станком....чужую цепь не жалко
iosif написал :
Ну, конечно, можно и напильником за 25р. А угол на глаз....
Если не верите глазу,купите держатель-оправку с углами для напильника-150 руб.
Есть,но не пользуюсь,ибо глаз-ватерпас ))
В принципе,можно и не снимать цепь с шины...экономит время.
Станок стоит 1000 рублей(Оби) ...думал,думал чуть не купил.Потом решил что буде валяться без дела...что сейчас и наблюдаю у соседа.Пока он его достанет,настроит...я уже пару цепей напильником оприходую
eretic-58,
Станки для заточки в личное пользование покупают те у кого руки приделаны неправильно от рождения или в силу возраста.
Хотя можно ещё получить в подарок...типа с намеком ))) Про 5 минут.
Буду точить -специально засеку,на мой взгляд не более 3
Уважаемый Холостяк !
НЕ надо НИКОГДА делать обобщающие выводы о физических или возрастных недостатках коллег по форуму ( и не только их).
Мне, например, 67 лет. Сверла я научился точить в 1966г. работая в НИИ после окончания мех-мата МГУ и переточил их более чем много. И обычные и твердосплавные. И большие и даже маленькие.
Так что НЕ сомневайтесь, и голова и руки у меня приделаны правильно, чего искренне и Вам желаю.
Но, когда в 2002 году появилась возможность купить устройство для заточки сверл DRILL DOCTOR я понял
что такое по настоящему хорошая и правильная заточка.
Аналогично и с устройством для заточки цепей:
покуда пила использовалась эпизодически, то вопрос о заточке основной и дополнительной цепи решался поездкой на рынок "Каширский двор", в одной из палаток которого точили цепи ( 50р. за одну цепь). Но когда пила стала использоваться регулярно ( при реконструкции дачи) стало ясно, что ездить каждые 2 дня точить цепь нерационально и было принято решение - купить станок, о чем пока еще НИ РАЗУ НЕ пожалел. Соревноваться с Вами в скорости и КАЧЕСТВЕ заточки не стану, поскольку заранее знаю результат. А износ цепи - так ведь цепь это расходный материал. Даже рулон туалетной бумаги и тот в какой-то момент заканчивается .
Кроме обозначенных заточных устройств, у меня есть САМОДЕЛЬНАЯ приставка для заточки стамесок.
Можете поверить, что результат заточки превосходит ручную заточку по ВСЕМ параметрам.
Так что, повторяю, НЕ торопитесь делать поспешные выводы.
iosif написал :
"Там , где нечего сказать, ставят многоточие..."
Хорошо ,давайте продолжим если Вам интересно поспорить ни о чём .
Мы проводили небольшой опрос на рынках и магазинах(изучали рынок)
-Кто в основном покупает заточные станки для цепей и сверл?
Оказалось люди пенсионного возраста или покупали в подарок им к ДР,юбилею и пр.(со слов покупателей).
Если Вы когда то хорошо точили сверла,то этот навык не забывается,а если забыли-купите приспособление...мне например оно пока нужно,т.к. получив в 25 лет 5 разряд слесаря-навыков за 20 лет не утратил.
Про кривые руки:
Знакомому(35 лет) несколько раз демонстрировал точку цепи напильником,-так и не освоил.
Видимо не дано...
iosif написал :
Уважаемый iosif,
Я не могу Вам поверить, хотя уважаю ваш опыт и знания.При всем моем огромном желании.
Я затачивал вручную (без двигателя) стамеску 25мм до финишного водного камня 10 000грит, и после доводил на яшме. В результате она СТОЯЛА на абсолютно ровной поверхности яшмы, опираясь всей плоскостью заточки, только за счет сил натяжения жидкости.
Прошу повторить этот опыт на любом заточном станке, любыми камнями и даже с вашей распрекрасной приспособой, и затем повесить фотографию в эту ветку.
sanya1965 написал :
Уважаемый sanya1965 !
Совершенно НЕ сомневаюсь в результате Ваших заточек, поскольку неоднократно присутствовал при мастерклассе по заточке на форуме мастеровых, проводимых журналом WOODTOOLS.
Так вот, процесс доводки лезвия стамески до состояния описываемого Вами очень и очень длительный.
Я же имел ввиду быструю подточку инструмента во время работы (по аналогии со сверлом).
Вот именно для таких целей я и сделал приспособление. Результат заточки позволяет делать практически все наиболее распространенные действия с деревом: выборку под замки, петли и т.п.
Конечно, разрезать падающий волос моя стамеска (в отличие от Вашей ) не сможет.
С уважением .
