#3074373
всем приветы. назрел вопрос о покупке зарядного устройства для работы. нужно заряжать пальцы, мизинцы, кроны, возможно литий 18650... есть ли хороший недорогой зарядник, нужен на 4 слота, индикация приветствуется..
у кого есть мнение? что посоветуете?
greg111, Эти ребята не первый год в теме, дерьмом торговать не будут
greg111 написал :
Третий год пользую "AcmePower AP-RC6"
заряжает все аккумулятора какие только сушествуют, но... кроме лития.
А для лития купил "AP CH-P1670"
можно заряжить от сети и от прикуривателя авто любой литий или полимер. В комплекте такая приспособа с двигающимися контактами можно воткнуть любой аккумулятор я заряжаю от сотовых телефонов (сонька,самсунг.НТС), фотоаппарата (сонька) и видеокамеры (панасоник, сонька) - сам определяет параметры и полярность аккумулятора. Плюс два гнезда под пальчики АА/ААА, Мне нравится я доволен, на обоих ЖК-дисплеи видно процесс зарядки.
P.S. На сайте для "AP CH-P1670" показанны 4 переходника для аккумуляторов - у меня в комплекте почему то только один универсальный, который с подвижными контактами, а для пальчиков гнёзда в самом зарядном.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
greg111 написал :
С этим типоразмером есть один нюанс... Аккумуляторы с защитой имеют длину 70мм, и во многие ЗУ они не лезут...
greg111 написал :
greg111 написал :
ИМХО несовместимо...
про этот что скажете, достоин внимания или есть аналоги лучше? минус- только 2 типа заряжает. крону пока никак))
Достоин, юзаю больше года, сожалений о покупке нет - вещь
Из аналогов есть MAHA, но примерно то же самое.
Baker, а чем плох 700-й? Почти вдвое дешевле...
Таки где я хаял 700?
Спросили про 900, подумал что 700 уже не выпускают, но если есть возможность найти - тоже не пожалеете.
Baker, ясно. Он заметно дешевле. В том же
700-й — 1650 р.
900-й — 2400 р.
Вполтора, выходит...
Забыл добавить, что La Crosse поднимал акки (трое суток правда), которые зарядник Varta пытался отправить на помойку. В итоге на помойке оказалась Varta.
n-p-n написал :
ток заряда меньше. по опыту с ВАРТА 15минутными акками всё-таки очень привык к быстрой зарядке... по сравнению с этими- 70 минут кажутся вечностью.. одно утешает- та что есть пока у меня- на 2 слота. в итоге 30 минут на 4 штуки. но всё равно медленно.
greg111 написал :
вах!
Baker написал :
класс
SNS1955 написал :
аналогично
при цене 1000 руб это лучший зарядник для Ni-Mh
я им заряжал AA на 2400ма
и Size "D" на 10000mAh NiMH
Мозги поняли и то и другое и не вспотели.
На ганзе 700 стоит 1500 с гарантией. и вот ещё
я бы сейчас взял маху она более продвинута в настройках. А так ВС900 для обычно пользователя предел мечтаний тем более в комплект входит еще и 4 акб.
alzem написал :
ну не совсем предел.. в ВС-1000 ещё 4 акка дают при одинаковой цене с 900. склоняюсь к нему.
с другой стороны, MAHA MH-C9000 более продвинута в настройках при той же цене но нет в комплекте акков. разница в 8 акков при одинаковой цене.
не пойму почему разница - думаю надо уточнить при покупке
пы сы смотрите внимательно название лагроссе и технолайн походу тут подвох
alzem, и в видеообзоре говорили что плюс 4 акка в тысячном.... у которого кстати картинка как у 900-того))
alzem написал :
дело в том что у меня технолайн и 4 акб , а то же самое в лагроссе 8 акб
greg111 написал :
Под все условия подходят только устройства такого типа Но... Дешевыми их не назовёшь...
еще и без блока питания
поглядел сравнение махи и ла-кросса.... качели переметнулись на другую сторону...
alzem написал :
Таких большинство в этом классе...
greg111 написал :
Литий не заряжают...
так значит все же пока маха
литий отдельная статья расходов
Alex___dr написал :
ну пока приборов нет на литии, для него будет что-нибудь иное. с балансными, и т п.
alzem написал :
с практической стороны бОльший ток заряда, не особо важный нюанс с определением ёмкости, ещё по мелочи и набегает конечно прилично..
