Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
#2647707
Попался мне кусок шпильки М8... Резьба показалась подозрительной... Ближайшее рассмотрение показало, что профиль резьбы не 60 градусов как должно быть, а 35 градусов...
Такой вот китайский прикол... Диаметр шпильки по впадинам - 5,4мм...
На фото, для сравнения, (слева...) шпилька с обычной (угол профиля 60 градусов...) резьбой М8...
Alex___dr написал :
враги однем словом.а еще норальные болты в анкера китайские не закручиваются.такие вот"новые стандарты"
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
руслан1111 написал :
Может там дюймовая резьба?
Alex___dr,
Шаг резьбы совпадает 1,25 ....придраться не к чему
Холостяк написал :
Я не про шпильки, а про анкера у руслан1111
Ок, не обратил внимания.Ща почищу
Vadim63 написал :
угу.500 анкеров в коробке с надпиью "10х30"и"8х1,25".одни дюймы чтоб их..это не дюймы,это просто метчики с утиля.при прогоне нормальным метчиком нитки не вырезает(знач шаг такой же),просто подравнивает профиль и все нормально.но после 20штук остальное собрал и отвез где взял.на обратной дороге купил в другом магазе и "масть пошла".
Холостяк написал :
И даже гайка нормально заворачивается... Но, прочность такой шпильки будет заметно меньше, что по резьбе, что по сечению...
Vadim63 написал :
А кстати как вариант.. сталкивался с таким... хомут(врезка) в ПНД* Нехватало одной гаечки.... на вид М8....опс, а оказались дюймовые, спецом резьбомером мерял...
Раньше брал в Шурупинге, теперь они тоже перешли на такую"экономичную" резьбу. В Леруа тоже самое, еще и внешний диаметр занижен. Вес метра получается на 20% меньше. Производителю копеечка, нам головная боль. А где вообще брать нормальные шпильки?
На китайских шпильках резьба "плывёт" при затяжении, цинк шелухой сходит, гнутся как пластилиновые. Не возможно пользоваться!
Я перешёл на шпильки хилти. Пусть они и дороже, но значительно надёжней.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
сейчас хороши китайские резьбовые шпильки из нержи. стоят немного дороже хилти, но это нержа.
NoNe написал :
Когда нужно 200 - 300 метров шпильки, на нержи разориться можно
Нержавейку надо использовать там, где это уместно и целесообразно.
