#2799486
Подскажите, читал что к данному штроборезу необходимо использовать хорошие диски. У меня диски SKRAB profi "B" 125*2*7*22. Штробится не важно. Что скажете про эти диски? Есть новые, такие же. Если они плохие, какие лучше поставить, не самые дорогие?
rdk, Немного не по адресу - вам надо в Инструменты - Расходники.
а точнее -
спасибо, но и здесь оставлю вопрос, общение более живое
rdk написал :
общение более живое
Надо посмотреть. щаз скажу.
Я использую в принципе одним комлектом заштробил 1к.кв-злой бетон., и еще примерно 100м штукатурки+кирпича.
rdk написал :
Европа стандарт турбо. Оранжевые наклейки и коробки, сами диски с косыми насечками и нарезкой.
SCB написал :
турбо.
Турбо для штроборезов- не "айс". Пробовал.
rdk написал :
Мне нравятся , не самые дешевые конечно...
Универсальные, так как маяки и сетка штукатурные довольно часто попадаются. Резал всё подряд, бетон, кирпич, штукатурку цементную и гипсовую. Ресурс хороший.
rdk написал :
а что Вы хотите от дисков стоймостью 95 рубликов, раз плохо режут возьмите хотя бы SKRAB profi "A", всё очень сильно зависит от материала стен, свежештукатеренные примерно одинаково берет диск за 100 руб и за 1000 руб, а на перезженом кирпиче дешевый диск может вообще не пойти и придется за 1500 брать...
SCB написал :
ПPOPAБ написал :
Совершенно верно - горят турбо на бетоне. Только сегмент на штраборез идёт.
SCB написал :
этот набор слов мне ниочем не говорит, слова турбо там нигде не написано. Но не важно, я спрашивал, эти диски нормальные или стоит купить получше?
юра Т написал :
а в чем разница между а и b? Я не знаю это диски плохо режут или этот штроборез нормально работает только с хорошими дисками. И действительно ли эти диски плохие, ведь пойдешь купишь бош, а по факту получится что разницы никакой
юра Т написал :
у меня, бетон, панелька 2007г постройки
avmal написал :
а эти не сегмент? Или я чего-то не понимаю?
CAMPER написал :
Я использую такой в принципе одним комлектом заштробил 1к.кв-злой бетон., и еще примерно 100м штукатурки+кирпича
Ваш по виду такой же как и мой. Да понятно что заштробил, я и этим своим штробил много, просто как-то очень тяжело идет, прям по 5 см в мин, иначе глохнет, каторга какая-то
ПPOPAБ написал :
Мне нравятся Бош, не самые дешевые конечно...
стоимость 2х таких дисков больше, чем работы по штроблению в моей квартире
или пооветуйте нормальный диск со сносной ценой, не за 1,5 тыс
rdk написал :
= стоимости 15-ти метров штробы...
rdk написал :
Бетон в панельках весьма разный(зависит от наполнителя).
rdk написал :
Разница на бетоне будет вполне ощутима. Теми которые вы приводите- не работал. Но подобный ширпотреб хорошо режет лишь песок с небольшой примесью цемента.
rdk написал :
К стати- мощность штробореза? (тоже ведь имеет значение).
rdk написал :
Более-менее приличные дешевые- полтавского производства...
Штроборез Фиолент Б 1-30, мощность конечно маловата (1100Вт), вот я и думаю проблема в дисках или штроборезе
rdk, не обижайтесь... но Вы действительно считаете, что "Фиолент" - это надлежащий современный уровень качества?
нет, не считаю, но этот штроборез есть, не мой, рабочий, пользуемся тем, что имеем
просто у меня лобзик Фиолент... Думаю, что штроборезы не лучше
До покупки перфа Бош вообще любая "дырка" фиолентом/интерсколом и прочим вызывала ужас.
Конечно, легко сказать - купите Бош/макиту/хитачи... Но разнича действительно есть. Сколько я нашей укр. 230 мм. болгаркой не пытался резать, хоть и с бошевскими дисками: вроде и режет же... Но когда в руки взял Бош... сразу все ясно.
Так что самый простой Вам совет - попробуйте (в некоторых магазинах в прокат дают) взять европейца и сравните результат.
drdollar написал :
просто у меня лобзик Фиолент... простой Вам совет - попробуйте (в некоторых магазинах в прокат дают) взять европейца и сравните результат.
Если Вы имеете ввиду штроборез в прокат? Я и так понимаю что любой другой будет лучше и что покупать новый я все равно не буду
rdk написал :
эээ
rdk написал :
ну чтобы на 100% - возьмите такой же фиолент в прокат
drdollar написал :
эээ
с моим фиолентом все в порядке, он новый
Че-то я совсем запутался...
rdk написал :
rdk написал :
вот и я решил, что Вы на свой грешите...
я не грешу на поломку своего штробореза, думаю о том, что, возможно, все они так работают
rdk Безродный КЕN с кругами на 150 режет в полтора раз быстрее чем малютка Бош 20-точка, но он в трое тяжелее и в двое мощнее. Ресурс конечно у боша много выше.
С дешевыми кругами ощущение- не режет, так "лижет" потихоньку. Брендовые после них вызывают легкий шок- как бумагу... и давить не нужно сам идет.
Турбо и дорогие почему то не "вгрызаются" на штроборезах, начинаешь давить падают обороты, так себе- для штукатурки сойдет...
Возьмите Фиолент 230-й и попробуйте, кто кого заставит отдыхать...
Да еще, попробуйте силикатный кирпич чуток прорезать. Может быть диски засалились.
drdollar написал :
Ну тут как сказать, если периодическое то фиолент вполне сойдет. Он конечно слабоват. Хорошие диски помогут в работе но такой уж разительной разницы не будет (ну конечно если до ентого не использовали уж совсем го..о).
Попробуй вскрыть алмазы абразивным камнем - силикатный кирпич или кусок заточного круга белого цвета; бывает основа, в которой алмазы, - засалится и тогда возникают проблемы; и давайте режущему инструменту передышку, минуту -другую штрабим, секунд 30 гоняем в холостую! От перегрева диска тоже происходит засаливание основы и может даже диски повести - а это износ уже тела диска с последующим отрывом сегментов. Я использую диски и не замечал что они хуже сегментных. Я на линии по которой штраблю делаю метки мелком через метр и в этих местах перехожу на холостой ход.
Делал электрику в хрущевке панельной, бетон там задушевный. Убил два комплекта бошевских фрез рублей по 600 на двух метрах штргбы. Хотел уже разориться на хилти, но они только под их штроборез. Плюнул, накупил несколько комплектов китайских фрез - стаер и т.д. рублей по 150, и начал пробовать... И каково же было мое удивление, когда какой-то там безродный энкор (черно-желтый с косыми насечками такой) начал резать бетон как масло.
