Отцы!
Посоветуйте плиз))
Хочу повесить бак на такую штуку... продавец назвал "глухарь" (на фото).
Так вот, вопрос, надо сначала сверлить отверстие в стене? и каким диаметром сверлить?
Стена из бревен. Шуруп длнна 180мм, диаметр 12мм.
фотку шурупа прицепил....
[CODE]продавец назвал "глухарь" [/CODE]
прикольно. почему "глухарь"?
2Sergey123 лучше бы, уважаемый, ты крепление бака показал. че за бак, сколько весит, как деревянная стена, деревянный сруб дома что ли?
2Юбер Закручивал, трещеткой, ничего не отламывалось, а если на него поплевать и мыльцем... Сильно зависит, конечно, во что крутить, срубы, как правило, сосновые, а она мягкая, вот если лиственница - то да. Можно и засверлить, только 8ки, ИМХО, многовато будет, я бы 5-6 сверлил.
Спасибо что откликнулись!
вобщем я понял что сверлить надо. так восьмеркой или шестеркой? и это... на всю глубину сверлить то?
Висеть будет бойлер, вес вместе с водой 125кг. крепление у него - 2 петли для болтов (фотки нету).
Стена сруб. наверное сосновый.......
ну раз 125 кг, то для сосновых бревен можно бы и планку с креплением на 4 глухаря-все попрочнее будет. а по краям планки на болты уже и сам бойлер. а сверлить лучше 8-ой. и то пойдет туго. мыло точно снадобится.
сам бойлер лучше потом проверить уровнем, его вертикальность. тогда на крепление не будет усилия на отрыв.
2наследник В дырку из под 8-ки глухарь можно и не закрутить, у него стержень в резьбовой части тоньше, резьба не полностью в дерево (причем в неуплотненное) входить будет - тяги не хватит
Есть глухари с диаметром шейки 5, 6, 8,1,12 мм и так далее. Так что надо бы предварительно узнать какой из глухарей куплен, а уж потом сверло рекомендавать.
Тогда расказываю как поступаю я. Если это сосна или ёлка, то беру штангенциркуль, укладываю его губки в винтовые впанины глухаря и беру сверло близкое к полученному значению. Перед вкручиванием, для меньшей мороки можно натереть глухать свечкой или мылом.
Но такой глухать для 125-150 кг - избыточен явно. На него, наверное тонны можно вешать .
Темы подходящей не нашёл - пишу тут.
В капитальную бетонную стену надо вбить сантиметра на 2-2,5 гвоздик диаметром 1,5 мм. При этом отверстие в стене должно быть незаметным (нераздолбаным).
Гвоздик при первом же ударе молотком гнётся.
Чем и как можно сделать нужно отверстие в такой стене?
FashRus,Ищите каленые гвозди их так же используют в крепеже для кабеля , но это уж как повезет, встречается и сыромятина. Забивать частыми несильными ударами легкого молоточка
FashRus написал :
Попробовать предварительно просверлить отверстие чем нибудь подобным:
Есть еще сверла для стекла из закаленого прутка с нанесенным абразивом, но как поведут себя в бетоне не знаю.
По крайней мере в стекле отв. ∅ 1,2 мм нормально сверлил шуруповертом.
FashRus написал : Kir1011, а что такое ВК6М? Как расшифровывается?
Есть какие-нибудь его аналоги?
почитайте тут>
и тут >
если грубо то "победит", а вообще вольфрамо-кобальто-марганцевый твердо спеченный сплав или просто ТС, обычно такие свёрла с напайкой на конце, иногда бывают целиковые
