#632420
сегодня купил по случаю на м. Царицыно (рядом с метро автолабаз, в нём отдел инструментов) свёрла с 6-тигранными хвостами. Есть размеры от 2 мм до 10 мм более-менее плотный ряд.
Сверло 2 мм = 11 р., сверло 10 мм = 60 р.
Купил 7 свёрел:
2х2 мм, 2,5 мм, 3,3 мм, 4 мм, 4,8 мм, 5 мм. Это обошлось в 123-50.
Свёрла китайские, бренд Matrix. HSS с TiN покрытием.
Наврал с ценами. Смотрю в чек:
2 мм - 15 р.
2,5 мм - 15,5 р.
3,3 мм - 18 р.
4,8 мм - 20 р.
5 мм - 20,5 р.
2n-p-n хорощие цены. Главное, чтоб под тиновым покрытием была сталь нормальная.
У нас подороже, даже тот же матрикс.
2 Solovushka я потому столько и хапнул. От жадности
Поюзаем, посмотрим...
2n-p-n один из недостатков этих сверл, что хвостовик и сверло отдельны, были случаи когда сверло выпадало тестил такие(надеюсь у вас так не будет)
2 Liki да, на самых малых диаметрах свёрла залиты эпоксидной смолой, на побольше (от 4-х, примерно) - запрессованы. Большие диаметры (от 6,35, видимо) уже цельноточёные, как мне показалось. Нужно будет на этой неделе утончить про большие диаметры и произвести «пробную закупку».
Не в смысле, попробовать купить, а купить - попробовать
2n-p-n ))
Насчет запрессовки там все очень хорошо видно, даже на фото что вы привели, две засечки(там где сверло в хвост входит).
Liki написал :
Точно! Ну я «для ленивых» описал весь размернй ряд
Насчёт цельноточенности - это мне точно, показалось.
Пригляделся сегодня, похоже, там чуть ли не наоборот, хвостовик внутрь сверла заходит. Такое впечатление. И сверла все составные из 2-х частей. Даже 6,5 (у которой диаметр сверла чуть больше «диаметра шестигранника» (=6,35), сверло обточено и в 6-тигранник запрессовано.
Ищу короткие свёрла 8...8,5 мм с хвостом HEX1/4".
cineman написал :
Брал в visalm.ru наборчик Volkel тыщи за 2, по-моему:
Andrew Nik, спасибо за отклик. Изучаю.
cineman написал :
только хвосты тут 1/4 С (без проточки), а бывают Е - с проточкой
alzp написал :
Они только что отзвонилсь, что этих свёрел нет и не будет.
cineman написал :
жаль, я а планете инструмента недавно купил 2,3,4,6,8мм они в прикольных контейнерах идут ..... Е-шек небыло . пришлось купить С-ки , потом проточу.
alzp написал :
жаль,
Жду ответа от местных продавцов по
Номинальный размер Номер заказа
M 3 x 0.5 2.5 mm 6.3 mm M 3 M 3 67403
M 4 x 0.7 3.3 mm 8.3 mm M 4 M 4 67404
M 5 x 0.8 4.2 mm 10.4 mm M 5 M 5 67405
M 6 x 1.0 5.0 mm 12.4 mm M 6 M 6 67406
M 8 x 1..25 6.8 mm 16.5 mm M 8 M 8 67408
M 10 x 1.5 8.5 mm 20.5 mm M 10 M 10 67410
Извиняюсь за табличку, движок ломает её, игнорируя попытки редактирования.
cineman написал :
Поясню свой интерес. Имеется комбинированный метчик-сверло М10. Но длины сверловой части местами не хватает, чтобы пройти насквозь лист, в котором нарезается резьба. В идеале нужно сверло 8,5 мм малой длины. Малая длина - важный параметр, т.к. нарезать приходится в ограниченном пространстве шуруповёртом с HEX - патроном.
cineman написал :
не понял
alzp написал :
не понял
cineman написал :
Типа такого
Местами начальная часть сверла не проходит стальной лист насквозь, а заходы метчиковой части уже начинают чертить по входу в отверстие.
cineman написал :
Типа такого
теперь понятно .... думал что нехватает длины у "простого сверла"
cineman написал :
Я покупал в главном механики вот такой набор сверл, это тоже Volkvel. Сверла от 1мм до 10 мм с шагом 0,5.
_The Truth Is Out There_
dll2003 написал :
Я видел такой в Бигтуле за 5 килорублей. Спасибо, но это дорого и не нужно во всех размерах. Мой интерес ограничивается М10. Остальное смогу нарезать обычными метчиками и свёрлами. Потому не хочется иметь к одному сверлу дорогой довесок.
В принципе, конечно, можно обрезать и переточить сверло обычной длины.
cineman написал :
я вроде гораздо меньше платил.
Отпишусь о результатах своего поиска. Сверла 8,5 мм малой длины и под HEX нет в продаже без нагрузки в виде набора. Будет куплен ещё один комбинированный метчик, которому сточу начальные заходы, таким образом сделаю длиннее сверло. Цена вопроса - 280 руб.
dll2003 написал :
Вы правы. Я нашёл это предложение около 2200 руб
Andrew Nik написал :
Я 8,5 мм и обычной длины не смог найти.
cineman написал :
А где, если не секрет?
dll2003 написал :
Возможно в том главноммеханике, о котором Вы писали. Уже не помню. Но нашел его и дешевле здесь: , за 1964 руб. Его артикул 67020, но на сайте его найти не смог. Пока мне не светит иных размеров, кроме М10. Потому брать такой довесок к одному сверлу не хочется.
n-p-n написал :
У сверл MATRIX плохо, даже отвратно, крепится хвостовик в шестиграннике. Держится на силе трения. Проворачиваются сверла.
Пришлось, с помощью паяльника и припоя, устранить сей недостаток.
Но других сверл с шестигранным хвостовиком в городе моего проживания нет.
ИМХО (IMHO)
