Господа
Наконец-то купил долгожданный лазерный уровень.
Сподвиг меня на это в том числе и мой Пушкинский земляк - Котопёс со своей темой
В общем надеюсь мои метания будут полезны. Я попытался ответить на вопросы, которые возникли у меня при выборе этого изделия
В общем стало мне понятно, что лазер значительно упростит мою жизнь в домашне-бытовых условиях. Стал подбирать себе что-то Так как я в какой-то степени фанат Боша, начал с них.
В итоге присмотрел PCL 20 и PLL 360. Но подошел я к выбору очень критично. Для начала решил, что зенит-надир мне необязателен - построить его легче простого любым нормальным лазером. Потом понял, что и 360 градусов для меня не супераргумент. Ведь достаточно поставить уровень в угол комнаты - почти весь горизонт будет отбит.
Но таки пошел я в магазин
Честно говоря, толщина луча не очень впечатлила. Уже на 7 метрах - совсем имхо непотребно
А может я просто уже мысленно отошел от боша
В общем еще раз прочитал голосовалку на форуме и стал смотреть в сторону
и .
В пользу Кондтрола говорит возможность блокировки луча.
В пользу Фенеля - великолепное крепление, узкое исполнение - важно при разметке маяков, более низкая цена, ну и немецкая фирма, специализирующаяся на уровнях.
В общем решил брать Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP. Нашел место, где его продают за 4890 (офиц крупный магазин, но цена заказа через инет на тыщу меньше)
Итак, что я плоучил за эти деньги?
Уровень.
Крпеление
Мишень
Сумочку
Теперь подробней)
Сам уровень великолепен. Недаром в магазе сказали, что одна из самых популярных моделей.
Толщина луча 2 мм держится до 7м включительно - дальше не измерял.
Луч потрясающей яркости - Боши таки отдыхают.
толщина горизонта и вертикали одинаковы!!! Сколько я не смотрел уровней нижнего ценового диапазона. - такого не было нигде.
решил в сумерках поиграться с балкона - так осветил целиком дом в метрах 40.
на уровне предусмотрены 2 типа резьбы под штативы
хочется также отметить прорезиненность корпуса, его приятную тяжесть, настоящее стекло и вообще чувствуется реальная вещь
один из мегаплюсов - возможность самостоятельной подстройки лазера, если ни дай бог что. То есть его можно легко выровнять, даже если со временем он разболтается!!!!
предел самовыравнивания на мой взгляд довольно высок
При выходе за пределы самовыравнивания - уровень не отключатеся! Это позволяет использовать его и для построения произвольных плоскостей - если конечно не мешает мигание и писк лазера
Умельцы научились отключать писк и добавлять еще одну вертикальную плоскать!!! Путем совсем небольших изменений -
про то, что лазер был точным - даж ен говорю.
угол развертки довольно хорош. Из угла действительно пробивает почти всю комнату. По потолку заход больше, чем по полу. Немного не доходит до прибора.
луч успокаивается быстро - имхо ощутимо быстрее боша
Крепление:
имеет по 2 сильных магнита с каждой стороны, под уровнем - для закрепление на горизонтальной поверхности, и сзади - для закрепления на вертикальной поверхности.
Причем крепеж на магнитах исключительно надежен.
При невозможности закрепиться магнитами, предусмотрена возможность привязать прибор. Для этого опять же под уровнем и сзади него в крплении есть прорези под ремень, который входит в комплект. С его помощью можно закрепить уровень к деревянной балке к примеру, просто обвязав вокруг
Ну конечно в креплении есть отверстие для закрепдения на гвоздь
Закрепив крепление, уровень можно вращать в нем на 360 градусов!!! То есть высота не сбивается!!!
на креплении, также как и на самом уровне, есть 2 типа резьбы - под фото штатив и на 5/8
Поработав с уровнем один день, оценив все преимущества. Мне все же захотелось еще чего-то стационарного
Штатив я не рассматривал. В первую очередь, потому что его нельзя поставить вплотную к стене.
Скажу, что в магазине где смотрел уровень, я видел штангу ADA cnjbvjcnm. 1900 р. Про Бош за 2 с лишним я не говорю.
По мне и то и другое - дорого за такую фигню
И тут на форуме, я увидел отличную идею - купить в леруа мерлен
Приехал, посмотрел и купил
за 830 р.