большой ток заряда поддерживают не все АКБ ,особенно старые. кстати на них всех пишут рекомендуемый ток и время заряда
alzem написал :
на сайте :
La Crosse BC-900 AlphaPower Battery Charger – поставляется в США
Technoline BC-900 – поставляется в Европу
ну раз зарядка теоретически подобрана, настала очередь акков. есть данные по надёжности и более выгодных? потребители такие- фонарь
лазерный уровень
для мизинцев- дальномер, мощных нет вроде..
greg111 написал :
ИМХО - Sanyo ENELOOP...
есть разница в выборе для энергоёмких и малоэнергоёмких приборов? фонарь жрёт прилично.... количество циклов и ёмкость обратно пропорциональна? может надо брать золотую серединку?
Alex___dr написал :
Sanyo ENELOOP...
есть разные- затрудняюсь в выборе- не известны плюсы и минусы среди них.
а что про АНСМАНН? хорошие акки?
берите энелупы белые на 2000 вполне нормально ИМХО только найдите подешевле и посвежее
а у вас такой феникс на вооружении имеется как по ссылке выше?
alzem написал :
2000 вполне
я как ворона на блестящее- чем 2500 и 2700 плохи?
alzem написал :
да, именно такой. доволен как удаф...:yu
greg111 написал :
2500
меньше циклов заряд-разряд
greg111 написал :
2700
маркетинг. ИМХО
есть тема на ганзе и фонаревке - вот там точно все разжевано
greg111 написал :
сколько непрерывно работает и как голова - не устает?
alzem написал :
не устаёт по сравнению с прежним на ниточке, ПЕТЦЛ ЗИПКА был. кстати нагрев не ощущается- дистанция делает своё дело. но я на 2 уровне чаще всего. потребление терпимо для работы. пока использую дюрасел турбо- хватает на неделю с гаком, зависит от интенсивности работы. часы возможно в аннотации реальные прописаны.
Alex___dr написал :
Sanyo ENELOOP
причём вот тут
или + только надо запастись терпением
alzem написал :
или тут + тут только надо запастись терпением
не умею с ними работать... доставка не будет дорогой разве?
не знаю.я никогда не покупал за рубежом хотя примерялся именно к такому варанту. Был в мск там и купил все, знаю что с переплатой,но зато все на месте и все сразу
greg111 написал :
там на сайте, по ссылке любезно предоставленной alzem, «выбрал и заказал» LaCrosse BC-1000.
Само ЗУ — €33.5
Доставка в Россию — €7.75 без трекинга
(с трекингом на €2 больше)
n-p-n написал :
а какой в ней смысл
если с тренировкой и управлением спокойно за 1000 руб в nix.ru продается
Только в ней аккумуляторы друг от друга далеко расположены и друг друга не греют при зарядке
alex_k, я проиллюстрировал «сложноcть и дороговизну» заказа за рубежом
А смысл? Смысл, я думаю больше в Махе-9000
alex_k написал :
вроде описание есть но как то расплывчато и мутно.... не лежит душа к АКМЕ
greg111 написал :
правельно - потому что это дешевые китайские поделки...
я не знал что есть аккумы типа кроны на 9в. кто что думает об этом? насколько надёжно?
greg111, раньше (годы назад) я отбросил эту идею по следующей причине:
такие АКБ достаточно дороги, экспериментировать жаль.
А устройства, питаемые батареей типоразмера 6F22 все слаботочные. АКБ быстрее саморазрядится, чем разрядится.
Теперь появились АКБ LS. Если этот АК с низким саморазрядом, то можно брать. Иначе нет смысла.
Выбранная вами АКБ — LS (Low Selfdischarge)
Можно попробовать
n-p-n написал :
у меня на работе весы пересные жрут кроны как конфетки
n-p-n написал :
Можно попробовать
в России их кто видел? где можно купить? у меня 5 приборов с ними работают....
ломастер, ну может такие весы. Что за весы-то? Или вы их не выключаете.
Сам типоразмер — для слаботочных потребителей. Ёмкость 250 мА*ч о чём шепчет говорит?
в том то и дело.. вроде лежит прибор не нужен, как только понадобился- батарейка разряжена. непорядок. а каждый раз покупать кроны по 100р не айс...
greg111 написал :
где можно купить?
Ну вот, например.
(это вартовский синоним LS)
или в том же лабазе, что и ЗУ:
greg111 написал :
дык батарейки-то не особенно саморазряжаются. Потому их и использую в таких устройствах. По 5 лет лежат, ждут своего часа. Никакой LSD аккумулятор столько не продержится.
n-p-n написал :
говорит , в весах две батарийки , хватает их ненадолго потребление видимо не кислое , при это они сами уходят в спящий режим если ими ничего не делают...
n-p-n написал :
Ну вот, например.
