FashRus написал :
В капитальную бетонную стену надо вбить сантиметра на 2-2,5 гвоздик диаметром 1,5 мм. При этом отверстие в стене должно быть незаметным (нераздолбаным).
Что собрались повесить на него? Что на стене, обои или декоративное покрытие?
Берете несколько портняжных иголок, загибаете буквой Г, втыкаете между стеной и обоями и вешаете подкову. Ни чего сверлить и вбивать не надо, задумаете перевесить ни каких следов не останется. У меня так картины висят.
Могу конечно цельнотвердосплавные ВК8 ОМ сверла предложить, только сверлить таким диаметром с рук проблематично, они хрупкие.
FashRus,
Обои можно лезвием для безопасной бритвы крестообразно разрезать, отогнуть лепестки, с пылесосом пробурить отв. ∅ 4 или 5 под мелкий дюбель.
Потом приклеить лепестки обоев на место. Будет совершенно незаметно. Вместо дюбеля можно чопик вбить, тогда подкову можно и на гвоздик подвесить.
Аккуратно, без надрывов, сделать разрез в виде креста. Отогнуть разрез. Перфоратором отверстие 8-10мм, в помощь пылесос. Вставить деревянный чёпик. Приклеить обратно обои.
Acer написал :
В соседней ветке описывают что дюбель ∅6 мм, установленный в потолок, на вырывание выдерживает вес человека.
Вес самой большой подковы - 720 гр. У ТС нагрузка - на срез.