Что имею:
опора гораздо лучшей конструкции,ч ем специальные
выдерживает до 50 кг, то есть ее можно и нужно использовать и по прямому назначению
Полностью металлическая. До высоты 160 идет труба хорошего металла. Далее идет выдвижная часть вплоть до 300. Имеет форму в сечении круга от которого по хорде отрезали его часть. То есть Часть телескопической трубы плоская! Что позволяет крепить магнитное крепление идеально! Впрочем оно отлично крепится и к нижней полность круглой части.
Есть спец запорный механизм, который не допускает саморазблокировки трубы
После выдвижения телескопической трубы на нужную высоту, необходимо просто добить оставшееся расстояние несколькоми поворотами штанги вокруг оси - и всё! Надежное крепление гарантирвано
В итоге за 5720 я получил отличный лазер с системой крепления на любой вкус.
Македонский написал :
какие-нибудь недостатки/неудобства?
недостаток-при отбивки линии багета под натяжку с минимальным отступом разметку ближе 5 см к перекрытию не поднимешь(но если честно-не особо и надо).вертикаль на высоту 2,5 разворачивается в метре от корпуса(играет роль при установке маяков в клетушках-санузлах).при солнце в помещении выручает мишень(слабая вклейка магнита,упал-магнит отлетел-суперклей и все дальше гут).пасмурно на улице(дальше 40 метров не пробовал)-работает,но луч больше полсантима толщиной и еле видно.в солнечный день-как и почти любой доступный построитель линий-крестов,бесполезно.можно,конечно,разориться на приемник,но он мне просто не нужен.
руслан1111 написал :
А вот это можно поподробнее об'яснить, для чайников?
Т.е. чтобы вертикальная линия "достала" до потолка (высотой 2.5 м), нужно, чтобы корпус прибора находился на расстоянии не ближе, чем 1 метр до стены?
vitya написал :
поздравляю, хороший выбор. знаю потому что имею его уже года 4. и штатив тот же. если на штативе под самый потолок задрать надо- площадку верхнюю выкручиваю и прижимаю одной нижней. когда гарантия кончится, можно верхнее крепление под гвоздь спилить-вровень с корпусом уровня-оно мертворожденное, если на деревянную балку надо навесить- проще пластину металлическую двумя шурупиками прихватить а к ней уже уровень- держит жестоко,- и вверх вниз тягать можно для точной подстройки, а на одном гвоздике/шурупчике-свистопляс, а задрать под потолок мешает.
Спасибо за поздравления!!!
Счастлив как слон
Первый лазер как никак:yu
Многократно убедился в полезности его небольшой толщины...
Из минусов... хотелось бы развертку побольше
В коридоре метр 20 шириной не очень удобно....
ну да я приноровился - штанга помогла
и еще писк нереально противный - надоб разобрать, отключить динамик, световой индикации неровности мне достаточно
и не очень понятно с гарантией
мне она слав богу не нужна пока
но все же...
на сайте написано, что на всю продукцию гарантия 2 года
в инструкции написано 2 года, в гарантийке написан год.
В инструкции, скачанной с сайта написан год...
Продавцы тож про год говорят
не ясно...
кстати о доп применении- недавно делал смотровую яму для авто, так я по-лазеру стенки лопатой ровнял- красота! лазер на поверхности в углу, светит вниз, просто бьешь лопатой по свету и стеночки хоть нождачкой проходись- экономия на бетоне. а бетон заливал на дно- тоже удружил. Лазер стоял на поверхности, глубина ямы- чуть меньше длины ручки у тяпки. так я поставил на конце ручки отметку, кинул несколько лопат с бетоном вниз-тяпочкой постучал приглубил растворчик по черту- и готово. уровень пола грешит максимум миллиметров на 5- и то больше из-за усадки наверное, никаких маяков, в яму даже ни разу не спустился. планировку участка делал с ним- вечерком как темнеть начинало колышков повбивал и рисок на них- а по-утру уже без лазера в бой.
0,85-с пола не докидывает до потолка примерно 60 сантимов
проверил у своего- 0,85 от стены до задней части приб( 0, 72-до стекла призмы)- лизнул потолок 2, 54 м. странно.
видимо особенность регулировки- у меня свет лежит на пластике корпуса сверху и не доходит до пластика снизу мм 10.- то есть если бы не корпус, светил бы еще выше. у вас может маятник чуть заглублен и корпус несколько градусов срезает?