Varta Ready-2-Use
[*]Наименование типа VARTA: 56722
[*]Классификация США: 9V
[*]Местная классификация: 9V
[*]Классификация МЭК: HR6F22
[*]Масса: 47,00 g
[*]Электрохимическая система: Никель-металлогидридный (NiMH)
[*]Емкость: 200 mAh
[*]Напряжение: 8,40 V
n-p-n написал :
или в том же лабазе, что и ЗУ: E 250mAh Ansmann maxE PLUS, LSD
а тут напряжение совсем не пишут.
от ано как бывает- в поисках интересного нашёл неизвестное- есть ещё и никель-цинковые аккумы с интересным напряжением в 1,6в и отсутствием минусов как у лития на морозе....
greg111 написал :
такое же.
9 В в батарее выходит при использовании 6-ти последовательно включённых элементов солевых или щелочных (6*1,5=9 В)
А при использовании батареи элементов Ni-Mh или Ni-Cd выйдет 6*1,2=7,2 В. Поэтому включают 7 штук: 7*1,2=8,4 В.
ломастер написал :
плохие весы.
Сейчас в ходу (в продаже) весы на 1...2 батарейках CR2032 и ничего, на полгода хватает.
Но я домой выбрал на 2-х ААА. Практичнее
greg111 написал :
Обсуждение этого магазина:
73!
Yevgeny написал :
утомился читать. вывод- много нервов надо
greg111 написал :
Да никаких там нервов не надо...
Всё просто, ничего сложного. Сам заказывал там ЛаКроссе700 и несколько упаковок аккумуляторов АА и ААА:
QIP Shot
73!
Yevgeny, а сколько по времени ждали посылку?
У меня получилось долго, около 40 дней. Во-первых, попал в череду праздничных дней страны и почты, а во-вторых, заказывал посылку без трекинга. Она идёт чуть дольше.
73!
Ла кросс у меня есть. Сделано хорошо. основоной минус- это разрядный ток ниже зарядного вдвое. Глупее не придумаешь.
Это все не универсально. Из китайских клонов Универсалок наиболее надежны TURNIGY
У меня есть и IMAX на 1000Вт.
Покупайте здесь
это весьма надежно, однако нет USB.
Проще купить несколько таких чем мучаться с лакроссом. Имейте ввиду что разрядный ток ограничен мощностью полевика. И лишь у зарядок от 40 баксов в средн. Разрядная мощн 25Вт и более. ( т.е. можно разяряжать 12В током в 2А или 24В током в 1А)
Много лет пользуюсь LaCrosse BC-900 и тремя MAHA MH-C9000, последние лучше. Аккумуляторов перепробовал много, покупать сейчас из NiMH что-либо кроме LSD (с низким саморазрядом) смысла не вижу, как и гнаться за емкостью больше 2000 мАч. Лучшие - Sanyo Eneloop. Покупаю на ибее. Вообще, на ixbt есть тема страниц на четыреста, если ее прочитать - можно стать специалистом по NiMH
Для 18650 можно купить , имею две, вполне.
Для батарей, в т.ч. из Li-ХХ - поддерживаю, на hobbyking.com, под ваши задачи.
vmspb написал :
Для 18650 можно купить такое, имею две, вполне.
Аккумуляторы с защитой (70мм...) влезают?
Да, без проблем.
Solovushka написал :
при разрядном токе все мощность рассейвается внутри. вот ток и меньше
При зарядном режиме для регулировки тока выделение тепла в разы меньше,
Могу посоветовать тему много инфы про разные зарядки и аккумуляторы
по Maha Powerex MH-C9000 - очень достойная вещь, НО есть один большой минус - как только вы вытащили аккумм происходит сброс настроек под ячейку. То биш, если надо зарядит штук 16 одинаковых аккумов, то каждый раз приходится вводить настройки заново (емкость,ток заряда и.т.д.) . И нет сброса под ячейки, если ввели не правильное значение - только вытащить и вставить аккум обратно. Из плюсов - очень корректно качает акумики и может оживить вроде бы убитые
vmspb написал :
MAHA MH-C9000, Sanyo Eneloop.
Да!
Для лития использую Soshine SC-S1 MAX v.3 - 4 независимых канала, заряжает практически все размеры.
Аникей написал :
не плоха
