Разбирал два раза, разных производителей поломал оба.При этом девайсы шли как разборные, ремонтопригодные и не дешевые.Теперь беру только голимый и самый дешевый китай, пользуюсь не часто потому и ломаются одинаково на третьем флаконе.Оба поломал при попытке открутить с пистолета переднюю трубку или как там ее правильно зовут. Тело там на гайке и резьба такие тонкие что и слов нет.
ломастер написал :
недавно поменял проверенный Penosil на Hilti, даже не работал еще ...
А почему красный то застыл ?
Кто бы знал. Суть в том, что это произошло не у меня. Мой пистоль работает как часы, хотя не разу не промывался, и баллоны могли стоять на нем по полгода. И не только Титан или Макрофлекс, но и более именитые. Я такой же подарил товарищу ( у него и застыл) и он использует его гораздо более интенсивно. Разница в том что он промывал его смывкой, а я нет.... Может в этом и бяда... Скорее всего попал воздух с влагой, со всеми вытекающими. Ручку-то он снял, а вот спусковой крючок - не знает как.
ломастер написал :
с ней все нормально, не беспокойтесь...
представитель илти говорил что пистолет для пены промывать нельзя, хотя недавно прочитал на баллоне тоже хилти что промывать после каждого баллона,
(пена хилти зимняя крайне посредственна,зато недорогая; малый выход практически не увеличивается в обьеме после выхода 5-10%, используем пеносил гольден ган, и титан )
Все, тему можно закрыть. Благодаря помощи доброго человека Subarist с Woodtools узнал как его разобрать. Большое ему человеческое спасибо!
С разрешения ув. Subarist'а цитирую: "... Сняли ручку (я понял, что Вы это сделали), дальше, в зависимости от того, куда надо попасть.
Если внутрь подающего ствола, то снимаете с помощью отвертки переднюю черную накладку и затем газовым ключом аккуратно выкручиваете ствол, подложите под губки ключа ткань. Если надо добраться к подающему клапану (верх), то с помощью отвертки, продев ее в посадочное гнездо, аккуратно выкрутите его.
Чтобы разобрать полностью пистолет, надо по оси вытолкнуть шплинт курка и снять его, а затем выкрутить регулятор подачи пены, отогнув фиксатор (против часовой стрелки). Вот пожалуй и все."
На месяц-другой можно оставить (не забывая раз в неделю слегка стравить пену). Дальше лучше открутить и промыть, иначе любой пистолет загнётся. Проходили.
Kvost написал :
По 2-3 месяцав пистоль с навинченным баллоном (даже пустым) лежит без движения и не засыхает. Может просто везет... А вот товарищ мой (из-за которого, собственно и был задан вопрос) промывал его, и получил печальный результат, а теперь разобрать его не может...
Пена понемногу засыхает. Недавно понадобился пистолет (у меня ещё Соудал есть) - лежал долго с баллоном и отстрелял нормально, а начал менять баллон и пена из приёмного клапана попёрла зверски - всё руки загадил. Шарик присох хорошей такой пробкой, а вроде и не должен был. Так что если пистолет работает это ещё не значит, что внутри он чист и нигде ничего не засохло. Вопрос времени. Я беру самую дешёвую смывку - хватает на коробку пены, ведь бывает так, что в процессе надо срочно отмыть что-то, клапан при замене сбрызнуть - не гоже посявканным до неузнаваемости пистолетом орудовать
Kvost написал :
Полностью согласен с Вами! Этот же самый товарищ при неудачной попытке навернуть баллон на пистоль, уделал его весь пеной, но, говорит, чистить его сразу не стал, а на следующий день, легким движением (может и не очень легким) убрал всю застывшую пену. Чудеса. А про подающий узел согласен, надо промывать, но надеясь на герметичность узлов от HILTI, я самоуверенно ничего не делаю )
