#2800247
Друзья, вот такая проблема: прямошлифовальная Макина (ссылка вверху). Толи шарошку сильно затянул, толи от нагрузки нагрелась и деформировалась. Короче гайку ослабляю а шарошка не вытаскивается. По всему оказалось, что хвостобик изготовлен из меди ( или иного мягкого металла) и гальванирован под сталь. Я то и думал что он стальной. Как выташить? зажал шарошку в тиски, пытался тянуть, но боюсь прикладывать слишком большие усилия. Думаю срезать хвостовик шарошки вровень с краем цанги, просверлить середину хвостовика сверлом 3-4 мм (хвостовик 8). Если не получится и тогда снять то Дремелем (бором) потихоньку выбрать остатки хвостовика. Может у кого то было подобное? В магазине цангов нет, так бы срезал саму цангу и поставил новую, есть в маскве но туда попаду только во второй половине января а в каникулы строил планы поработать машинкой.
Василий Мака,
Надо не тянуть ,а аккуратно постукивать,чем -придумайте.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Василий Мака написал :
А нет ли у гайки функции распрессовки цанги? У фрезеров такая опция имеется..
Alex___dr написал :
это с выступом? Нет, нету. Обычный цанговый патрон на 6 мм (я ранее ошибочно про 8 написал)
Холостяк написал :
Василий Мака,
постукивать в какую сторону? По цангам? Пытался. Я полагаю что сильно затянул а при работе металл нагрелся и его "продавило" цангами, так что в настоящий момент полагаю хвостовик перестал быть гладким. Разбирать тоже не хотелось бы еще 2 мес гарантии.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Василий Мака, Абразив срежьте под корень и полностью открутите гайку, что бы увидеть что произошло.
В ту в которую тянули.
По цангам? Пытался.
Она Вам что-то плохого сделала?.
Боюсь уже советовать...
Зажмите насадку в тиски и стучите по корпусу поближе к цанге через оправку-обжимку,зажмите клещами проложив резину,чтоб не поцарапать корпус.
Стучать надо не руками,а молоточком..
По схеме цанга должна выйти вместе с гайкой, отвернув гайку ударяем по оснастке в направление машинки.
Vadim63, Спасибо за картинку! Завтра попробую
Молоточком? А я то дурень головой стучался
Vadim63 написал :
По схеме цанга должна выйти вместе с гайкой.
В том случае, если цанга была вставлена в гайку до установки инструмента и бортик цанги входит в зацепление с гайкой...
положите под наклоном цангой вниз и брызните WD40 или немного керосинчика и через полчаса приступайте. На фрезерах несколько раз попадал, когда фрезу надолго оставляли в инструменте.Она по пыли как бы прикипает.
lex_k, пробовал и ведешку и керосин. Не тот случай, здесь, скорее всего деформация хвостовика. Фрезы то хоть и из кетайской но всё же стали делают, а здесь какой то медный сплав. У меня даже мысли такой не возникло, что хвостовик шарошки из меди сделан
Alex___dr написал :
В моем случае именно так, гайка цепляется с цангой. У меня у фрезера (тож кстати Макита) цанговый патрон совсем другой
Типа вас обманули и подсунули значительно более дорогой мех? Китайцы скорее медь сталью, а то и чугуном заменят, чем наоборот. А вот при никелировании используют промежуточный слой меди
Ну не знаю, но металл мягкий. В тиски зажимаю он плющится. Короче: только высверливать. Гайка не откручивается т.к. мешает цанга. Тема, я думаю, исчерпана, всем спасибо. О результатах отпишусь с фото (вдруг кому то пригодится)
Блин, теоретегов кругом!
У меня фрезеров и бормашинок 4 штуки, в похожей ситуации при открученной гайке просто стучу по фрезе по направлению к мотору. Движение, как будто забиваю фрезу внутрь мотора.
Потом вытаскиваю цангу вместе с фрезой, и лишь затем фрезу из цанги.
Цанга фиксирует "на вырывание" и ослабляет на "сжатие".
sanya1965 написал :
А я о чем пишу.
Vadim63 написал :
Вот это не понял, вы вообще не можете гайку отвернуть? Почему решили что мешает цанга, как?
Гайку не могу отвернуть. Сделал фото, попробую выложить.
Совсем не шевелится?
Два оборота туда-сюда...
Так пробуйте отвернуть дальше, цангу должно вытянуть из конуса. Сорвется и пойдет легче.
Сделать натяг в сторону отворачивания, зажать хвостовик в тиски, и нанести несколько несильных (без фанатизма...) ударов через что нибудь дюралевое или медное по гайке вдоль хвостовика, в сторону бормашины
Понял. Буду завтра пробовать. Я остерегаюсь резьбу на валу сорвать, тогда точно писец
Василий Мака,
Я думал что у Вас как в Дремеле -гайка закрывает цангу и при завертывании её зажимает.На фото все по кетайски сделано.
Холостяк, в том то и дело, что цанговый патрон отличный от патронов не только в дремеле но и от цангового патрона в фрезере той же фирмы Макита.
Василий Мака,
При такой конструкции(если правильно собрано ) надо в з/ч прикладывать шт.20 цанг.,думаю Ваш случай не единичный .
Всё нормально. Сутки была в керосине (обмотана тряпкой пропитанной керосином). Сегодня отвернул цангу а потом аккуратно выбил стержень. ХЗ. Грешу на то, что поработав с пластиком не прочистил цангу. Может мелкая пластиковая пыль осталась, а потом работал шарошкой по металлу, допускаю что от нагрева пластиковая пыль и послужила причиной залипания... Хотя тогда при чем тут керосин? Он ведь пластик не растворяет...
